Tout ce qui a été posté par nitro54000
Bonjour Oui je les fais c'est pareille
bonjour à tous déjà voilà ma configuration Cylindre 50 top perf Échappement yasuni eco débrider Carburateur dellhorto neuf 17.5phbn Gicleur 90/34/50 Bougie neuf Bobine HT neuf Durite d'essence+ robinet neuf Joint spi allumage + variateur neuf Clapet malossi vl12 qui m'en l'air bon aucun jour visible ni collé Je vous explique mon gros problème voilà je rouler normalement il me fait un rater et cale je repart normalement je fais plus de 40km normal et sur le retour a 10km de chez moi il cale et fini solution mettre le starter pour rentrer chez moi a 35/40kmh avec le starter et fumé a mort forcément Lendemain plus moyen de démarrer sans starter et genre 5/6 seconde et cale donc j'ai changé carburateur comme l'ancien étai fatiguée et rien j'ai changé la bobine HT comme étincelle faible + bougie rien nn plus j'ai changé robinet essence+durite rien j'ai changé joint spi coter allumage + variateur rien J'ai démonter le cylindre j'ai rien trouvé de bizarre je vais poster les photos Br f je sais plus quoi faire j'ai de l'essence étincelle compression mais ne démarre pas je suis désespérée la franchement si vous seriez quoi faire (photo cylindre piston coter allumage et coter variateur la et l'allumage tout seul )
scooter mbk - yamaha choix transmission primaire + secondaire nitro
nitro54000 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour voici ma configuration Mbk nitro de 2006 Top perf 50 carburateur 17.5 gicleur de 90 boîte a clapets malossi boîte à air origine Variateur malossi multivar galet 4.8gr Embrayage malossi fly ressort de poussée blanc malossi 3 petit jaune malossi Je vous explique mon problème j'ai était voir mon garagiste qui et prépateur de cource moto en même temps car j'ai un problème de transmission l'huile de transmission brûle en même pas 1 Semaine et j'ai des claquement dans ma transmission sans oublier que j'ai l'axe coter embrayage qui bouge pas mal Il m'a donc conseillé dans un premier temps de changer la transmission secondaire+primaire qui pense usé avec le temps scooter de 20ans quoi Mais je sais pas quoi acheter si quelqu'un pourrait me conseiller une transmission primaire+secondaire pour ma configuration il a plusieurs tailles marque je sais pas quoi prendre merci beaucoup j'ai trouvé un tableau mais je sais pas si c'est juste et je sais pas quoi prendre si quelqu'un pourrait m'aider merci beaucoup -
scooter peugeot ressort de poussée kisbee
nitro54000 a répondu à un(e) question de nitro54000 dans Variation et transmission
J'ai déjà celle là dedans https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-peugeot-kisbee-ludix-motoforce-racing-764x17.8x8.3mm-33999 Ceter la plus proche de l'origine qui et celle là https://www.50factory.com/pieces-neuves/149754-courroie-d-origine-peugeot-kisbee-django-2t-18x755-mm.html?utm_term=&utm_campaign=fr_FR+|+PMax+|+Carénage+MM+(Shopping+Only)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5680480628&hsa_cam=17796258869&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIi9Os8bDOiAMVOq5oCR3iKB2tEAQYASABEgKWe_D_BwE -
Bon résultat j'ai tout nettoyer et mis a la place de l'origine un ressort de poussée jaune +30 Malossi du coup le démarrage et vraiment a peine moins nerveux mais il monte mieux les côte a peu près 5kmh de gg donc c'est ceux que je voulais c'est nickel merci beaucoup -
Jaune ? Jaune+30 Malossi ? Ou alors j'ai rouge +40 malossi ou un Stage6 médium mais je sais pas sa correspond a quoi -
Ok parceque j'ai un correcteur de couple et un embrayage neuf top perf de nitro sa avec un ressort de poussée blanc malossi ça passe ou pas ? -
D'accord et si je m'ai un correcteur de couple de nitro ça passe dessus ? -
nn j'ai un +15% malossi et un +15% top perf j'ai aussi un malossi+30 et +40 de mon nitro -
Ok justement j'ai un +15% sous la main la mais c'est un long j'ai vu que c'est un court sur votre lien ça change quelque chose ? -
D'accord et c'est un CB de % le jaune Jasil? -
Bonjour bha parce que je veux le remplacer car ces celui d'origine donc je veux la même durter quoi et niveau galet je change quelque chose ? -
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connaissez la puissance en % durter du ressort de poussée d'origine d'un Peugeot kisbee 50 2t injection de 2019 merci -
scooter mbk - yamaha problème réglage embrayage
nitro54000 a répondu à un(e) question de nitro54000 dans Configuration
D'accord donc des plus léger pour que la courroie monte plus haut si j'ai bien compris merci -
@fred82000D'accord donc il faut que jallege ou que je monte en grammage? Désolé je connais pas trop comment régler -
@fred82000bonjour je viens de rentrer et démonter le variateur je t'envoie la photo par contre avec les galet de 4.5 gr la le démarrage et toujours aussi merdique et à partir de 45/50kmh j'ai la variation qui je sais pas comment expliquer vibre ou je sais pas je le ressens quand je roule dans la selle comme un truc qui tourne et vibre j'avais pas sa avec des galet plus lourd genre 5gr je sais pas d'où ça vient par contre niveau reprise ça va rien a dire juste le démarrage qui mouline et part d'un coup et vitesse de pointe 70/75kmh donc bien -
Ok pas de soucis je suis justement en train de les monter la mdr demain je teste sa je dois sortir bonne soirée -
Bha en 4.5gr j'ai trop tester juste dans ma rue de la j'ai mis les 4.8 et je suis partie en balade sa gueule et avance pas trop 4.7 la même chose si je mets les 4.5 pour faire une sortie ça va pas gueuler dans le vide trop léger .? Pour pas que sa gueule j'avais tester 5x3 + 5.5x3 comme mon réglage d'origine qui marcher et la sa gueule plus mais plus aucune vitesse ni démarrage -
Je viens de rentrer de balade la je suis en galet de 4.8gr ressorts full Blanc malossi je prends 65 au lieu de 70/75 avant et il geule au démarrage et tout le temps après aussi avec du mal a monter en vitesse et commence à partir correctement à partir de 20kmh je dois faire quoi il geule plus en 4.8 que en 4.7 ou 4.5 je dois faire quoi je suis perdu ? Merci beaucoup pour l'aide que vous m'apportez -
La j'ai mis 4.8gr pour voir sinon j'ai 5gr mais quand j'avais testé les ressorts jaune la dernière fois il parter mieux et gueuler moins alors a voir parceque la le démarrage un mec a pied peu me dépasser mdr -
Il va pas gueuler encore plus ? Avoir plus de mal à partir ? Faudrait pas que je passe en ressort d'embrayage jaune ? @fred82000 Bon bha j'ai essayé galet de 4.7gr le scooter gueule pour avancer j'aime pas sa mais les monter top mais sa gueule de trop 4.5gr c'est encore pire je devrais faire quoi et au démarrage il part en 2 fois il se lance et après il part d'un coup mais en cassant les oreille lol -
Ok merci j'ai quelque galet chez moi pour le tester mais a l'époque où j'avais mon pot de détente etc je me souviens que j'étais en ressort full Blanc et galet de 4.5gr @fred82000bo' du coup j'ai tester galet de 4.7gr j'avais pas plus bas et ressort full Blanc le scooter a eu mal à partir mais se lance d'un coup par contre j'ai aucune accélération après il monte difficilement et mais problème de côte son mieux je dois faire quoi ? -
@fred82000ok j'ai commander des 4.6gr la du coup et pour les ressorts j'ai voulu les mettre dans mon embrayage d'origine ils sont trop petit donc j'ai du changer d'embrayage et en plus l'origine a 20 000km c'est de la récup d'un amis donc là je vais partir full Blanc galet 4.6 merci beaucoup -
@Max Blackbirdok mais il va pas gueuler dans le vide ou perdre trop de vitesse étant donner que la je suis en 5gr x3 et 5.5gr X3 et sinon avec les ressorts d'embrayage jaune quels galets s'il vous plaît ?
