talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. talak26
    scooter peugeot --Tkr 70cc Sport --
    C'est quoi sa ? J'ai tout remis oui..j'ai démonter et remonter 4 fois, y a plus d'allumage :( EDIT : Si je l'ai mise !
  2. talak26
    Oui attend je vais d'abord expliquer mon problème :( J'ai démonter mon allumage niquel puis au remontage mon scoot ne démarre plus, j'ai dnc redémonter en croyant que j'avais mal remis mais non le scoot ne démarre pas et pourtant y a de la compression, j'ai même essayé de l'amorcer mais rien ! :(
  3. talak26
    Oui je crois que j'ai compris :) et je risque rien d’abîmer ?
  4. talak26
    12€ pour un arrache volant, y se font pas ch*** quand même :D2 Voilà : Quelqu'un aurait l'amabilité de m'explique comment sa fonctionne ^^ ?
  5. talak26
    Comme sa je partirai sur un truc clean ! Bon je vais allé acheter l’arrache volant pour l'allumage !
  6. talak26
    OK je regarderai sa après le rodage ! Merci à toi :)
  7. talak26
    Demain matin je vais démonter mon allumage histoire de voir si mon joint spy ne fuit pas car j'ai de l'huile qui coule sur mon cache volute. Si jamais il fuit es -que je peux le changer sans démonter tout le BM?
  8. talak26
    Bonjour tout le monde ! Je vais vous présenter mon petit TKR Furious de 2003, gris et rouge anodisé, que j'ai récupéré d'occasion il y a bientôt 1 an :) Pour commencer je lui ai monté un pot Giannelli Reverse, au mois de mars en effectuant tous les réglages nécessaires (galets, ressorts, gicleur ect.. :D2 ). Puis un variateur Stage6 Sport Pro plus récemment mais malheureusement mon scoot à serré juste après .. Du coup j'ai montée le Kit Athena Sport en 70cc Alu, avec un carburateur 17.5 et une Big Valve de chez Stage6 :love: . Étrangement après avoir serré et aujourd'hui encore mon variateur Stage6 ne passe plus sur l'axe de mon vilebrequin..je parle de la flasque, comme si l'axe du vilebrequin avait gonflé. Du coup j'ai remis le variateur d'origine ! :killme: Dites moi ce que vous pensez de tout sa, les pièces que je compte ajouter sont en rouge, dans ma signature.
  9. talak26
    scooter peugeot [HELP] Kit 70cc Athena n'avance pas ...
    OK je vais diminuer mon gicleur, démonter mon pot et le fixer mieux !
  10. talak26
    Mais alors comment ça se fait qui ai du mélange qui sort de mon échappement ? Au niveau du raccord.
  11. talak26
    Je suis passé au garage et le mécano ma détendu le câble au niveau de la poignée et maintenant le ralenti est réglable :) ! Y a m'a dit que ça vient pas de mon spy, sa coule de mon échappement ! Mais quel rapport entre le ralenti est cette coulure ?
  12. talak26
    Ben il y a une grosse coulur, sa fuit au niveau de ma volute de refroidissement et un gars m'a dit que c'était mon joint spy ... :( la je suis mort.
  13. talak26
    Ben on a l'impression qu'il roule à fond quand il est à l'arrêt :p .. Mais j'ai beau serrer à fond ou déserrer à fond la vis de ralenti sa ne change absolument rien !
  14. talak26
    scooter peugeot [HELP] Serrage - Kit ?
    Pourtant : -gicleur de 90 le scoot ne part pas ! -gicleur de 80 sa part assez bien !
  15. talak26
    Avec gicleur de 80 le scoot part et roule ! Mais impossible de régler le ralenti ! J'ai beau tourner la vis dans tous les sens le moteur prend trop de tours à l'arrêt !
  16. talak26
    Oui tout est bien monté ! Je viens de mettre le plus petit gicleur (80) et... ça roule !!! Je vais essayé de le remonter un peu plus gros demain (à 85) histoir de pas être trop pauvre ! Mais impossible de régler le ralenti..
  17. talak26
    Bonsoir, j'ai un problème.. J'ai un TKR Furious et j'ai monté le kit 70cc Athena Sport avec une Big Valve Stage6 et un 17.5 Dell Orto. Mon scoot démarre mais il n'avance pas ! -J'ai préparer ma BAA d'origine et j'ai laisser uniquement cette partie : http://hpics.li/ea2c916 (l'autre partie ne rentre plus à cause de la Big Valve). -J'ai régler ma richesse : Vis dévissée à 1 tour et demi mais impossible de trouver un bon ralenti.. -Gicleur principal : Testé 95 et 90. Bref mon scoot n'avance pas et reste sur place..que faire ?
  18. talak26
    Ben ouai on dirai sa reste sur place..
  19. talak26
    J'ai pas compris.
  20. talak26
    Très légèrement il me semble.
  21. talak26
    J'ai monté le kit et mon pote à monté le carburateur mais il y a un blem..le scoot démarre mais n'avance pas.. J'ai mis la vis de richesse à 1 tour et demi et je trouve pas le bon ralenti. J'ai tester avec gicleur 95 et 90.. BAA d'origine avec.
  22. talak26
    scooter peugeot Roulements et joints spy vilebrequin
    Merci de ta réponse ! Oui y parait que le vilebrequin et les roulement sont super costaud sur moteur peugeot et qu'il n'est même pas la peine de les changer ^^
  23. talak26
    Oui mais là je vais arrêter les frais pour le moment ^^'.
  24. talak26
    Tes ressorts bleu sa serai pas des dopplers ?
testmax
Concours Allumage ×
