Mathilde It
    Femme
    Kymco Agility 50 4t 2021
Succès de Mathilde It
  1. Quel variateur me suggériez vous ? Merci
  2. Bonjour, Je possède un Kymco Agility 4t Euro 5 de 2022 qui est débridé avec ECU, transmission longue, courroie plus longue, galets de 5.7g et solénoïdes bouchées, comme indiqué dans mes précédents messages. Avec cette configuration, je monte à 65 km/h compteur. J'aimerais savoir si je pourrais éventuellement gagner encore en vitesse en débridant d'autres pièces ? Gicleur, filtre à air ? Cdlt
  3. Merci beaucoup, je vais les boucher et voir si le problème est réglé !
  4. Je crois qu'ils étaient à 6,5g Re, cela maintenant pas mal de temps que je roule avec ces modifications, sauf que dernièrement j'ai eu un souci : je roulais avec mon scooter depuis une quinzaine de minute, jusqu'à la tout va bien, je ralentis car il y avait des bouchons. Je m'arrête car j'arrive dans un rond point puis au moment de repartir le scooter a du mal a avancer comme si il voulait mais qu'il n'y arrivait pas, il reste bloqué a 10 km/h en faisant des à-coups puis au bout de environ 5 secondes il repart normalement. Je précise que ce jour là il faisait chaud, et ce problème mets arrivé a deux reprises au même endroit avec la même chaleur. À quoi pourrait être dû ce problème ? Merci
  5. Bonjour, Je possède un Kymco Agility 50 4t de 2021 et je viens de changer ma transmission final par celle préconisé par Alain : https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto/affectation_pieces_detachees/23411ALBD6KLU J'ai également changer l'ECU par l'ECU Racing Dell Orto : https://www.easyparts.fr/boîtier-ECU-Dell'Orto-Racing-Kymco-Agility-45km-h-4T-E5-(Full-Power)-p33826059 Avec ces modifications, je montais a 70 km/h compteur sur le plat. J'ai donc décidé de changer mes galets d'origine par des galets de 5,7g, surprise : j'ai perdu 5 km/h. Je me suis dit que la courroie d'origine ne montait pas assez haut, je l'ai donc changer par celle préconisée par Alain : https://www.easyparts.fr/Courroie-BANDO-Piaggio-carter-long-50-4T-p33536912 Malgré une courroie plus longue, je perds toujours 5 km/h. Avez vous une explication a cela ? Merci
