Rom_
    2
Tout ce qui a été posté par Rom_
  1. Il marche bien alors !!
  2. Ah ok j'avais jamais vu cette sorti de trop plein :lol:
  3. Tu vois l'axe qui tient le kick, pour pas que cette axe sorte et bah t'as un petit circlip autour de l'axe juste derrière le kick mais du coup toi c'était quoi en fait qui fuyait ? ;)
  4. Bah toi ça va il démarre mais moi je peux pas le faire démarrer à cause de ce put*** de kick en plus il allait démarrer et là le circlip qui saute du coup je peux même pas le faire tourner demain les magasins sont fermer donc pas de circlip avant lundi :cool:
  5. Laisse tomber a chaque fois que je fais un truc il m'arrive une merde genre l'autre fois je change mes plaquettes de frein la goupille a sauté je l'ai jamais retrouvé donc j'ai un étrier qui pour l'instant ne peut être vendu !
  6. Bon j'ai un autre contre temps comme d'hab mdr ce matin j'ai remonter mon carter et mon kick sauf que le circlips a sauté et j'ai donc voulu redémonter mon kick pour connaitre la taille et le changer mais en voulant redémonter le kick la clé btr a tourné mais en arrachant le pas de vis donc j'ai pris une pince plate pour faire tourner la vis mais la tête de vis s'est littéralement arraché (vis de merde toute mole) donc j'ai plusieurs option soit j'essaie de coupé la vis a l'endroit ou le kick est coupé soit je coupe le kick soit je coupe le truc du kick voilà voilà sinon vu que je ne compte pas le remonté tout de suite je m'occupe de mes jante celle de l'arrire la peinture est bientôt toute enlevé donc je vais bientôt commencer a la polir et la remonté dans la semaine la jante avant est encore pas mal verte je vous mettrais des photo ce soir ^^
  7. Hate de voir ça !
  8. Perso pour la tenue de route je déteste les 12" mais bon si j'ai à choisir je mettrais du 12" pour l'esthétique !
  9. Je kiff en plus les sticker and bomb :cool2:
  10. Je sais mais il existe des covering en sticker bombing ;)
  11. C'est un covering ?
  12. J'ai pas encore put le tester réellement car j'avais fais sauté le ressort de mon truc de kick je l'ai remis aujourd'hui et je voulais d'abord finir ma jante arrière pour le remonte car si je le remonte sans la jante je vais devoir tout redémonté et il faut aussi que je le règle car il rame au début plutôt pendant les vacances ;)
  13. Je vais faire comme ça Merci les gars :cool2:
  14. Donc entre 2 et 3 plein ça va aller vite alors ^^
  15. Pour 120 balles ça peut ;) Quelqu'un sais combien de km de rodage faut-il faire environ ? 500km non ?
  16. J'ai tourner la poignée un petit peu ça montait dans les tours sans avancer et la ca a commencer à partir et d'un coup il estparti comme une balle ;)
  17. Oui ça va mais je pensais pas qu'il y aurait autant de diff comparé a un type origine j’étais vraiment surpris !
  18. Un peu de news donc aujourd'hui j'ai rechargé ma batterie rechargé ma batterie monté ma baa et je sais d'où venait la prise d'air sur le précédent cylindre, il venait du joint d'embase j'ai vraiment merdé :D2 Je ne l'ai pas réglé mais je l'ai testé en bas de chez moi sur 30m c'est une tuerie une accélération de dingue :ouf:
  19. Oui et mercredi je vais remonté tout ça puis le régler un peu ^^
  20. Oui je trouve aussi que le bruit est sympa mais faut que je change de joint de peau il est mort
  21. Ouais il gueule dès que j’accélère ^^
  22. Oui j'adapterai quand j'aurait un peu rouler :)
  23. 88
  24. Oui et puis régler un peu la carburation ;)
  25. Et j'ai pas de boîte à air en plus ^^
