Mathis09
Tout ce qui a été posté par Mathis09
  1. Un avis sur cet allumage de vu comme ça ?
  2. Est ce que cela peut remplacer le cdi Stage6 ?
  3. Bonjour j’ai un spitro 80cc équipe d’un pvl Stage6 R/T mais un câble qui est sectionné dans le cdi et j’aimerais vous demandez si y’a un moyen moins coûteux que de racheter un allumage ou un cdi pas trop cher car c’est 170€ le cdi si y’a moins cher je suis preneur merci d’avance.
  4. Ok merci je m’en doutais aussi mais c’est juste que le pot est vraiment pas cher je me suis dis peut être que ça pourrait mais du coup nn merci de vos réponse et sinon vous avez des pots à me conseiller pour le 80 simonini ?
  5. Oui un booster monte en spitro
  6. Bonjour j’ai un 80 simonini avec une configuration assez simple mais j’ai trouvé un pot 2fast 90-100 très peu cher et je voulais savoir si il pouvait passer ou il sera trop creux
  7. Et il y’a des modifications à faire ou juste à monter la pompe à eau comme un nitro et ça tourne ?
  8. Bonjour je suis en projet Spitro mais j’ai acheté un moteur ovetto pour son frein à tambour mais je voulais savoir si le moteur ovetto pouvais ce monter avec une pompe à eau comme un nitro ? Merci de vos réponse et bonne soirée !
  9. Je viens de trouver c’est un ovetto mais ça peut se monter en liquide ?
  10. Ok merci !
  11. Car en gros j’ai acheté un sois disant moteur de nitro mais en fait ce n’est pas de nitro mais je ne sais de quelle scooter cela viens Je pensais à un mach g pensez vous la même chose ?
  12. Bonsoir j’ai fais l’erreur d’acheter un moyeu de nitro mais mon bloc est à tambour donc est ce que je peux mettre le bloc sans adaptateur en gardant le frein du booster ?
  13. Ok merci beaucoup
  14. Bonjour petit autre question pensez vous que c’est disque sont encore bon ?
  15. Oui pour l’allumage et les fourreaux ?
  16. Bonjour étant en projet spitro j’aimerais savoir si je pouvais garder l’allumage de booster sur le bloc de nitro même si les faisceaux ne sont pas les mêmes ? Et si juste des fourreaux de fourche nitro avec le té de booster passerais ? merci de vos réponses Et aussi quelle est le mieux entre une pompe à eau mécanique et électrique
  17. Bah on m’a dit que les avant 2003 passer sur booster sans adaptation mais là c’est une tnt donc je ne sais pas
  18. Bonjour je compte acheter une fourche pour mon spitro et j’en ai trouver une mais je ne sais pas si elle se monte ? Pouvez vous m’aider ?
  19. Rebonsoir j’aimerais savoir au niveau des jantes de nitro je compte en acheter pour le spitro et il faut bien une fourche nitro avant 2003 et aussi je comptais prendre les étriers rpm Alie avec des bonnes plaquettes mais niveaux disque il faut quoi à l’avant et à l’arrière aussi ?
  20. Il y’a bien une différence de perf entre un pvl bidalot et un mvt quand même ? Et nn ce n’est pas de l’argent jette par la fenêtre car je vais le rouler beaucoup et puis au pire y’aura le limiteur de vitesse qui servira juste quand mon père l’essaie qui veut dire 1 fois tous les 4 mois c’est rien
  21. Bah est ce que y’a vraiment une grosse différence entre un pvl ou un mvt car sinon je prend un mvt ça m’arrangerais
  22. Et sinon un allumage origine ne tiendra pas dessus ?
  23. Rebonjour tout le monde le projet est en cours mais il n’est plus du tout le même car je fais un spitro et j’aimerais un avis : 80 simonini vilebrequin simonini c44 b85 clapet vl14 malossi pipe admission Stage6 carburateur 28 embrayage Doppler sx86 variateur Doppler s1 ( j’aimerais changer par la suite par le pack Stage6 rt ) pvl bidalot ou mvt dd et le pot je ne sais pas du tout lequel prendre ? Qu’en pensez vous
  24. Avec mes parents le bruit sa l’es dérange pas au contraire mon père me dit il fait pas de bruit ton machin c’est nul juste tant qu’il ne va pas vite c’est bon
