flob51
MembresÀ propos de flob51
- Date de naissance 20/04/1991
Sexe
Véhicule
pgo big max
Succès de flob51
Membre connecté (6/13)
2
scooter chinois Tours minutes correcte?
flob51 a répondu à un(e) question de flob51 dans Electricité
J'ai fait 6 tours au plus près de la bougie -
Oui c'est un compteur avec câble enrouler autour du fil de lantiparasite. il y a plusieur réglage possible : *mode 1 : spark plug fire one per révolution. *mode 2 : 2 par révolution. Et je ne me rapel plus des autre. je l'ai laisser en mode 1 . Avec ce mode je monte à 4500 tours max et je suis a 1000 tours au ralenti . -
Salut. J'ai installer un compte tour sur mon scoot.je viens de le tester , et je tourne à 4500 tours max. Ça vous paraît correcte? Ma configuration: cylindre origine/carburateur 17.5/variateur polini speed control/yasuni z Scoot: pgo big max(2t) Il y a plusieur regalage, la j'ai mis 1par revolution. Merci (Merci de déplacer si je n'est pas poster au bon endroit)
Salut. j'ai trouver ca sur le net : Here are a few of the many brands and models where the 2 stroke Minarelli JOG 50cc can be found: Adly Fox 50, Adly Hammerhead 50, Adly Noble 50, Adly Thunderbike 50, BKM XENON 50cc, Eton Beemer Matrix 50, Keeway F-CT 50, Keeway Hurricane 50cc, Keeway Matrix 50, Keeway RY8 50, Linhai PowerMax 50, MZ Moskito 50, PGO Genuine Black Cat 50cc, PGO -Genuine Buddy 50cc, PGO G-Max 50, PGO Genuine Rattler 50, Polaris Scrambler 50, Strada RX8 50, Strada 50, United Motors Xpeed-50R, Vento Triton 50, Vento Zip 50, Yamaha Axis 50, Yamaha Breeze 50, Yamaha Zuma 50, Yamati Minarelli 50 models and many many more.... LISTE DES SCOOTERS AVEC MOTEUR 1E40QMB ( 2 TEMPS ) :KEEWAY FACT IMF BIG PACH SCOOTER RIDE NORAUTO ( 2 TEMPS )KEEWAY MATRIX IMF NEW PACH ( 2 TEMPS ) ET LA MAJORITE DES SCOOTERS CHINOIS 2 TEMPS.KEEWAY MILAN IMF TWO LIQUIDKEEWAY HURRICANE IMF I-TRAXXKEEWAY RY6KEEWAY RY8 moi j'ai un pgo big max , et je crois bien que c'est ce moteur
autre scooter accessoire pour kit 70 top perf fonte
flob51 a répondu à un(e) question de flob51 dans Moteur et préparation
Mon vilebrequin a 11 000 km . Comment être sur de la compatibilité des roulements ? le diamètre des roulements sont identique sur tous les vilebrequin ? mon scoot c'est un pgo big max . -
autre scooter Huile synthétique dans Silverwing 600cc
flob51 a répondu à un(e) question de abiscoot dans Moteur et préparation
En scoot 50cc(dc embrayage auto) , il est même conseiller de mettre de la synthétique sur grosse configuration , donc je pense pas que ça pose problème -
flob51 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, je vais bientôt commander mon 70 top perf noir . Par contre je me demander , je dois commander quoi avec ? je pense déjà prendre une cage à aiguilles . Il y a d'autre chose "obligatoire" ? Et que pensez vous de cette cage à aiguilles ? c bien pour un 70 top perf noir ? https://www.altecracing.com/scooter/moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles-malossi-10x14x13-booster-nitro-sr-ovetto.html Merci d'avance -
autre scooter Km/h max avec cette configuration
flob51 a répondu à un(e) question de flob51 dans Configuration
Lol . Mon scoot à été à 80 réel au max (descente ,vent ds l'dos ) mais j'ai un problème de gicleur . Je suis trop pauvres. Jv régler ça -
scooter mbk - yamaha Booster qui ne tient pas le ralenti et cale
flob51 a répondu à un(e) sujet de Aeroxenevyl dans Diagnostic de panne
Mauvais rapport air/essence . Peut être un problème de gicleurs -
je viens de regarder , ca ma l'aire bien compliquer de changer la transmi un pro me prendrai cb pour la changer ? -
ma courroie est légèrement usé . et pour le ressort de poussée , le mien est plus large que les ressort d'autre scoot , il fait 50mm a l’intérieur , j'en trouve pas des comme ca . et la je suis en 6gramme pour les galet , j'avais des 7,5 , je prener 5km/h de plus , mais mon accélération n'était pas linéaire , javait un trou entre 35 et 50 -
ben je pense que je vais déjà prendre le 70 top perf , et je verrai plus tard pour le pot . Avec le Z , je peux espérer combien en pointe selon toi ? et si je met un yas R ? -
Ça va me coûter trop cher je peux espérer cb de pointe avec une configuration à 300 + le pot et carburateur que j'ai déjà ? Vous me conseiller quoi pour 300€ ? -
La main d'oeuvre je m'en occupe avec mon père. Mais c'est relou , j'ai l'axe du moteur qui m'empêche de changer de pipe -
Il faudrait changer quoi ? *mettre un kit 70 alu * vilebrequin renforcé. Et quoi d'autre ?
