Lucas-67
MembresTout ce qui a été posté par Lucas-67
scooter peugeot Pot sito speedfight 2 LC
Lucas-67 a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Variation et transmission
Je vais commander la clé pour démonter l'embrayage pour mesurer sa mais je pourrais trouver sur quel site des ressorts d'origine car sur les sites basique je trouve pas de l'origine ? -
Je pense bien je l'avais acheter pour le refaire j'ai changé variateur enfin j'ai acheté le pack motorforce car l'ancien étais trop user j'ai vu que le ressort de poussée étais jaune donc je pense pas d'origine il faudrait que je rachète ressort de poussée et d'embrayage neuf non ? -
J'ai démonter le bout du pot sito décrasser mais sa na rien changer j'ai fais une vidéo pour mieux expliquer donc je trouve que au démarrage c'est bizarre après jusqu'à 30km/h ça va et après il prends du temps a monter dans les tours https://youtube.com/shorts/y5Ayt2EaFc0 -
Le truc c'est que j'ai l'impression qu'il gueule pour rien comme si il avais un poids il est pas fluide du coup je m'étai dis galets trop léger mais si j'en mais des plus lourd il rame au démarrage et pour atteindre sa vitesse max donc 70 j'en ai pour plus de 1km demain je vais voir démonter le bout et le décrasser -
C'est exactement sa mais je vais pas faire plus de bruit ? Et si je change pour un pot de détente sa serai pas mieux pour l'accélération et la v/max car j'avais vu tu avais dis que le meilleur c'étais le polini for race mais plus dispo et dur a trouver du coup je sais pas lequel prendre si jamais -
D'accord j'ai pas de creux donc ça a l'air d'aller j'ai des galets de 6,5G et je peine a atteindre les 70km/h genre sa prends vraiment du temps -
Lucas-67 a posté une question dans Variation et transmission
Salut je voulais savoir si il faut changer les ressort d'embrayage après le montage d'un pot sito sur un speedfight 2 LC car sur la notice de la becanerie il le dise mais vue que j'ai acheté le pot d'ocas je sais pas et c'est normal que en v/max j'ai rien gagner par rapport a l'origine ? Sito.pdf -
scooter piaggio - gilera Barillet Gilera Stalker
Lucas-67 a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Partie cycle
Salut pas de soucis je comprends mais j'ai réussi a l'enlever depuis avec du mal mais j'ai réussi -
Bonjour avant de commencer je précise que j'ai déjà regarder sur le forum et sur le net en général je n'est rien trouver qui marche donc je poste un sujet j'ai donc perdu les clés d'un gilera stalker je voudrais savoir comment je pourrais enlever le barillet j'avais penser a le percé mais je ne sais pas si ça va marcher sachant que j'ai le bloc guidon j'ai aussi démonter le guidon mais ça n'a servis a rien j'ai aussi vu une vidéo d'un gars sur ytb qui disais que il y'avais un petit trous sous le dessous j'ai essayé de pousser dedans mais sa ne marche pas donc voilà si quelqu'un aurais LA solution sa m'aiderai beaucoup je désespère Bonne journée a vous.
scooter peugeot Pot speedfight 2 WRC 2004 LC
Lucas-67 a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Échappement
Merci pour vos réponse sa m'évitera de démonter tous sa. -
Salut j'ai donc acheter un speedfight 2 WRC de 2004 avec moteur LC je voulais donc savoir si au niveau de la cartouche du pot il y'avais de la laine de roche ou pas car j'ai l'impression qu'il fais un peu de bruit Bonne journée a vous.
scooter piaggio - gilera Taille ressort embrayage gilera stalker
Bonjour j’ai commander des ressorts d’embrayage pour un embrayage d’origine sur un gilera stalker mais problème je pense que ne sont pas les bon qu’ils sont trop petit -
scooter piaggio - gilera Laisser pompe a huile avec kit 50 fonte gilera stalker
Lucas-67 a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Moteur et préparation
Bah justement j'avais aucune notice je trouvais sa bizarre j'ai donc envoyer un mail a maxiscoot 0 réponse depuis 3J j'ai cherché sur internet j'ai pas trouver une source fiable -
D'accord merci beaucoup de ton aide et le rodage c'est bien 500km non ? -
Lucas-67 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j'ai donc eu un gilera stalker de 2011 pour une boucher de pain juste avec le haut moteur a changer ce que j'ai donc fais par un Stage6 fonte 50cc mais je me demande est ce que je dois laisser la pompe a huile ou pas ? -
Bonjour j'ai acheté une derbi sur lbc mais le problème c'est que je connais pas le model sur la c.g il n'y est pas non plus si quelqu'un pourrais m'aider sa serais super merci.
Bonsoir je voudrais savoir si c'est possible de mettre des pneus plus larges car se de ludix 14P sont vraiment très fin merci.
bonjour j'ai un collègue qui a acheter un ludix le problème c'est que il a des jantes de 14p et ses pneu son hyper fin et on en trouve pas plus gros du coup on se demande si on peux mettre des roue de 12p comme sur le miens ? merci.
scooter peugeot pot STAGE6 PRO REPLICA MK2
jvous tiendrai au courant -
en fait j’hésite a l’adapter car jpense pas qu’ils vont accepter le retour donc si quelqu’un serait si c’est possible à adapter sa serais pas mal -
moi aussi je trouve sa bizarre y’a un truc aussi c’est sur le manuel de montage y’a écris en espagnol pure y liquido ludix pure ça doit sûrement dire à air donc ça doit s’adapter mais comment je sais pas -
Je t’envoie quand même la photo mais j’ai demandé un remboursement au près du site au quels je l’ai acheté c’est plus simple -
bon bah résultat le joint n’est même pas en face des trous du pot et les trous du pot ne sont pas en face du cylindre -
Merci pour vos réponses je vous tien au courant quand je le reçois -
Bonsoirs sur le site il il y a marquer que c'est pour lc alors que quand je t'elecharge la fiche technique il il y a marquer que c'est pour ludix air cooled donc je vous pose la question cela va passer ou pas ? Homologation Stage6 Pro Replica MK2 (2).pdf
