Nico-Scooter
    Belgique
    Yamaha mt07
Succès de Nico-Scooter
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour, malheureusement ça n'a pas réglé le problème... La tension ne change pas avec ou sans régulateur j'ai contacté le vendeur qui ma vendu le stator, il m'a répondu en anglais : il me demande si mon ( onduleur ) je suppose qu'il parle du régulateur ? est a onde courte ou entière ??? Si quelqu'un a la réponse 😅
  2. Merci, je ferai le test demain et je vous tiens informé
  3. Bonsoir, Je travaille sur un scooter 2T honda bali de 2000, j'ai remplacé la bobine d'allumage, le scooter fonctionne mes les phares ne fonctionne pas où plutôt très faiblement à peine visible dans le noir. J'ai suivi le fil qui alimente l'interrupteur des phares il provient directement de la bobine d'allumage à la sortie de ce fil j'ai +- 6 voltes ce qui me paraît trop peu puisque les différents composants électroniques sont an 12v. Si quelqu'un peu me confirmer la tension que dois sortir de l'allumage ? Voici quelques photos et vidéos.
  4. Bonjour, évidemment il y a une fixation sur l amortisseur et deux fixation sur le bras de fourche gris... J an et déjà monté démonté des dizaines mes il y a des années mdr. Ici je me demande si je. Aurait pas inversé une rondelle, car il y a des rondelles avec un plat et d'autres rondelles normal...
  5. Bonjour, j'ai fait l entretien nettoyage et graissage complet de la fourche d un speedfight 1 resté 10ans a l arrêt avec seulement 6000km au compteur. Mon problème sai que après avoir roulé quelques km la fixation du garde boue a gauche qui es fixé sur l axe tourne légèrement et le garde boue viens frotter contre le pneu. Je décale l écrou je redresse pui je serre bien l axe et sa recommence... Je me demande si je n aurait pas inversé quelques photos, je sais de mémoire qu'il y a plusieurs écrou et rondelles bien spécial. Si il y a un habitué qui peut m aidé ? Merci
  6. Bonjour, merci pour votre participation. j'ai remplacer le carburateur, impossible a réglé j'ai laissé tomber et je les vendu. Bonne continuation
  7. D accord merci, comment puis-je le déboucher ? j'ai essayé avec un brin de fil sa ne marche pas... On dirait du laiton, peut-être un défaut de fabrication ?
  8. Bonsoir, je n es pas encore eu votre avis sur mon précédent message, Avant de commander un nouveau carburateur j'ai examiner a la loupe le ( nouveau ) carburateur dont je rappelle qu'il avait été acheté il y a plusieurs mois pour un autre Ludix ( voir mon ancien post ) Je les complément démonter et j'ai vérifié avec de la lumière et en soufflant dans les différentes conduit pour vérifier qu'il ne sont pas boucher. j'ai remarqué quelques choses qui me paraît bizarre et je voudrais votre avis : Sur le photo vus du haut a côté du pui de l eguille il y a un autre orifices que j'ai nommé D sur le photo on voit qu'il est boucher on dirait par du laiton?? Quand je mes de la lumière dans le conduit A elle es visible dans le B par contre si je mes la lumière dans le conduit en laiton C on ne voit rien dans les autres (A.B.D) Quand pensez vous ? j'ai le souvenir que sur les ancien carburateur speedfight 2 qui sont identiques appart la fixation le petit orifice D es bien libre??? Es ce que ça pourrait être mon problème de ralenti et de réglage ? Merci d avance pour votre réponse
  9. Salut, comme le dit Fred effectivement il faut t assuré que ton réglage carburateur es ok. Ensuite effectivement il faudrait démonter le variateur et le nettoyer complètement l axe central dois être bien libre et vérifier que les galets non pas de plat. Aussi vérifié ton correcteur ça peut arriver qu il bloque a l'ouverture,
  10. Nico-Scooter
    Trekker
    Bonjour, par hasard tu n'aurais pas inversé les deux durite ? Ou si tu le démarre sans brancher le tuyau de dépression pui que tu le branche ton mélange change et devient plus pauvre an aire....
  11. Voilà une info intéressante, merci je ferai le test. bonjour à tous le monde et merci pour votre participation. j'ai encore passé quelques heures a chercher, j'ai remplacer l eguille du carburateur qui était un peu abîmé car sur se carburateur la vis de ralenti es trop longue et touche l eguille quand elle es visé à fond. Résultat je suis parvenue a se qu'il tienne le ralenti 5 minutes avec un gicleur de 60 et 1 tour de richesse. Je suis allée essayer, je suis tombé en panne et après vérification sai le cave du carburateur qui ne se rempli pas correctement. j'ai donc remplacer le système de dépression, toujours le même problème, j'ai fait quelques tests avec le flotteur du carburateur en soufflant dans le tuyau et faire monté et descendre le flotteur et par moment le pointeau reste fermé malgré le nettoyage... j'ai viré se soi disant nouveau carburateur qui es visiblement défectueux et j'ai remi celui d'origine avec un gicleur de 60 et 1 tour de richesse. Il ne tient pas sont ralenti, il ne répond même pas quand on vis bref je les essayé comme sa sai mal réglé mes ça roule. An résumé 4h a cherché et je n'es pas avancer. Je pense tous simplement qu'il faut un nouveau carburateur.... Quand pourriez-vous ?
  12. Es ce que quelqu'un connait le taux de compression qu'il doit y avoir dans le moteur ? j'ai un testeur a visé a la place de la bougie avec un manomètre.
  13. Bonjour, le moteur a moins de 10.000km. j'ai vérifié l état avant le remplacement des joints moteur. La segmentation es bonne aussi. j'ai essayé avec un autre CDI. Je pensais remplacer le carburateur ?
  14. j'ai démonter dégraissé et remonté la pompe a aire ainsi que la pipe d'admission et boîte a clapet avec de la pâte à joint. Sa ne change rien.
  15. Bonjour, effectivement en regardant l intérieur de la boîte a aire je me demande même par où l'aire entre... j'ai donc Persée comme tu me l'a indiqué, Le scooter tourne mieux mes j'ai essayé avec trois carburateur différents je ne parviens pas à avoir un ralenti... Aucune réaction quand je vis ou devise. j'ai passé le plus récent avec de l'aire pour vérifier que tous les conduits sont ok. Que faire... Ou mes trois carburateur sont défectueux ou j'ai un problème autre par. Voici les trois carburateur, Celui d'origine, un autre d'origine tous neuf, et un Dell'Orto 17,5 qui n'a que quelques km. Concernant les éventuelles prises d aire, Joint moteur ok Spy de vilebrequin ok Joint de boîte à clapet ok Joint de carter bien sec donc ok Il ne reste plus que la pompe a aire
