Slikyzz
MembresTout ce qui a été posté par Slikyzz
scooter piaggio - gilera Zip 2T débridé qui prend que 50km/h
Slikyzz a répondu à un(e) sujet de Slikyzz dans Diagnostic de panne
Oui et un autre avec le même pot que moi c’est pareil Mais qu’est que ça peut mon problème là ? Car je suis désespéré je des fois quand j’accélère y’a rien c’est mou et pareil quand je suis à l’arrête et que je relance le scoot ? Personne ne sait du coup ? -
Je suis bien d’accord mais un pote à moi a un zip avec pot d’origine juste en accélérant ça par direct -
Ma segmentation est bien les segments bouge ils n’ont pas fondus. Oui mais ce que je trouve bisar c’est que j’étais en gicleur de 70 avec aiguille au deuxième cran en partant du bas et ma bougie était niquel et maintenant je suis trop riche j’ai donc mis un gicleur de 65. Mais j’ai l’impression de ne pas avoir le bon gicleur de ralenti car ma vis de richesse est desserré de plus de 3 tours. C’est vrai que pour savoir si j’ai une prise d’air je dois boucher mon pot avec ma main et vois si le scoot s’éteint. -
Qu’est qui explique que au démarrage après avoir rouler il met du temps à se lancer ? -
je ne comprends pas bien l’huile 100% est tellement de bonne qualité que ça fais chauffer le moteur ? Il a quoi comme huile semi synthétique de bonne qualité que je peux trouver dans le commerce ? -
Mais donc piston cylindre je dois pas le changer ????? Et aussi pourquoi semi synthèse et pas 100% synthèse (qui est sensé être la meilleure ? ) tu commande sur internet ton huile ? d’accord pas de soucis on en parle demain ! -
En vue des vidéos je dois pas changer de piston cylindre ? Mais du coup ça serait l’huile qui cause problème ? Pour tant la 100% synthèse c’est la meilleure non ? Où se trouve ton huile ? -
Oui mais ça fait 600km que je roule comme ça j’aurais déjà serré depuis longtemps, juste ça peut venir d’où mon problème ? -
Origine, carburateur 17,5 gicleur de 70, yasuni r, embrayage vert polini -
Il a des marques c’est normale non ? Ça frottes. Oui les segments sont dans les ouvertures. Mais dans tous les cas si ils ne sont pas dans les ouvertures le piston ne coulissent pas non ? -
Motul 100% synthetic Voici les liens des vidéos https://youtube.com/shorts/-RWHL03XtgM?feature=share -
comme ça voici une vidéo du piston et du cylindre qui a 500km https://youtube.com/shorts/-RWHL03XtgM https://youtube.com/shorts/SGQs3JhM0Cw le piston a un peu chauffé car je pense que j'avais mal mis le cache de refroidissement mais maintenant je suis sur de l'avoir bien mis et je tiens à dire que le scoot marche quand même je prends 70-75 -
Salut à tous j'ai un problème, lorsque le scooter est froid, c'est une fusée, il a une bonne reprise etc, mais quand il est chaud, il perd de la puissance qu'est que ça pourrait être ? A froid : j'accélère il part direct A chaud : j'accélère il part 2-3s après Merci d'avance !
Salut, j'avais complétement zappé, je reviens 1 mois après ! Premièrement merci de votre aide, car grâce à vous j'ai pu tout bien faire fonctionner, mais voilà que j'ai de nouveau un problème, lorsque le scooter est froid, c'est une fusée, il a une bonne reprise etc, mais quand il est chaud, il perd de la puissance qu'est que ça pourrait être ? A froid : j'accélère il part direct A chaud : j'accélère il part 2-3s après Merci d'avance ! -
Oui j’ai changé le cylindre piston et c’est pour ça que j’essaie d’apprendre pour être autonome est pas le faire douiller par les mécanos -
Bon décidément j’ai l’impression que j’y arriverai jamais avec ce zip, après l’installation du yasuni z le scooter bombardait vraiment j’étais hyper content et là je ne comprends pas il broute et il avance très très lentement comme une prise d’air, qu’est que vous en pensez ? -
Mais pour toi elle est comment la -
C’est trop bisar je viens de réessayer il marche parfaitement là je ne comprends pas pourquoi il broutait Voici ma bougie en 70 Ça coule je suis trop riche non ? -
Je suis entrain de mettre le gicleur de 70 là -
Je t’envoie ça tout à l’heure le temps que je le remette mais y’en a un qui m’a dit que mon gicleur de ralenti était trop pauvre et d’autre me dise de pas toucher -
Le 70 est plus noir mais je devrai pas rouler plus riche pour être sûr que mon moteur casse pas ? -
J’ai démonté la bougie et quand je l’ai démonté y’avait de la fumé qui sortait, mais quand je te dis que je fume c’est que je fume vraiment beaucoup -
Donc je mets du 65 ? Parce que là je fume beaucoup et je dois pas toucher ma vis de richesse ?
