PainHumide
Tout ce qui a été posté par PainHumide
  1. PainHumide
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur ovetto
    Ma vis de richesse est très desserée et ma bougie est un peu foncée
  2. PainHumide
    Salut, après avoir réglé le problème de prise d'air de min scoot, j'arrive pas a régler ma carburation. Je suis en gicleur de 68 (carburateur d'origine) et le pot fume et crache de l'huile alors que mon scoot démarre pas très fort comme si il était trop pauvre.
  3. PainHumide
    scooter mbk - yamaha Hauteur de l'aiguille Dell'Orto phva 12
    Ah ok, c'est vrai que sur le deuxième cran, le scoot a du mal à partir, et je me pose des questions sur mon vieux bidon d'huile pour tronçonneuse trouvé au fond d'un placard parce que même réglé trop pauvre le scoot fume beaucoup
  4. PainHumide
    Merci beaucoup, mon clip était sur le cran du milieu, c'est pour ça que ça fume.
  5. PainHumide
    Salut, j'ai une question toute simple mais je ne trouve aucune réponse sur internet. Je me demande quelle est la hauteur de base de l'aiguille sur Dell'Orto phva 12 (sur quel cran est placé le clip).
  6. PainHumide
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur ovetto
    Oui mais a un moment je roulais avec le starter grand ouvert
  7. PainHumide
    En fait je penses que la fumée vient aussi des merdes avec le starter qui ont du laisser une bonne couche d'huile dans le pot, je penses avoir un réglage carburateur potable donc je vais bien faire chauffer mon moteur et ça devrait brûler les dépôts
  8. PainHumide
    Salut, j'arrive pas à régler mon carburateur. Ma configuration: pot yasuni eco, variateur débridé, gicleur de 72, tout le reste d'origine. J'ai toujours de la fumée qui sort du pot et une coulure d'huile en dessous du pot même si je suis réglé trop pauvre, c'est trop bizarre.
  9. PainHumide
    scooter mbk - yamaha énormE problème carburation ovetto
    C'est bon, j'ai changé la pièce, tout refonctionne.
  10. PainHumide
    Je précise que je suis en gicleur de 75, aiguille au deuxième cran à partir du haut, boîte à air d'origine et pot yasuni eco Effectivement c'est un peu con ce truc, mais du coup, il y a une sorte de gicleur de starter ?
  11. PainHumide
    Merci je m'en suis rendu compte du coup j'ai bricoler le starter cassé pour que l'aiguille bouche toujours le trou mais maintenant c'est un peu bizarre parce que le scoot fumée pas mal comme si il était trop riche mais il cale si je ne mets pas la main dans la boîte à air comme si il était trop pauvre
  12. PainHumide
    Effectivement c'est une solution mais je voulais pouvoir rouler avant mardi quand les magasins ouvrent mais en vrai je peux largement attendre Mais je me dis que même en le changeant ça risque de pas marcher. Enfin je verrai bien
  13. PainHumide
    Salut, le plastic du starter électrique de mon Dell'Orto phva 12 a cassé donc j'ai décidé d'enlever le starter et de faire une plaque en métal pour boucher provisoirement le trou mais la c'est la catastrophada! Le bousin galère à démarrer et tourne ultra riche (énorme nuage de fumée qui sort du pot), et si je ne mets pas mon doigt dans le carburateur il cale comme si il était trop pauvre. Il y a même de l'essence qui remonte un peu la durite de dépression. Le truc c'est un délire de ouf si quelqu'un a une solution je suis preneur.
  14. PainHumide
    scooter mbk - yamaha Carburation ovetto origine
    D'ailleurs j'ai oublié de dire que ma bougie est couleur brique d'un côté et noire de l'autre
  15. PainHumide
    Salut tout le monde, j'ai un ovetto de 2007 débridé au variateur et avec un pot yasuni eco et j'ai du mal à régler mon carburateur. Je suis en gicleur de 75 avec la vis de richesse très desserée et mon pot a toujours la goute au nez et ma bougie est un peu noir. Pourtant 75 ca me paraît raisonnable.
  16. PainHumide
    scooter mbk - yamaha Vibration passé les 65 km/h
    Merci pour ta réponse, j'ai mis une assiette et effectivement ça marche mais ce qui est bizarre c'est que la vibration a complètement disparu donc tant mieux. Merci beaucoup.
  17. PainHumide
    Salut tout le monde, je suis nouveau sur le forum. Alors voilà, j'ai un ovetto de 2007, variateur débridé, pot yasuni eco . Quand je roule au delà de 60-65 km/h que j'accélère ou non, il commence a y avoir une vibration un peu inquiétante depuis que j'ai mis un ressort de poussée malossi blanc. La vibration s'accentue légèrement avec la vitesse.
