Mathieu la teste
    la teste de buch
    booster 2007
Succès de Mathieu la teste
  1. Je me suis emballer trop vite... il recommence à déconner , j'ai acheté un autre starter, on verra bien en bouchant l'arrivée d'air il démarre
  2. Bonjour Matteo-83 As tu régler le problème? ma fille a exactement le même problème sur son booster 2007 . Merci pour ta réponse
  3. Bonjour je suis dans le même cas que toi , c'est un compteur de NITRO après 2013 si je dit pas de bêtise.. J'ai réussi a tout câbler, il me manque la jauge à huile ( fil gris sur le scoot ) je ne sais pas ou le brancher j'ai des photo si tu veux
  4. Bonjour à tous , Impossible de trouver sur le net un plan de faisceau pour booster après 2004 . Quelqu'un a ça sous la main ? Je souhaiterait passer les ampoules du phare avant en LED et pour ça il faudrait que je récupère le courant continu avant le commodo gauche . Il y a un super tutoriel sur youtube mais il est présenté avec les ancien booster avec la commande de phare à droite ...
  5. Bonjour et merci pour ta réponse, Le problème est résolue : mauvaise connexion de la petite cosse qui alimente le starter électrique, il démarre du premier coup .
  6. Super tutoriel Lamfight ! bravo pour ce travail, grâce à toi j’ai pu brancher un compteur digital Yamaha sur un booster de 2007… seul ton tableau correspondait avec les fils que j’avais alors que les autres tutoriel booster les couleurs ne correspondaient pas . tout fonctionne mais je n’ai pas trouvé le raccordement de la jauge à huiles ( câble gris sur mon faisceau) aurais-tu une idée de la correspondance ? Puis-je le doubler avec un autre câble ? merci pour ta réponse
  7. Bonjour à tous. Papa d'une fille à qui j'ai acheté un booster 2007 je rencontre un problème au niveau du démarrage à froid : Booster naked 2007 carburateur 17.5 Dell'Orto neuf kit 50 doppler neuf joint spi neuf clapet malossi carbone neuf starter automatique neuf ( adaptable ) Si le booster reste plusieurs heures sans être utilisé, impossible de le démarrer à l'électrique, il faut kiker 50 fois pour qu'il démarre et après pas de soucis... il démarre au quart de tour quand il est chaud . l'un d'entre vous à déjà rencontrer ce problème ? Je vous remercie pour vos réponses, bonne journée
