Tred
Tout ce qui a été posté par Tred
  1. Tred
    mécaboîte Conseil vilebrequin Derbi €3
    Bonjour Je cherche un vilebrequin pour remplacer celui d'origine et je suis bien intéresser par celui ci : http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/vilebrequins/vilebrequin-bidalot-derbi-euro1.html Est ce qu'il vaut le coup ? Et est ce qu'il conserve la course d'origine ? Merci d'avance.
  2. Tred
    mécaboîte Problème démarrage Derbi
    Le problème venait du carburateur ! Je l'ai démonter, il a fait trempette 30min dans de l’essence et j'y est passé un petit coup de soufflette et c'est bon, elle remarche nickel ! :)
  3. Tred
    Voici les photos de ma boîte à clapets et RAS d’anormal et les lamelles ne sont pas trouées !
  4. Tred
    Alors ce matin je vais pour la démarrer et la grosse surprise ; kick bloquer .. je vous laisse imaginer la suite La je viens de tomber le carburateur et je vois que tout le moteur déborde d'essence ! J'enlève donc le pot et la magnifique au moins 10 cl d'essence qui coule . Vos avis ? :(
  5. Tred
    En tous cas, je vais regarder ça et je vous tiens au jus Merci :)
  6. Tred
    Ok donc admettons mes lamelles sont mortes, je dois mettre quoi ? Lamelles en carbone ou fibre ? Et est ce que mon réglage carburateur devra être changé ?
  7. Tred
    Oui mais comme tu dis si y'a trop d'essence qui arrive, je devrais avoir un mauvais réglage à au régime alors que c'est pas le cas .. nan ?
  8. Tred
    Bonjour, Alors j'ai un problème avec ma moto en ce moment, elle démarre très mal à froid du genre il faut que je kick énormément de fois pour la démarrer et lorsqu'elle démarre, elle fume comme pas possible donc je donne des coups d'accélérateur jusqu'à quelle fonctionne normalement. Pour les démarrages à chaud elle n'a aucun souci ! J'ai aussi remarqué que de l'essence coulait à sortie du cylindre Et sinon elle fonctionne très bien à l'accélération, pointe etc .. Merci de votre aide !
  9. Tred
    mécaboîte Kit 50 MVT ou Bidalot ?
    J'ai un peu l'intention d'y taper dedans donc bon .. Je pense m'orienter vers un 21 et un embrayage métrakit sachant que le mien cire un peu et changer l'allumage revient super chère après donc non Niveau pot j'ai l'équivalent d'un SCR Corse HM Cross
  10. Tred
    Ça marche ! Merci pour votre aide en tous cas :)
  11. Tred
    Et en admission vous me conseillez quoi ?
  12. Tred
    Le vilebrequin a 20 000 bornes et aucun serrage ...
  13. Tred
    Ok pour le bida et est ce que je change mon vilebrequin d'origine ?
  14. Tred
    Yo tout le monde ! Je regarde en ce moment les kits 50 et j’avoue hésité entre 2 : Kit Bidalot 50cc Derbi Euro 3 Replica ou Kit MVT 50cc Derbi Euro 3 Carrera ils sont quasiment égal niveau puissance mais après lequel choisir ?
  15. Tred
    mécaboîte 21 DO sur Origine ?
    Ok ben je laisse tombé le 21 ! Merci en tout cas :)
  16. Tred
    Pour que ça marche plus !
  17. Tred
    Mais pourtant les DO sont connus pour se réglé facilement non ?
  18. Tred
    Logiquement je marcherai mieux !?
  19. Tred
    Oui logique ! Merci :)
  20. Tred
    Salut ! J'aimerais savoir si un 21 Dell'Orto PHBG passerai sur de l'origine ?
  21. Tred
    mécaboîte problème général
    Logiquement si elle est noir avec un 100 il faudrait que tu descendes encore genre 90 Après tu peux essayer de baisser ton aiguille histoire d’appauvrir le mélange Elle fume bleu ou blanc ?
  22. Tred
    mécaboîte configuration pour du All Days !
    Ok merci bien :)
