zblurf
    Ivry sur Seine
    Citystar 50cc
Succès de zblurf
  1. Bonjour Pierre ! Je déterre un peu ce thread pour te dire un grand merci ! Ta rénovation est inspirante ! J'ai un Citystar 50 de 2015 qui affiche bientôt 42000 km au compteur et j'adore ce scoot ! J'ai donc bien envie de le restaurer mais je suis moins savant que toi... Est-ce que tu serais d'accord pour prendre un moment pour échanger sur le sujet ?... Merci d'avance
  2. Bonjour tout le monde ! Je viens aux nouvelles pour savoir si quelqu'un a enfin réussi à faire avancer correctement le Sym Jet 14 ?! Par chez moi (94) les concessionnaires disent la même chose que celui de jet14, "nous on touche pas... c'est de la m..., etc." Ce que je ne comprends pas bien dans ce que vous avez tous l'air de dire c'est que même en mettant un billet dans des pièces de constructeurs fiables type pollini, Malossi ou autre, on dépassera pas 65/70 km/h ?... Et si quelqu'un a un retour d'expérience sur un kit je suis preneur aussi !
  3. C'est aussi ce que je me disais... C'est grave de le monter à l'envers ?
  4. Bonsoir à tous, Sur les conseils d'Alain je viens de recevoir l'amortisseur pour Quad qui est à rpiori de la même taille que l'ancien, j'ai cependant une question bête : Dans quel sens on doit le monter ? ;p Gaz (partie or) en haut ? En bas ? On s'en fout ?... Merci d'avance.
  5. Bonsoir Alain, Merci beaucoup pour cette proposition d'amortisseur ! Les dimensions ont l'air de correspondre (en tout cas avec la fiche technique que j'ai trouvé sur le net...) J'espère juste avoir la place de le monter car avec la cartouche de gaz il est bien plus volumineux... Questions de béotien : le fait que ce soit un amortisseur avant et à gaz, ça va changer quelque chose ? Et, celui d'origine est réglable et pas celui-ci, penses-tu que je vais avoir assez de hauteur pour éloigner ce fichu support moteur de cette fichue pipe ?... J'ai vu qu'il y avait le même que celui que tu proposes mais en 360 mm d'entraxe, ce serait plus sûr ou débile ? Concernant la pipe, à chaque fois elle se fend sur presque toute sa longueur et sur le dessus jusqu'au collier de serrage... J'ai d'abord cru que c'était parce que j'en avais acheté une de mauvaise qualité, mais avec des pipes d'origine, c'est la même chose... Je n'ai pas essayé un modèle en métal de peur de déplacer le problème directement sur le moteur... Merci de ton aide.
  6. Bonjour ou bonsoir à tous, Déjà un grand merci à tous car je suis un lecteur assidu de ce forum dans lequel je trouve très souvent les réponses à mes questions ! Mon problème du jour concerne mon Citystar 50cc, il a environ 30000 km sauf le kit 50 qui en a 10000, pot touring, galets de 8 gr, gicleur de 80 (ou 90 je ne sais plus) le reste est d'origine et il roule très bien ! Mais... en 5 ans, j'ai du changé 5 ou 6 fois la pipe d'admission, qui a chaque fois était fendue en 2... Après plusieurs tentatives et nœuds au cerveau pour comprendre ce qu'il se passait, j'en arrive à la conclusion que c'est sans doute lorsque je prends un passager ou une passagère La tige du support moteur passe juste au dessus de la pipe et j'ai l'impression que si on est deux sur le scoot, la tige vient écraser la pipe et la casser... L'amortisseur est réglable et il est au 5ème cran depuis toujours... - Pensez-vous que remplacer l'amortisseur résoudra mon problème ? - Malheureusement l'amortisseur n'est disponible nul part, est-ce quelqu'un aurait une piste ou modèle alternatif à me conseiller ? Merci d'avance pour votre aide. Z.
