polini06
Tout ce qui a été posté par polini06
  1. oui et acheter la courroie mhr gp
  2. bonjour je voudrai mettre un correcteur de couple mhr gp et je voudrai savoir si sa faut vraiment le coup avec cete configuration variateur mhr gp enbreyage malossi celui a 80 euro je c plus trop le nom cloche d enbreyage malossi carburateur 21 vilebrequin polini mase pleine kit 70 corsa pot yasuni r transmision longue allumage d origine merci
  3. oui c bon
  4. le 2
  5. ce cetai un exenple
  6. faut pas enlever les galets c normal que sa patine il faut les changer en plus léger exenple si ta des 6.5 grame tu met des 5.5 c plus léger mais faut pas que tu mete des trop léger aussi sinon sava patiner il faut que tu trouve le bon réglage
  7. merci jimmy jvai me renseigner
  8. merci mavrikk jvai i reflechir
  9. polini06
    fourche
    parce que je viens de voir un adaptateur de jante de nitro ou tu peux garder les frein a tanbour
  10. polini06
    fourche
    non j'ai un booster 2010 donc jpeut pas les mettre ?
  11. bonjour je voudrai savoir si cest posible de mettre des foureaux de nitro sur un t de fourche de booster ? merci
  12. sadepen change de carburateur mais un 17.5 tu peux prendre 90 reel
  13. la jprend 115 sur du vrai plat compteur voiteur
  14. merci de vos réponse les gars mais jvoulai juste un bon kit en alu sans changer de pot ni de carburateur ni rien d autre juste ppour tester
  15. j'ai un booster non mais j'ai le polini corsa tkt mais jvoulai juste esaye un kit en alu performan pour voir ce que sa donne
  16. merci de ta réponse il peut bien marcher avec cette configuration ? pot yasuni r carburateur 21 boîte a clapet big valve Stage6 pack overange enbreyage Stage6 cloche Stage6 transmision semi longue (vilebrequin polini renforcer a mase pleine a venir )
  17. bonjour je voudrai savoir quel kit 70 en alu mettre sur mon booster et quel kit 70 en alu est le mieux niveau qualiter prix merci .
  18. dacord merci
  19. prix *
  20. dacord merci de ta réponse et niveau qualiter prit cest lequel le mieux je pensai au top perf
  21. bonjour j'ai un kit top perf mono segment variateur enbreyage malossi pot yasuni r transmision semi longue carburateur 21 je voudrai savoir quel vilebrequin mettre merci de m aider
  22. mais une transmision secondaire semi longue http://www.maxiscoot...ro-booster.html et tant qua faire prend le pack overange sa coutera moins cher et sa marche bien
  23. merci c bien ce quon ma dit
  24. et vilebrequin renforcer javais oublier voilà merci de m aider
