Anthonmic
À propos de Anthonmic
  • Date de naissance 10/07/2006
    Courtry
    Typhoon
Succès de Anthonmic
  1. Il y a scootertube qui propose des échappements sur mesure pour le 77bb et le 77tpr
  2. bonjour j'ai un souci avec mon typhoon de 2020 à bas régime j'ai aucune patate il galère à monter dans les tours peut importe l'ouverture de la poignée de gaz et une fois à 50kmh un peu près tout va bien il a une bonne reprise il est réactif etc... J'ai comme configuration: 70 athena (alu) avec prépa carter carburateur 28pwk avec mousse d'air stage6 boîte clapet malossi vl11 Yasuni c16 variateur malossi multivar (7,60g il me semble) Embrayage doppler sx86 (ressort full rouge) Avant qui ce mettent à merder il marchait bien peut importe la vitesse réactif à tous les régime et avec l'arrivée de l'été je pense que ça peut être un réglage carburateur mais pour avoir toucher de nombreuses fois au gicleurs secondaire ou même principale je fini par ne plus savoir quoi faire
  3. J'ai un typhoon 2020 débridé variateur et carburateur j'ai un pot touring gicleurs dont j'ignore la taille et galet donc j'ignore le poids j'ai comme intention de mettre un pot giannelli rekord suite à de très bon retour changer mes galet entre du 5,5g ou 4g à voir et mettre un variateur mais je ne sais pas lequel et mon objectif est de pouvoir atteindre max les 90klm en gardant mon haut moteur(piston) d'origine je veux savoir si c'est un bonne configuration et savoir combien je prendrai avec tout sa et si vous avez de meilleures idée je tien à dire que mon but n'est pas de lever juste d'avoir un bonne accélération et un bonne vitesse de pointe sans que cela me coûte trop cher non plus
