Flo-69
    2
Tout ce qui a été posté par Flo-69
  1. Flo-69
    scooter piaggio - gilera Béquille qui touche le pot
    Oui :)
  2. Flo-69
    post spécial Problèmes de Santé.
    Taggle + osef
  3. Flo-69
    scooter peugeot Quel gicleur ?
    Pour faire un beau bruit ? Change ton pot d'origine pour commencer.
  4. Flo-69
    Jerry Chris
  5. Flo-69
    scooter piaggio - gilera Zip SP/R by Le_Becaman & NLG
    Ca me fait penser au post comme lui :
  6. Flo-69
    Oui je vais le faire je pense. :)
  7. Flo-69
    scooter piaggio - gilera Réglage galets par rapport à un autre scoot
    Ok merci :) ! je vais acheter du 4,5g on sait jamais...
  8. Flo-69
    Salut tout le monde :) ! Bon voilà en rentrant dans mon garage je regardais pour trouver une solution et j'ai trouvé une boîte avec des ptits trucs en plastiques...Je les ai mis et c'est parfait, ça ne touche plus le pot :D ! Photo :
  9. Flo-69
    Ah oui ? Parce que j'ai peur que 4,5g ça fasse comme 4,7g ... C'est à dire que ça rame un poil au démarrage.. Et vous me conseillez de changer de ressort de poussé pour un jaune malossi ou pas du coup :/ ?
  10. Flo-69
    J'hésite toujours entre 4,3g et 4,5g. Vous me conseillez quoi :s :D2 ?
  11. Flo-69
    Bordel ça lui fait une gueule :love:
  12. Flo-69
    Oui je pensais faire ça ! Mais tu l'avais fixé comment ? Et tu avais pris quoi comme caoutchou ?
  13. Flo-69
    Le morceau qui fait pas taper la béquille sur le carter ? Non c'est justement lui en photo ^^.
  14. Flo-69
    scooter piaggio - gilera Problème cartouche Yasuni R
    J'ai monté le miens hier, et je confirme qu'il faut forcer. Mais ce n'est rien comparé aux ressorts d'embrayage ^^.
  15. Flo-69
    Ok merci :D2.
  16. Flo-69
    ouais pas bête, mais moi il faudrait vraiment beaucoup le décalé, parce que c'est au milieu du pot... :/
  17. Flo-69
    Oui je risque peut être de toucher mais je voudrais juste le laisser à quelques milimètres du pot, histoire d'éviter que ça touche ^^. Une latérale ça peut être une bonne idée mais pour découper dans le carénage j'ai peur de faire de la merde et de foirer :s
  18. Flo-69
    Merci beaucoup l'ami :) ! Toujours de bon conseils pertinnent et argumenté, c'est top ça ^^. Je vais tester 4,3g et ensuite je verrais si ça mouline trop :) ! Et tu penses que laisser mon ressort de poussé d'origine c'est bon ? Parce que lui il a un jaune et je sais pas si ça peut jouer :/
  19. Flo-69
    Bonjour à tous :) ! Voilà j'ai un soucis depuis que j'ai monté mon yasuni R. Lorsque la béquille centrale se replie, elle vient taper contre le pot, donc elle peut pas remonter entièrement... Donc à part poser une latérale, est ce que vous auriez des idées ? J'ai vu que la béquille avant se "repliait" sur ça, donc est ce que à votre avis le fais de la ralonger (je ne sais comment) pourrait éviter ça :/ ? Car en attendant j'ai mis de la mousse sous du scotch, mais le scoot a fondu, et maintenant la mousse est en train de cuire ^^.
  20. Flo-69
    Moi j'attend les photos :D ! Sinon très bon travail...tu m'impressionnes :P
  21. Flo-69
    Ressorts d'embrayage jaune malossi, ressort de poussé d'origine. Mon pote est en full jaune malossi, ça fait aussi la différence peut être :/ ? Et oui je sais que c'est pas comparable...Mais la différence est quand même importante je trouve. De plus, il a un kit 50 Top perf en fonte, donc proche de l'origine. Je sais pas si ça peut jouer autant ça ? Vous me conseillez d'essayer quand même des galets 3,8g comme lui ou pas la peine ? Et puis à mon avis un LC et AC n'a pas une différence si importante que ça...
  22. Flo-69
    Bonjour à tous :) J'ai une petite question pour ceux qui pourraient m'aider : Un pote avec un yasuni Z et galets 3,8g me mange en accélération (et pointe je crois, mais on a pas fait tirer), alors que moi en Yasuni R + galets 4,7g j'ai l'impression d'être à la ramasse (pourtant c'est indiqué comme réglage de base pour piaggio). J'ai un aprilia sportcity (AC) et lui un aprilia nrg (LC). Je dois passer en 3,8g comme lui ? :/
  23. Petite question pour ceux qui pourraient m'aider : Un pote avec un yasuni Z et galets 3,8g me mange en accélération (et pointe je crois, mais on a pas fait tirer), alors que moi en Yasuni R + galets 4,7g j'ai l'impression d'être à la ramasse (pourtant c'est indiqué comme réglage de base pour piaggio). J'ai un aprilia sportcity (AC) et lui un aprilia nrg (LC). Je dois passer en 3,8 comme lui ? :/
    2. Cucu Racing by Maximec75
      ta les bon ressorts? Ton yasuni est bien débridé?? Ton carburateur est bien réglé? Et puis Lc sa marche mieux que ac! Y a-t-il une grande différence de poids entre vous deux??
    3. Flo-69
      Flo-69
      Oui bon ressorts, oui débridé, oui bien réglé. Un LC marche mieux ok, mais la différence est quand même importante je trouve ! Je devrais alléger mes galets comme lui vous pensez ?
    4. Marine Le Pen
      Marine Le Pen
      Ah Ah c'est con, jeri hi hi. Débrouille toi :) sans rancune hein ^^
  24. Flo-69
    mécaboîte problème inconnu
    Fait ta vidéo ;)
