rafaldu13
Tout ce qui a été posté par rafaldu13
  1. Salut j'ai un fly 50 pareil des bruit dans le carter on m a dit que les piaggio avait des defaut au niveau de la roue libre de démarreur et aussi des roulement de vilebrequin mais je ne sais pas du tout si c est vrai.
  2. Bonjour est bonne année 2016 merci pour ta réponse
  3. Ok après si vous me dites que la bougie n est pas fiable et que le scoot tourne bien pas de risque serrage dans mon cas j espere
  4. Actuellement le scooter fume beaucoup quand je démarre après quand je roule y fume au debut après il arrête cela veut dir que je suis riche? Ou bien régler? Malgrer la couleur merci
  5. j'ai entendu qu avec le sans plomb on paut pas se fier a la couleur après les réglage on était fais chez un pro sa fais 500 km que je roule comme ça et le scoot n a aucun trou, c'est en changant ma bougie que je m en suis apperçu du coup j'ai un peu peur de serrer Quand tu dis que tu n a pas confiance dans la couleur c par rapport a quoi?
  6. Bonjour je possède un piaggio fly 50 avec un pot sito le carburateur est débrider et régler gicleur 60 aiguille du boisseau au millieu le scoot tourne très bien aucun trou. En démontant ma bougie je me suis aperçu que la couleur de ma bougie n était pas terrible. Dois je y toucher alors que le scoot tourne nikel? Estce que je risque de serrer? Le scoot tourne au sp98. Ps j'ai mis une photo pour vous montrez la couleur merci.
  7. Oui enfin j avais plutot penser au roulements du vilebrequin mais sa fais pas ce genre de bruit. j'ai refais tourner le scooter cet aprem le bruit viens du carter mais aussi coter pot on m a dit que sa pouvais être la roue libre du démarreur vous en penser quoi?
  8. Ok merci je vais voir sa après le kik fonctionne parfaitement c'est bizarre j'ai penser au vilebrequin mais a 2800 km je ne pense pas
  9. Merci de ta réponse je ne m y connais pas du tout en mecanique mais je vais démonter et regarder sa
  10. bonjour à tous et bonne fētes! Je possède un piaggio fly 2 temps de 2015 totalisant 2850 km le scooter est équipé d'un pot sito galet 5 3 gicleur 60 (aiguille du boisseaux au millieu) ressort d embrayage rouge leovince. Le scooter tourne super bien mais depuis hier il fait un gros bruit strident comme un gros raclement coter carter. Le bruit et présent a l accélération quelque minute après avoir démarrer et fais chauffer est ce que quelqun pourrais m aider s'il vous plaît? Voici les liens permettant d écoutez le bruit merci d avance.
  11. rafaldu13
    vol de scooter volé
    mdr moi si ct mon skoot et kje retrouve jd100 chez lui jle démonte et jme fai rembourser le scoot la vie el est chère tu galère pour t acheter un scoot pour qu 1 moins que rien une sous merde vienne tle voler
  12. rafaldu13
    vol de scooter volé
  13. rafaldu13
    vol de scooter volé
    si tu les retrouve fo leur faire passer l envi de voler
  14. oui c bizarre le scoot marche et au bout d un moment il y a un trou au démarage et y geule pour rien je suis obliger de laisser le moteur reposer je me demande si c pa l embrayage
  15. bonjour, j'ai un sr de 2012 je l'ai récament débridé entierement et j'ai rajouter un sito galet 4,8 ressort rouge leovince et gicleur 60 le scoot tourne super bien mais 2 jour après il commence à faire un bruit au niveau du carter mais seulement au démarage après sa part je me dis que c'est pas grave et hier il me refais le bruit un genre de frottement métalique et il se met a geuler au démarage et à avoir du mal à partir et a sentir une odeur de bruler je coupe le contact et le laisse reposer un peu le scoot remarche nikel mais toujours le bruit du coter du carter est-ce que quelqun peut m aider merci
  16. certain compteur son faux a au moins 10 km/h combien de runer avec pot touring marche 100 voir 105 compteur
  17. on parle bien des pettit ressort d embrayage rouge leovince moi j avai sa sur oveto jamai de souci et la g sur sr nikel
  18. par contre dada65 quesque tu veux dir quand tu di que les ressort rouge fume la cloche et l embrayage?
  19. 100 compteur scooter sa fai 85 90 réel et qui parle de bète bonne accélération essai d apprendre a lir
  20. ton scoot est d origine ressort de poussé origine galet 4,8 g c bon rêgle ton carburateur met un gicleur de 60 léguille au milieu et sa ira mieux moi g un sr de 2012 avec just un sito 4 8 g ressort embrayage rouge leovince gicleur 60 et l aiguille au milieu et les vis du carburateur régler correctemen je tourne super 100 compteur et une grosse accélération
  21. merci de ta réponse je vais regarder mais après vu que j'ai aucun trou je pense que ça va non? et aussi je voulais savoir comment on règle le temp de réponse? merci
  22. bonjour j'ai fai débrider depuis peut mon sr par le garage débridage carburateur variateur remplacement du pot par un sito galet de 4,8 g ressort d'embrayage rouge léovince gicleur de 60 et éguille du carburateur au milieu le scoot marche fort 100 compteur et une super accélération et bonne reprise rien a dir mai j'ai quand mème des craintes gicleur de 60 ça me parrait pettit j'aurai voulu avoir des avis car je ne suis pas un pro en mécanique merci
  23. non je veu juste savoir si c nécessaire de changer ceux d embrayage quand tu change celui de poussé c juste pour avoir l'info
  24. bonsoir j'ai une question est ce que si on change son ressort de poussé les ressorts d'embrayage doivent ètre changés aussi? merci
  25. bonsoir j'ai une question est ce que quand on change le ressort de poussé il faut changer aussi ceux d'embrayage ou on peut changer seulement celui de poussé sans toucher a ceux d'embrayage??? merci
