Tout ce qui a été posté par polini06
scooter mbk - yamaha correcteur de couple mhr
polini06 a répondu à un(e) question de polini06 dans Moteur et préparation
oui et acheter la courroie mhr gp -
polini06 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je voudrai mettre un correcteur de couple mhr gp et je voudrai savoir si sa faut vraiment le coup avec cete configuration variateur mhr gp enbreyage malossi celui a 80 euro je c plus trop le nom cloche d enbreyage malossi carburateur 21 vilebrequin polini mase pleine kit 70 corsa pot yasuni r transmision longue allumage d origine merci -
scooter mbk - yamaha configuration kit 70 Stage6 mk 2 racing
polini06 a répondu à un(e) question de sil_29 dans Configuration
oui c bon -
scooter mbk - yamaha choix scooter....
polini06 a répondu à un(e) question de max743 dans Configuration
le 2 -
scooter mbk - yamaha Réglages de mes galets ! URGENTS
polini06 a répondu à un(e) question de sunnydf dans Variation et transmission
ce cetai un exenple -
faut pas enlever les galets c normal que sa patine il faut les changer en plus léger exenple si ta des 6.5 grame tu met des 5.5 c plus léger mais faut pas que tu mete des trop léger aussi sinon sava patiner il faut que tu trouve le bon réglage -
scooter mbk - yamaha quel kit 70 en alu choisir
merci jimmy jvai me renseigner -
scooter mbk - yamaha choix du vilebrequin
merci mavrikk jvai i reflechir -
parce que je viens de voir un adaptateur de jante de nitro ou tu peux garder les frein a tanbour
non j'ai un booster 2010 donc jpeut pas les mettre ?
bonjour je voudrai savoir si cest posible de mettre des foureaux de nitro sur un t de fourche de booster ? merci
scooter mbk - yamaha Estimation pot + kit + variateur
polini06 a répondu à un(e) question de STUNT-2012 dans Moteur et préparation
sadepen change de carburateur mais un 17.5 tu peux prendre 90 reel -
la jprend 115 sur du vrai plat compteur voiteur -
merci de vos réponse les gars mais jvoulai juste un bon kit en alu sans changer de pot ni de carburateur ni rien d autre juste ppour tester -
j'ai un booster non mais j'ai le polini corsa tkt mais jvoulai juste esaye un kit en alu performan pour voir ce que sa donne -
merci :) -
merci de ta réponse il peut bien marcher avec cette configuration ? pot yasuni r carburateur 21 boîte a clapet big valve Stage6 pack overange enbreyage Stage6 cloche Stage6 transmision semi longue (vilebrequin polini renforcer a mase pleine a venir ) -
bonjour je voudrai savoir quel kit 70 en alu mettre sur mon booster et quel kit 70 en alu est le mieux niveau qualiter prix merci . -
dacord merci -
prix * -
dacord merci de ta réponse et niveau qualiter prit cest lequel le mieux je pensai au top perf -
bonjour j'ai un kit top perf mono segment variateur enbreyage malossi pot yasuni r transmision semi longue carburateur 21 je voudrai savoir quel vilebrequin mettre merci de m aider
scooter mbk - yamaha Avis sur ma futur configuration
polini06 a répondu à un(e) question de raphou dans Configuration
mais une transmision secondaire semi longue http://www.maxiscoot...ro-booster.html et tant qua faire prend le pack overange sa coutera moins cher et sa marche bien -
scooter mbk - yamaha kit corsa fonte
merci c bien ce quon ma dit -
et vilebrequin renforcer javais oublier voilà merci de m aider
