»Scσяρισ
Tout ce qui a été posté par »Scσяρισ
  1. La je viens de réaliser qu'un "ami" avait fait nimporte quoi sur le scoot, il m'avait certifié s'y connaitre super bien, donc il démonte la carburateur, nettoie tout, déja il remonte un truc à l'envers, ensuite il inverse durite dépression/essence, donc normal sa démarre pas sur le coup je réalise pas bref, sa démarre pas normal, il commence a regarder coté allumage il me décale tout, mal remonté etc.. ensuite il se re-met au carburateur et la il coupe la durite d'huile en me disant que c'est un trop plein je lui ai dit que non mais bon je connais pas trop, déja plus que lui, et pour couronner le tout coupe la cosse du starter automatique, donc la il est chez un vrai ami qui s'y connai vraiment pasque moi coté électrique je connai pas..
  2. Ces sa qu'es bon :! moi aussi sa continue la, en dirt ces excellent, on s'amuse comme des enfants x)
  3. Accélere dans le vide, sans démarrer, pour moi c'est l'essence qui n'arrive pas, ta démonter ta durite dessence qui va au carburateur ? Regarde si sa coule vite ou pas,sinon toutes les merdes du réservoir se sont mis dedans ce qui a bouché le tout.
  4. C'est sa ques bon ! Toi t'as pas de chance toi :P
  5. Je l'ai le bidalot s2, et bah les conti chr j'peux te dire qu'ils se souviendront que bidalot cest pas de la merde vu la trick que je leur met ^^
  6. Bon bah pas de cours, une petite seance de drift s'annonce a mon avis :P On illustre cela histoire de foutre encore plus les nerfs x)
  7. Bah moi perso il y a 10cm, pas de car cest tout blanc et vigilance orange jusqua ce soir ! :D Bon courage a ceux qui vont en cours, et partagez vos photos, histoire de voir qui en a le plus :) Moi sa tombe que depuis 1h donc.. A vous :)
  8. Même, impossible de prendre 78 avec pot bridé, et si ta une très bonne accèl tu dois avoir des 4.4g pas régler pour la pointe, imagine 78 pot bridé, 90 pot débridé, et puis quoi 105 avec un pot ? ^^
  9. 78km/h pot bridé ? Mdr !
  10. La c'est un court que j'ai il me semble. Je vais voir sa ;)
  11. 95 e10 ces pas bon, sinon tu peux mettre tant que c'est du sans plomb ^^
  12. Gicleur de combien ? Baisse ta richesse pour voir.
  13. Tqt bryaan mdr, ouai sa casse les couilles mais normalement demain sebont. Enlever, les couper ? Et si jve remettre la barre de renfort ? à part démonter les commodos, poignées, je vois pas comment ^^
  14. Pour les faisceaux pas besoin de changer, et pour l'entraineur de roue, il faut celui de naked, qui est normalement vendu avec.
  15. Pas mal du tout, vraiment dommage, je comprends bien etc, mais ces vraiment dommage paske les jantes de nini, c'était la cerise sur le gateau, la dernier maillon a assembler a une chaîne d'or !
  16. J'envisage également de changé le pot, le bidalot est pas mal, mais je pense qu'un malossi avec un variateur multivar/ou tpr, galets 4.7, pour les wheels :D
  17. J'avais pensé au clignotant triangulaire, les tun'r ou feu arrière a led's avec clignotant intégrés ça peut être pas mal je pense. Pour l'optique je me tate a prendre une bcd rx ou r8 avec les clignotants integrés pasque les amandes, y'en a marre. ^^
  18. Bon, comme vous l'avez vu j'étais assez absent ces derniers temps, par manque de moyen. Je suis toujours a la recherche de jantes de rocket, la cette après midi problème carburation donc on démonte tout, nettoie tout, remonte , sa démarre mais des mauvais réglages donc faut que j'aille régler tout sa. La je sais plus quoi faire mis à part les jantes, la peinture est prévu pour le printemps, carter noir brillant et grille déco dans le garage, plus qu'a poser ^^'. Merci a ceux qui suivent, aux fidèles, étant donné que se projet n'avance pas vite. J'ai changé la plaque d'immat pour ceux qui avaient suivi, elle était dead ^^' Des petites photos d'hier avec un bon nettoyage :)
  19. Merci bien mais je pense le faire moi même, j'ai démonté mon carburateur pour le nettoyer un peu, plein de crasse sa démarre puis sa cale directement, donc demain je ferais mes réglages ralenti/richesse ;)
  20. Bougie changé pour une b8hs en raison de l'hiver, elle chauffe plus vite apparment. configuration, simplement un pot d'échappemment bidalot, j'ai démonter le carburateur toute à l'heure, j'ai un gicleur de 70 alors que la bougie est noire, normalement quand on met un pot faut augmenter le gicleur, ces sa que je comprend pas.
  21. Je sais pas, 4/5 pourquoi sa ?
  22. Ok, donc il faudrait que je baisse mon gicleur ? Si cest sa, je comprends mieux pourquoi je consomme autant qu'un 19..
