pierrrott63
    Clermont-Ferrand
    Peugeot cty star 50
Succès de pierrrott63
  1. Bonjour j'ai emmene mon.scooter au garage rien.compris il m on remonte ma.polpe et bouche 2 tuyau au carburateur et peut être autre chose mon scooter remarche pour l instant merci pour l aide bonne journée
  2. Bonsoir je savez pas la j' ai re démonté le scooter démarre et la cet des bulles qui sor du carburateur par la durite elle remonte et après il se coupe je ne comprends pas merci
  3. Salut j'ai mis une durite transparente le scooter et au ralenti ont voi des bulles d air et ont voi l essence qui arrive plus et du coup il se coupe je lui-même un coup de compresseur dans le tuyaux l essence revient rt je retranche au carburateur le scooter redémarre
  4. Bonsoir j' ai un Peugeot city star 50cm de 2015. J' ai un problème avec il démarre je le laisse tournez 5 min et il se coupe. J' ai changé piston culasse réglage carburateur changé bougie change bobine et antiparasite change la pompe a essence avec les tuyaux et filtre toujours le même problème si quel un peu m.aide merci beaucoup bonne soiree
