Enzoglt
    Troyes
    mbk booster spirit
592 visualisations du profil
Succès de Enzoglt
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. J’au un carburateur de 12 avec vis de richesse et vis de ralenti qu’on peut régler j’ai un Yasuni à débrider Quand le booster es a l’arrêt et que j’accélère il prend du temps à monter dans les tours et fume beaucoup, au bout de 5 seconde il prend les tours et une fois parti il marche à peu près correctement, j’ai un pot Yasuni z débrider, boîte à air d’origine avec l’entrée d’air un peu ragrandi, ressort de poussée jaune je sais pas quel marque, l’es galet je ne sais pas le poids je l’es es jamais changer et variateur origine
  2. Bonjour j’ai un mbk booster spirit de 2005 je suis retourner en origine et depuis mon booster à du mal à partir au démarrage et il fume beaucoup j’ai un carburateur de 12 avec un gicleur de 85 c’est le gicleur qui marche le mieux je trouves j’ai essayé avec des gicleurs de 90-80-78-95 les performances changes mais le scooter ne roules toujours pas correctement j’ai un problème de bougie le scooter ne fonctionne pu avec les bougies br8hs alors qu’avant elles fonctionnaient et maintenant le booster roule qu’avec des bougie br7hs je sais pas quoi faire pouvez vous m’aidez ? je sais pas si vous avez compris
  3. J’ai déjà fais avec la boîte à air le gicleur 78 et le réglage carburateur mais le scooter n’avance pas avec la boîte à air
  4. J’essaie avec ma boîte à air et des gicleurs entre 70-78 et je regarde si le scooter avance ? La bougie restera blanche non vu que je descend en gicleurs ?
  5. J’ai essayer avec un gicleur de 85 et le scooter n’avance toujours pas avec la boîte à air
  6. Oui j’ai compris qu’il y a un manque d’air mais pour faire le réglage du gicleur il faut que le scooter roule et là le scooter ne roule pas avec la boîte à air donc je fais comment je retire la boîte à air pour régler le gicleur jusqu’à temps que la bougie devienne couleur brique ?
  7. J’ai un gicleur 78 et ma bougie es blanche et quand je met la boîte à air le scooter veut pas avancer
  8. Bonjour je vais commander un jeu de gicleur pour mon carburateur de 12 je voudrais savoir quel gicleur commander . Les gicleurs d’un carburateur de 12 font combien de diamètre ? 5 ou 6 mm Merci de votre réponse
  9. Je viens de me rendre conte que ma bougie es blanche donc j’augmente de gicleur et je fais le réglage carburateur sans la baa ?
  10. Bonjour j’ai un booster Spirit de 2005 Le vilebrequin est neuf et le haut moteur aussi je suis retourner en origine et j’ai un carburateur de 12 avec un pot Yasuni z mon booster ne veut pas avancer quand je met la boîte à air ( quand je met plein gaz le booster n’avance pas du tous ) et quand je la retire le booster fonctionne correctement mais fais un boucan monstre Vous pouvez m’aidez s’il vous plaît ?
  11. L’essence arrive correctement le filtre à air est intacte les clapets sont nickel je pense pas avoir serrer car j’ai la compression et le piston est intact côté admission et échappement j’espère que c’est la bougie
  12. Oui nettoyer les 2 gicleurs
  13. C’est fais j’ai vérifier carburateur gicleur de ralenti filtre à air boîte à clapet ça pourrait être la bougie ou pas ?
  14. Oui le problème de la panne d’essence n’a peux être rien à voir , j’ai essayé sans le filtre à air et le booster ne prend toujours pas les tours
  15. Bonjour y’a une semaine je suis tombé en panne d’essence donc une procédure normale le scooter commence à faire des trous quand j’accélère jusqu’à ce que le booster s’éteigne et impossible de redémarrer une fois rentrer chez moi je vais chercher de l’essence et je refais le plein dans mon booster j’ai fais le pleins et j’ai fais 15 km après avoir fais le pleins au bout de 15km le booster c’est éteint et à chaque fois que je le redémarrais il calait et ne veux pas prendre les tours et ducou il n’avance pas pouvez m’aidez à trouver une solution ?
