aimerick
MembresTout ce qui a été posté par aimerick
scooter peugeot besoin conseil pour réglé ma TRANSMISSION
aimerick a répondu à un(e) question de aimerick dans Variation et transmission
essaie le vert avec ressort embrayage meduim dans semaine essaie le rouge avec embrayage meduim et ressort pousse stage hard avec embrayage meduim galet me conseil du combien t il possible puis levé au démarrage combien peut monte se kit en vitesse merci -
merci la déjà change ressort embrayage remonte sa dans la journée -
merci j essaie demain après midi je vous dire se que sa dit -
aimerick a posté une question dans Variation et transmission
bonjour je aurai besoin aide pour savoir quel ressort pousse met et embrayage sur peugeot vivacity 2003 moteur 70 top perf trophy vilebrequin renforce motoforce carburateur 21 Dell'Orto big valve Stage6 variateur polini avec galet 6.5 embrayage Stage6 sport pro cloche embrayage Stage6 wing cooler en ressort pousse j'ai: en ressort embrayage j'ai: polini blanc Stage6 soft polini bleu Stage6 medium tnt bleu Stage6 hard tnt vert malossi vert malossi rouge Stage6 hard Merci d'avance -
bonjour besoin conseil niveau ressort pousse et embrayage moteur 70cc top perf trophy vilebrequin motoforce renforce carburateur 21 Dell'Orto big valve Stage6 variateur polini galet 6.5 embrayage Stage6 sport pro cloche Stage6 wing cooler pot doppler s3r quelle ressort mettre un peu prés merci d'avance
scooter mbk - yamaha moteur refait a neuf mais n avance pas
aimerick a répondu à un(e) sujet de chtififi dans Diagnostic de panne
bonjour tu peux nous dit le poids de tes galet couleur de ton ressort pousse et de tes ressort embrayage a tu enlevé la bride au variateur a tu débride ton pot la couleur de ta bougie -
scooter mbk - yamaha apprilla sr démarré quand accéléré avance pas v
aimerick a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour voici mon problème Aprilia sr démarre quand accéléré avance pas quand sur la béquille centrale la roue tourne bien le scooter tien le ralenti Aprilia sr 1997 moteur horizontal a liquide dessus il a cylindre conti chr alu neuf variateur origine avec galet 3.5 ressort pousse et embrayage origine variateur embrayage origine carburateur 17.5 Dell'Orto boîte air origine merci avance -
scooter peugeot peugeot vivacity sifflement
aimerick a répondu à un(e) sujet de aimerick dans Diagnostic de panne
en vidéo on entend pas sifflement on ma dit ça peut être courroie qui frotte sur boîte kick mais au début pense que sa venait des joints spy, mais je pense pas parce-que si joints spy sont mal mit le scooter démarre pas -
bonjour.je appelle aimerick voici problème avec mon vivacity car il a une petit sifflement sur le scooter il a: 70cc top perf trophy 1 kilomètre vilebrequin renforcé motoforce neufs 1 kilomètre roulement joints syp Hq cage en acier Stage6 1 kilomètre big valve Stage6 1 kilomètre carburateur 21 dell'orto phbg embrayage Stage6 neufs cloche embrayage neufs variateur polini hi-speed neufs courroie polini neufs quand je démarre scooter entend un petit sifflement au ralenti quand je roule on entend pas merci d'avance
Bonsoir, je poste car j'ai un problème avec mon ovetto j'ai un trou d'environ à 10 km/h, Dessur il a pot tenigas carburateur 17.5 avec gicleur 95 avec cornet tout reste origine il a du mal a ce lance à fond prend 60km/M voiture pot débride
scooter mbk - yamaha ovetto black and white
aimerick a répondu à un(e) sujet de aimerick dans Projets Tuning
pense feux avant tnt de rocket -
merci je avait pas pense le feux avant est assez gros.je vais regard si je peux fait merci -
scooter n ai fatigué il est en rodage mais les lentille il faudra les moulai -
scooter piaggio - gilera Zip officiel Team Superbike Junior
aimerick a répondu à un(e) sujet de Galland #11 dans Projets Tuning
j aime bien -
scooter mbk - yamaha Booster noir mat
aimerick a répondu à un(e) sujet de Booster-42 dans Projets Tuning
Optique bcb moir mat feux arriéré de tnt le passe 13pouce rétroviseur bcd ou Stage6 -
mécaboîte ★ Derbi-xRR ★ Début du Projet ! / By ViiCeRe
aimerick a répondu à un(e) sujet de ViiCeRe dans Projets Tuning
j aime bien ta moto bonne continuation -
scooter chinois CPI Noir Jantes de Ovetto !
aimerick a répondu à un(e) sujet de ThePatou dans Projets Tuning
bonjour j aime ton cpi
