3zz
    spirit mbk
329 visualisations du profil
Succès de 3zz
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
Community Answers
  1. salut à tous j’ai un stunt de 2010 qui démarre 1er coup de kick quand je roule avec pendant 5min il se coupe pas comme une amorce ou un pré serrage mais plutôt comme une panne d’essence une fois arrêter 1er coup de kick il repart il refait pareil 100m après etc… mais il redémarre toujours nickel merci a tous
  2. j’ai changé de relais (qui fonctionnait sur mon autre booster) le fusible est bon mais le clac clac viens de l’avant pour moi donc je n’arrive pas a trouver malheureusement mais merci en tout cas!
  3. Salut a tous j’ai en ma possession un booster spirit de 2014 je l’ai acheté en août le démarreur électrique fonctionnait y’a pas si longtemps il m’a lâcher j’ai donc changer la batterie et le relais démarreur mais aucun changement quand je veux le démarrer il fait comme un bruit de claquement du style « clac clac clac » très léger puis plus rien j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu le même problème avec la solution car je n’ai pas envie de changer tous les éléments du démarreur électrique jusqu’à trouver la bonne solution
  4. comment ça? non il démarre nickel il a de la compression etc… ok parfait quand j’aurais le temps je regarderais la bougie et selon la couleur j’augmenterais ou baisserais mais petite question pour être sur que la bougie ais pris la bonne couleur (bonne ou non) je dois faire combien de km a peu près? la j’en ais fais une vingtaine ça suffit?
  5. je suis a 85 actuellement si j’ai autant de trou avec l’impression qui s’engorge je dois baisser ou augmenter?
  6. j’ai effectivement démonter toute mon admission tout est nickel (j’ai tout essayer sur un autre scooter et nickel aucun problème) gicleur je l’ai soufflée avant de prendre la route mais comme tu as dis je pense que mon gicleur est trop petit et je ne sais pas si c’est normal mais quand j’ai enlever mon cache noir pour accéder a la bougie j’ai énormément d’air qui sort mais d’ou? je ne sais pas la pipe d’admission est bien vissé et j’ai oublié de te répondre en haut mais a froid comme a chaud (même a -2 degrés 1er coup de kick sans starter nickel il tiens le ralenti a la perfection
  7. oui j’ai tout démonter et je l’ai retiré mais bon comme j’ai dis j’ai des trou aléatoire le scooter s’engorge
  8. salut a tous le possède un booster spirit de 2014 avec la configuration suivante: kit 50 black trophy /carburateur 17.5 Dell'Orto avec gicleur de 85 / embrayage renforcé (ressort rouge carenzi) /variateur d’origine avec ressort violet top perf et pour finir pot gp evo2 récemment j’ai changé boîte clapet et pipe d’admission puis le scooter ne démarrer plus (boîte a clapet qui a explosé j’ai jamais vu ça voir photo ci dessous) tout ça pour dire que j’ai changé ma boîte a clapet pour mettre une polini en carbone je suis partie l’essayer pendant 10km nickel puis au bout de 10km j’ai accélérer il fesait comme si il se noyer il prenait pas les tours il brouter et ça 1 fois sur 5 donc je trouve ça assez bizarre que sa soit aléatoire j’ai lu quelques forum j’ai vu que ça pouvait venir d’une prise d’air (en général les gens qui ont se problème c’est quand ils mettent poignée dans l’angle) dans mon cas peu importe l’angle ça me l’a fait a 10% comme poignée dans l’angle merci a tous pour votre temps en espérant trouver une solution
  9. re, au final je viens de sortir du garage j’ai simplement mis des 4g a la place des 4.5 j’ai rien toucher niveau ressort et il marche du tonnerre tout est nickel merci pour ton aide
  10. tu pense qu’avec les ressorts ça va aller? on m’a dis de baisser a 3.5 voir 3
  11. Bonjour, j’ai en ma possession un booster spirit de 2014 que j’ai acheté avec la configuration suivante anciennement ma cofig était celle la kit 50 black trophy embrayage renforcé ressort de poussée rouge ressort d’embrayage (petit) violet top performance carburateur 17.5 gicleur 83 galets 4.5 pot type origine malossi et sincèrement il avait la pèche que j’attendais car j’habite dans les hauteurs de ma ville et y’a énormément de grosse monter aujourd’hui j’ai ramener mon scooter chez le mécano pour changer mes pneu j’en ais profiter pour changer boîte a clapet et pipe d’admission et surtout mettre un pot gp evo 2 sur le chemin du retour le scooter avancer pas de 0 a 25km/h sur le plat il ramer puis arriver a 25 grosse accélération une fois arrivé au niveau de toute les monter impossible le scooter fesais limite du sur place j’ai carrément du descendre donc je compte le ramener au mécano vendredi vous me conseillez de changer quoi s'il vous plaît (je veux absolument que de l'accélération vitesse de pointe je m’en fou j’ai énormément de feu rouge rond point et pente mais avec la configuration actuelle je prends 3 jour ouvrée pour que le scooter ait de la pêche encore merci a vous et en espérant trouver une solution rapidement! cordialement
  12. Bonjour, j’ai en ma possession un booster spirit de 2014 que j’ai acheté totalement d’origine anciennement ma cofig était la suivante kit 50 black trophy embrayage renforcé ressort de poussée rouge ressort d’embrayage (petit) violet top performance carburateur 17.5 gicleur 83 galets 4.5 pot type origine malossi et sincèrement il avait la pèche que j’attendais car j’habite dans les hauteurs de ma ville et y’a énormément de grosse monter aujourd’hui j’ai ramener mon scooter chez le mécano pour changer mes pneu j’en ais profiter pour changer boîte a clapet et pipe d’admission et surtout mettre un pot gp evo 2 sur le chemin du retour le scooter avancer pas de 0 a 25km/h sur le plat il ramer puis arriver a 25 grosse accélération une fois arrivé au niveau de toute les monter impossible le scooter fesais limite du sur place j’ai carrément du descendre donc je compte le ramener au mécano vendredi vous me conseillez de changer quoi s'il vous plaît (je veux absolument que de l'accélération vitesse de pointe je m’en fou j’ai énormément de feu rouge rond point et pente mais avec la configuration actuelle je prends 3 jour ouvrée pour que le scooter ait de la pêche encore merci a vous et en espérant trouver une solution rapidement! cordialement
  13. salut merci pour ton commentaire sincèrement tant qu’ils remboursent cela me pose aucun problème mais c’est toujours mieux d’avoir la pièce qu’un remboursement
  14. salut a toi et merci pour t’a réponse j’ai fais un tour sur les liens que tu m’a envoyer franchement merci je crois que c’est le seule site qui propose les mêmes carénages que moi merci encore
  15. ah mince je ne savais pas tu pense que je peux trouver exactement les mêmes en adaptable?
