Tout ce qui a été posté par Click34
tutorial Fabriquer un Lenticulaire (Halogène) soi-même
Click34 a répondu à un(e) sujet de Djo dans Tutoriels et guides pratiques
Au top le tutoriel ! Je me demande juste si avec les boss et/ou tout simplement avec le temps en roulant les bord du trou que tu fait au cul de la cannette ne va pas petit a petit taillé et coupé le file donc quand je vais faire les mien je mettrai une petites rondelle en caoutchouc histoire de protégé le file . Sinon +1 Top tutoriel ;) -
scooter peugeot Comment supprimé m'as pompe a huile ?
Click34 a répondu à un(e) question de Click34 dans Admission et carburation
Ok occupe de toi tu sera gentil , merci quand même . -
Ouai fin t'es bien gentille mais je veux faire un truc propre si c'est pour coller un truc a la place de la pompe j'ai pas besoin de scoot système :P :P :P -
Click34 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour a tous , voilà alors en fait ça fait maintenant environ 5,6 mois que je roule au mélange et ce que j'ai fait c'est que j'ai débranché les cosse de ma pompe a huile j'ai boucher une durite et j'ai brancher la durite bouché sur ma pompe pour la boucher idem sur le carburateur . Mais J'aimerais maintenant enlever ma pompe a huile ce serait plus correct ou en tout qu'as plus propre . Mais je ne sait pas comment faire pour l'enlever , puis j'ai aussi entendu parlé que en cas ou on enlevé la pompe il fallait mettre un bouchon pour boucher le trou . j'ai un vivacity ancien modèle si vous pouvié me filé un coup de main ??? Merci d'avance . PS : JE ne sait pas si j'ai posté au bon endroit , désoler :s -
scooter mbk - yamaha Problème nitro
Click34 a répondu à un(e) sujet de Michauxa dans Diagnostic de panne
Ouai fin moi je pence que ça peut venir que du carburateur ... Car dans ton texte tu dit que ce problème est arrivé quand tu a mit ton pot et que t'as touché le carburateur , donc a mon avis ... Après a toi de voir , tient nous au jus ;) -
scooter mbk - yamaha broute au démarrage
Click34 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
Ok je pencerais plus au carburateur , a la bougie ou as une prise d'aire car même avec des galet pas adapté sa mettré du temps à partir mais sa pétarderais pas .... -
scooter mbk - yamaha spirit qui fait une bruit bizarre
Click34 a répondu à un(e) sujet de Adrien 10 dans Diagnostic de panne
Tu attend que sa seche ou démonte le met de l'essence dedans allume et cooooooooooooouuuurrrrr !!! ^^ xD -
Chaque changement n'éssessite un minimum de réglage . moi je te conseille ( si tu ti connait pas trop ou que tu veux pas dépencé d'argent dans un garagiste pour les réglage ) de tout remettre d'origine sauf le kit le carburateur et le ressort de poussé , comme sa tu regle ton carburateur en fonction de ton kit , une foi bien réglé tu met ton pot Stage6 et tu regle ton carburateur en fonction de ton pot et de ton kit . Pour ce qui est des galet le mélange c'est pas très bon et puis les galet que tu as te conviennent il ? Car tu as des galet pour l'accéleration et des galet pour la vitesse de pointe renseigne toi . voilà j'éspère t'avoir aider tien nous au courant ;) -
scooter mbk - yamaha Quand j'accélère, il cale
Click34 a répondu à un(e) sujet de _Spirit dans Diagnostic de panne
T'as bien mit les joints , au pot , la culasse , cylindre ? et si comme tu dit tu as mit beaucoup d'huile essaie de nettoyer t'as bougie . -
essaie de démonter t'as bougie et de la nettoyé . Mais juste deux question , quand tu dit qu'il met du temps a s'élancer genre quand tu met t'as poigné à fond il monte en régime et il met longtemps à partir ou il monte progréssivement en régime jusqu'as qu'il soit parti ? -
scooter peugeot démarrage a froid d'un vivacity
Click34 a répondu à un(e) sujet de nicodu87 dans Diagnostic de panne
Sur Vivacity il y as ( d'origine ) un starter élécrtonique ça vient peut être de la mais après comment vérifié sa je sait pas ^^ -
scooter mbk - yamaha est ce que j'ai serrer?
Click34 a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
60.000 ??? Pitin soit content que sa pête aussi tard xD ^^ Tient nous au courant ;) -
scooter mbk - yamaha Rodage scoot neuf
Click34 a répondu à un(e) question de johns dans Moteur et préparation
je peux te conseillé de lire sa : https://www.scooter-system.fr/dossiers/54-1-rodage-roder-scooter-moto-deux-roues-50-cm3.html ;) -
Salut a toi , ce que je te conseille c'est comme dit plus haut de regardé si tu as de la compression au kick , la compression c'est quand tu kick quand t'appuis il y as des petit moment de blocage . Le meilleur moyen de le voir c'est de mettre t'as main sur le kick et d'essayé de kické mais doucement pas comme une brute , et si tu y arrive assez facilement sans forcé et que tu sent pas trop les moment de bloquage c'est pas bon . Mais je de conseille quand même de démonter ton HM histoire de vérifié puis au pire si ça vient pas de la t'aura fait une petite révision ^^ -
Salut a vous , je vient de lire tout sa bein ma conclusion c'est que ... Ptin j'ai mal au znoeuyce !! :) Non sans blague je vais essayé de suivre tout sa et puis j'éspère que l'on aura des news , courage mec ;)
Bonjour a tous je cherche des carènage de vivacity ancien modèle . Je recherche tout le devant du bas de la fourche jusqu'en haut icompris le phare avant et les deux clignotant ( sauf le garde boue ) . Nimporte quel couleur mais gris serais l'idéale . si il sont un peu abîmé c'est pas grave du moment que les fixation non pas bouger et que le carénage n'est pas cassé . J'achète mais je peux aussi échanger contre ma PS3 160 Giga + les jeux et la manette , Fifa12 , Call of dutty black OPS , midnight club , moto Gp etc ..... par envoi postale ou même encore mieux , En main propre ! ^^ Merci d'avance
Question sur carte grise et assurance
Click34 a répondu à un(e) question de Click34 dans Législation
Ok c'est cool merci a toi . -
Bonjour a tous en fait j'aurais besoin d'un renseignement . en fait j'ai un scooter avec carte grise a mon nom et je suis pas assuré car pour assuré un scooter il me faut le BSR comme toute personne née après 1988 . Je voudrait donc s'avoir si il était possible de faire un changement de carte grise au deux nom c'est a dire en faisant une nouvelle carte grise au nom de ma mère et a mon nom a moi de manière a ce qu'elle puisse assuré le scooter a son nom a elle le temps que je passe mon BSR . Mais la question est la suivante : Si la carte grise est a nos deux nom sera elle obligé d'assuré le scooter au deux nom qui figurent sur la carte grise ou bien sera il possible de l'assuré que a son nom a elle ? C'est assez urgent , merci d'avance .
