nzo11
    Coursan
    Typhoon 50
401 visualisations du profil
Succès de nzo11
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Merci pour ta réponse @Scratus Je vais devoir tous revoir je crois. Ok le pot il y a mieux mais quand même la configuration actuel et pas des plus pourri ce n'est pas possible que la pointe soit identique à la configuration full origine du scooter. Sur les premiers essais grosse patate bon couple mais visiblement pas d'allonge. J'ai pas voulu trop taper dedans à cause du rodage avant qu'il m'arrive cette bricole. je ne comprends pas pourquoi on dirait que le scooter et brider comme à l'origine et à 50 60 km/h il s'éteint. A savoir que le carburateur et un peu pencher car ça passe pas en le mettant tous droit. Sa peux venir de la aussi ?
  2. Salut Bon apparemment c'était une prise d'air au carburateur du couloir c'est régler mais il s'éteint toujours vers 50 60km/h et sent pas mal l'essence. Sa pourrais venir du cdi ou de l'allumage ? Étant au rodage je tir pas dedans mais il a pas l'air d'avoird'allonger.
  3. Bein c'est un mécano qui m'a tous monter!! Tu serais me dire ou es le post du mec en question. Pourquoi carburateur de merde ?
  4. A bon tu es sur ? A m'étais déjà arriver sur un autre scooter et le cylindre piston étais hs en ayant de la compression. Avec ma.configuration faudrait le régler comment le carburateur? Supprimer le powerjet? J'ai un gicleur 115 dessus Problème d'air? réglage de l'aiguille ? Je suis perdu là En plus c'est un projet qui me tiens à cœur car à la base c'est le projet d'un ami malheureusement parti trop tôt
  5. Bein ça m'a l'air d'être serrer mais le kick n'est pas bloquer. Non tellement dégoûter j'ai rien ouvert encore. En plus je l'ai fais monter chez un mécano 2 roue
  6. Salut Tu as le yasuni eco qui est pareil qu'un origine. J'en ai un si jamais sais encore d'actualité
  7. Salut Tu as le yasuni eco qui est pareil que l'origine et facile à trouver. J'en ai un si jamais ses toujours d'actualité
  8. Hello, Petit retour négatif puisque serrage au bout de 3 kilomètres !!!! Je ne comprend pas pourquoi le mélange et parfait j'ai laisser chauffer un peu , pas accéléré comme un fandjo. Le robinet d'essence est bien en position ouvert. J'ai pas dépasser les 50km/h et en ligne droite le scooter qui s'éteint net. Si quelqu'un pourrais m'éclaircir s'il vous plaît. Par avance merci @Scratus @neggeurdy666 @Yasss220
  9. OK super merci je vais voir demain tranquille
  10. Je n'ai pas regarder mais il est d'origine J'arrive pas à trouver les dimension mais toute les vidéo que je vois sur les carter long comme le mien il garde la primaire d'origine donc ce point là est réglé. Il faut que je regarde pour un variateur et correcteur de couple et également cloche embrayage que je peux adapter sur l'embrayage origine
  11. Merci à vous @Scratuset @neggeurdy666je vais étudier tous sa car j'ai jetter un œil rapidement pour les correcteur de couplé mais ce n'est pas donné !!
  12. Okok je vais voir pour le hi speed dans se cas là. Pour le powerjet j'hésite à le virer car c'est quand même utile d'après tous ce que j'ai lu mais je n'ai pas d'avis concret à ce sujet. Pour le fun je.pense quand y ajouter un embrayage!! Merci en tous cas à toi je vais voir si scratus répondra. Encore merci et bonne soirée
  13. Salut carburateur 17.5 sa fais petit sur un kit70... minimum carburateur 21
  14. Bonsoir yasss et merci pour ta réponse Pas évident le réglage carburation avec le powerjet!! Tu parle de quel variateur polini le hi speed? L'embrayage tu me conseille quoi du coup? Pas besoin de changer la transmission primaire ?
  15. Bonjour @Max Blackbird apparement tu as de très bonne connaissance avec Stage6 peux-tu peux être me renseigner. Cordialement
