thibaut5428
    peugeot streetzone
766 visualisations du profil
Succès de thibaut5428
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. bonjour j’aurai voulu savoir quelle serait le gicleur idéal pour un booster équipé d'un carburateur 17.5 ysn phva est un pot yasuni r il est actuellement avec un gicleur de 95 il il s'ettouffe a font de poignée.
  2. Est est ce que le boîtier cdi Doppler débridé fonctionne bien est fait gagner en performance sur mon scooter?
  3. A d’accord, y a t’il d’autre pots qui sont performants ou se sont c’est 4 modèles les meilleurs?
  4. Le Giannelli reverse est donc le même que le rekord ?
  5. Est t’il encore trouvable aujourd’hui?
  6. Bonjour je recherche un pot pour mon streetzone qui possède un 50 airsal, pot qtre, carburateur 17,5 , galets 7,5g on m’a déjà dit que le Giannelli rekord était un très bon pot pour cette configuration mais personnellement je n’aime pas trop l’esthétique de la cartouche y aurait t’il un autre pot comparable niveau performance? Est est ce que le Giannelli reverse est exactement le même corps de pot car je préfère son design merci.
  7. A oui ok merci du renseignement
  8. Ok merci je pense partir sur la malossi en 13/35 pourquoi je dois avoir besoin d’une presse ,pour rentrer l’arbre dans le roulement ?
  9. Bonjour, je possède un Peugeot streetzone de 2016 avec un 50 airsal, pot qtre, et galets 7,5 gr. Est ce que je peux mettre une nouvellE transmission en 15/33 de chez Doppler est ce que le scooter serait assez puissant pour cette transmission ?
  10. ok merci et quelle bougie je dois installer avec le 50 airsal alu on m'a dit qu'une bougie br8hs était bien avec un pot en plus car actuellement j'ai une br7hs @Alain
  11. bonjour suite a la commande d'un cylindre 50 airsal alu sur mon peugeot streetzone j’aimerai savoir si il faut que je change le poids de mes galets, la dureté des mes ressorts d'embrayage et le ressort de poussée. actuellement le scooter est équiper d'un pot qtre et tous les reste est d’origine (galets 10g il me semble d'origine pour mon scooter). j'aimerai qu'il est une bonne accélération pour pouvoir le lever merci bonne soirée.
  12. Ok merci je vais donc rester sur le airsal
  13. Bonjour pouvez-vous me dire quelle kit 50 serait le meilleur, je recherche un kit fiable pour rouler tous les jours et qui marche un peu mieux que l’origine https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-50cc-barikit-fonte-peugeot-ludix-ac-kisbee.html https://www.scootfast.net/fr/kit-cylindre-50cc-airsal-alu-peugeot-ludix.html
  14. ok merci je m'était trompé j'ai une bougie br7hs sur mon scooter avec un pot qtre donc je vais passer a une br8hs merci
  15. bonjour tout le monde j'aurai voulu savoir si il faut que je change de model de bougie pour un kit 50 airsal alu sur mon peugeot streezone j'ai actuellement une br6hs. merci
