talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. talak26
    scooter peugeot [HELP] Serrage - Kit ?
    Merci, oui je vais faire sa ! Mais j'ai de la chance Pasternak m'aide énormément par MP :)
  2. talak26
    Bon tout a été commandé : -Kit 70cc Athena Sport Alu -carburateur 17.5 PHVA Dell Orto (starter auto faute de moyen) -Big Valve Stage6 -Cage à aiguille Malossi renforcée -Le manchon pour adapter ma BAA d'origine -Le doseur pour faire le mélange -Les gicleurs dell orto pour les tests -La bougie BR9HS Je crois qu'y a tout :) Maintenant il faut monter et régler tous sa et que le kit tienne le plus longtemps possible !
  3. talak26
    Merci ;)
  4. talak26
    Quel gicleur dell orto pour la configuration dans ma signature (à part yas R) je peux en prendre 4 max :) ??
  5. talak26
    Oui en plus c'est un pote qui fait des études en mécanique qui me le règle donc sa devrai aller :) reste à savoir si je prend starter manuel ou auto ^^ sa dépendra de si je reçoi mon virement paypal demain ou pas.
  6. talak26
    scooter peugeot Roulements et joints spy vilebrequin
    Up s'il vous plaît
  7. talak26
    vilebrequin d'origine sa craint rien du tout ? (9000 km)
  8. talak26
    Encore heureux....je dois le conserver au moins 6000 bornes !
  9. talak26
    J'ai commandé le kit 70cc athena sur ce site : http://www.altecracing.com/ J’espère vraiment qu'il est fiable est costaud et que je me ferai pas attraper par les flics avec sinon mon père me tue sur place :)
  10. talak26
    J'ai contacté MXS je vous tien au courant mais ducoup je laisse sa en attente ..
  11. talak26
    Le 70 athena n'est en fait pas dispo sur SF (bug même si il disent en stock) et le Stage6 ne l'ai pas non plus sur MXS et le top perf trophy tourne très mal sur peugeot d'après Pasternak donc là je suis perdu complet :(
  12. talak26
    Je vais pour commander sur scootfast et il me dis à la 3em étape : -_- ??
  13. talak26
    Mon pote m'a dis qu'il pouvait me régler un 17.5, je compte pas prendre un de 21 ^^ C'est tant la merde que sa un 17.5 PHVA a starter auto :huh: ?
  14. talak26
    Se qui me fait chier honnêtement c'est le carburateur avec starter à levier qui est plus cher et je me vois mal avec se carburateur ^^
  15. talak26
    Si je commande sur les 2 sites cette configuration : -Kit 70cc Athena Alu -carburateur 17.5 Dell Orto Starter à levier -Admission Stage6 Big Valve -Cage à aiguilles Malossi -Bougie BR9HS -Un manchon (pour adapter ma BAA au 17.5) -Un doseur d'huile Polini (pour faire mon mélange) ça me revient à 255€
  16. talak26
    Attendez un peu je vais voir le total de chaque truc ^^
  17. talak26
    Un 17.5 ça passe sur le kit 70 Athena ?
  18. talak26
    Pasternak me dit que le top perf trophy tourne mal sur TKR..sa m'enerve je sais plus quoi prendre ^^
  19. talak26
    Si tu veux je retire mais à première vue le fonte demande moins d'entretien puis c'est un be segment :/ Puis si je commande sur 2 sites différents je vais avoir des fdp supplémentaire (il n'y a que mxs qui fait la marque Stage6 donc pour la big valve...) . Et pour le carburateur ?
  20. talak26
    RAAAAA vous me faite beaucoup hésiter là..j'ai peur de serrer trop vite avec un 70cc alu alors qu'un fonte serait super costaud..faites moi vite fait un comparatif entre le top perf trophy fonte 70cc et le athena alu 70cc ? Edit : Non je vais prendre le top perf trophy 70cc sur MXS. Je cherche pas spécialement des perf énorme et j'aurai déjà de bonne perf avec le 70 top perf par rapport à l'origine et en plus une super soliditée. Maintenant ma question est : Quel carburateur je dois prendre ^^? (En 17.5)
  21. talak26
    Et c'est facil d'accès ? ça fait un peu con je trouve non x) ?
  22. talak26
    Je comprend pas. A chaque fois que tu veux prendre le scoot tu dois lever et baisser un levier oO ? Merci pour le tutoriel je regarde :)
  23. talak26
    Mais pour les tkr c'est starter auto non..? Et je penser adapter ma BAA d'origine avec le carburateur 17.5. est-ce que se cornet est accompagné d'un manchon que je pourrai adapter entre le 17.5 et ma BAA : http://www.maxiscoot.com/tun-r-filtre-a-air-air-cool-droit-diam-28-35mm-noir.html ???
  24. talak26
    Je vais prendre le 70 top perf trophy fonte pour le couple et sa soliditée ;) Il irait bien avec la configuration que j'ai cité ? Ah oui dites moi aussi si ces deux carburateur sont réellement identique car j'ai un doute : - http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-21647.html - http://www.Dell'Orto.fr/produit-65-01403-carburateur-phva-17-5-ts.html
  25. talak26
    Le kit 70 est disponible uniquement sur commande sur MXS alors que le kit 50 est en stock est j'ai besoin de mon scoot le plus rapidement possible.. Il doit pas être si mauvais que sa le 50 si? Donc en gros soit je prend le kit 50cc stag6 en alu soit le 70cc Top perf Trophy en fonte ? Lequel est le mieux niveau perf ?
