Kaplax91
MembresTout ce qui a été posté par Kaplax91
bonjour j’ai un yamaha aerox de 2002 équipé côté variation d’un pack overange stg6 et pour l’embrayage un malossi. récemment j’ai remarqué un bruit suspect au démarrage du scooter.j’ai démonter l’embrayage et un ressort c’était barré.(sûrement parce qu’il y avait pas de clips).J’ai donc remis tous les ressort avec clips mais maintenant ke scooter a beaucoup de mal à démarrer.Et une fois démarrer il broute énormément et ne veut pas monter dans le tour .Je trouve que mon embrayage est tordu mais je ne sais pas si c’est normal
bonjour j’appelle tous les connaisseur de zip. je souhaite débridé un zip 2t qui est complètement d’origine.j’ai quelques questions. avant tout je précise que j’ai déjà débridé un booster et que je connais bien ce domaine (pas les zip) je vais donc débridé son variateur le pot (c’est une bride dans le coude du pot ) la boîte a air (c’est réellement nécessaire ?j’ai jamais fais) en fessants ça je dois changer galet,gicleur et ressort ou pas besoin
scooter mbk - yamaha ressort d’embrayage qui est parti
Kaplax91 a répondu à un(e) sujet de Kaplax91 dans Diagnostic de panne
j’ai remarqué que 1 des 3 ressort était différent.je vais donc en racheter mais lequel ? -
Kaplax91 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j’ai entendu un bruit suspect et en démontant l’embrayage de mon aerox j’ai remarqué que 1 des 3 c’était enlevé savait vous la raison de cela ? mas configuration :aerox 2002 kit 70 mk2 racing carburateur 28 pack ove range variateur st6 embrayage Malossi pot c16 mvt premium -
scooter mbk - yamaha starter manuels carburateur pwk
Kaplax91 a répondu à un(e) question de Kaplax91 dans Moteur et préparation
il est déjà installé mais la solution est trouvée !! -
scooter mbk - yamaha réglages kit 70 mk2
Kaplax91 a répondu à un(e) question de Kaplax91 dans Configuration
en baissant le carburateur a 19 je pourrais avoir de bonne perf et moins consommer ? -
bonjour tout d’abord voici mas configuration : kit 70mk2 racing axe 12 mvt premium kit overange carburateur 28 bas moteur renforcé pot yasuni c16 voilà mas question :je fais 50 km avec un plein et je trouve ça beaucoup trop j’aimerais en faire minimum 70 avec un conduite normal voir sportive . avez-vous des conseils pour baisser la consommation ?
scooter mbk - yamaha quelle boîte à air pour nitro
oula je suis embêté car je viens d’installer la boîte a air . pour quelle raison il ne faut pas en mettre ? -
Kaplax91 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je voulais savoir quelle technique avoir pour accéder au starter d’un carburateur pwk sur un nitro .Avez-vous des solutions pour y accéder ? j’ai installé la boîte a air d’origine et il est impossible d’y accéder sans démonter des carénages -
bon je reviens vers toi après avoir reçu la boîte a air et trouver le tuyau de 50 .J’ai le même que toi . pour le fixer a la boîte a air je dois agrandir le troue de la boîte a air ?car j’ai très peux d’espace pour agrandir -
dac celui que tu as il vient d’ou ? car 20€ je trouve ça chère -
on je vais prendre ta solution je pensais la mienne plus simple mais je me suis trompé merci je vais pourrais la refixer a son emplacement d’origine ? -
https://www.la-becanerie.com/adaptateur-venturi-malossi-d50-585.html il convient ? -
je pense acheter un manchons déjà découpé sur la becaneri ça sera plus simple je vais partir sur celle d’origine mais merci -
oe c’est une solution sinon il en a des biens sur la becanerie . niveau sonorité avec le c16 sans boîte à air mon père trouve ça trop .je peux trouver des solutions pour baisser le bruit ? je vais changer laine de roche et joint de pot -
ah ok je suis rassuré je vais faire quelques découpe et ça devrait aller.merci pour le pot il il y a une grande différence entre le yasuni c21 et le Stage6 ?car le Stage6 est introuvable d’occasion -
Je vais essayer de trouver un pot d’occasion mais en attendant le c16 fais le taf . pour la boîte a air d’origine le problème vient du manque de place c’est bien ça ? -
salut pour le pot tu peux m’en dire plus ? ( pk celui la n’est pas adapté ? quelle différence ?) avec une boîte à clapet ça peut changer quelques chose ? faut t’il changer de carburateur? -
bonjour je ne sais pas trop si j’ai la place je vous montre une photo de comment est monté le carburateur celle d’origine ne vas pas faire le taffe ? -
bonjour j’ai un yamaha aerox de 2002 avec comme configuration : -kit 70 mk2 racing -carburateur 28 -allumage MVT premium -kit overrange -bas moteur renforcé -pot yasuni c16 je viens de l’acheter et après l’avoir mis a nue pour faire un bilan et j’ai remarqué qu’il n’avait pas de boîte a air . le scooter fais pas mal de bruit ,je vais donc changer la laine de roche et les joints du pot . Pour la boîte a aire laquelle achète pour avoir un maximum d’air sans trop faire de bruit ?(boîte d’origine préparer ?)Comment faire l’adaptation a un carburateur de 28? merci
