Rewane
    Saint Maur des fosses
    Scooteur
Succès de Rewane
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Bonjour j’ai un typhoon de 2020 m’a configuration c’est pot yasuni Z débrider au pot et à la cartouche canon de variateur malossi galet de 5g boîtier cdi malossi avec tout sa le scooteur bloque à 70 km/h et des gens mon dit que pour un yasuni il fallait dés galet de 4,7 sauf que avec des 5g je bloque à 70km/h donc je vais encore les alourdire sauf que j’hésite entre du 5,3 g ou 5,5 g merci de m’aider à choisir .
  2. Rewane
    typhoon 2020
    C’est vrai j’y est pensée pour la bavette trop grande en plus Est le carter et déjà noir avec des visse jaune fluo tout au tour mais vous connaissez des rétro plu stylee ?
  3. Bonjour je voudrais que vous me dites ce que je peux rajouter pour que le scooteur soit plus stylee merci
  4. Merci nabuchad pour ton aide j’ai rien à perdre je vais le prendre et je te tiendrais au courant merci encore et juste nivaux transmission c’est mieux un variateur Stage6 ou malossi Parceque on m’a dit grâce à un variateur comme cela on gagne beaucoup daccel ? Et j’ai un pote qui a un kit plutôt bof un 50 carenzi en fonte et sa nous arrive de faire des run et il me met une bonne vue donc j’imagine même pas si il metter un Stage6
  5. Mais ce kit va me faire gagner quoi exactement ?
  6. Que en dit tu ? Sur le banc le cylindre d’origine du typhoon est de 2, quelque chose et sur le kit il y’a écrit 3 à 4 chevaux de plus que l’origine ?
  7. Merci pour tes information et je viens de poser une question on m’a répondu que le kit Stage6 est plus récent que le autres Parceque c’est un streetrace donc plus puissant et sur le site le Stage6 est entre 6 à 7 chevaux alors que le polini et le malossi entre 5 et 6 donc je pense quand même gagnée de la perf content que le cylindre d’origine a 1 chevaux donc il y’a une différence et je prend déjà 75km/h je voudrait juste taper les 85 Max avec beaucoup d’accélération
  8. Bonjour les mecs j’espère que vous allez bien vous m’avez l’air d’être fort dans le sujet j’hésite entre le kit50 Stage6 fonte ou le kit50 top perf fonte lequelle serait le plus performant merci à vous
  9. Bonjour à tous j’espère que vous allez bien alors j’ai un typhoon de 2020 et j’hésite entre deux kit 50 en fonte le Stage6 streetrace et le top perf je voudrais savoir ce que vous en pensiez et lequelle serait le plus performant ps: me parlez pas de kit 70 ou même de kit 50 alu ma question se pose sur c’est deux kit 50 en fonte merci / Ma configuration: pot yasuni z débrider au pot et à la cartouche , boîtier cdi malossi , galet doppler de 5g , canon de variateur malossi toute les autres pièce son d’origine voilà merci de m’aider à choisir .
