Bibi27
Bibi27 a gagné pour la dernière fois le 14 mars 2025
Bibi27 a eu le contenu le plus aimé !
    Vraiville
    Kisbee
Succès de Bibi27
  1. Ok je te remercie J’ai trouver celui là sur le site je pense ça devrai être bon et j’ai un ami qui a un stunt avec un carburateur del’orto on a essayer sur le kisbee et il a marcher Niquel donc c’était bien le carburateur neuf qui été pourrie merci beaucoup de ton aide fred
  2. Re je n’ai pas réussi a trouver de carburateur Dell'Orto ou gurtner j’ai réussi a en trouver 2 et ce que vous pouvez me dire lequel serait le mieux s'il vous plaît
  3. Ok sa marche merci beaucoup
  4. Ok je pensais pas que sa pouvais faire merder autant juste à cause de ça et ce que tu as des model à conseiller ?
  5. Un carburateur de 12 type gurtner acheter sur 3 as racing Je te partage les photo si ça peut aidez
  6. Bonjour je viens ici pour la première fois j’ai un petit soucis j’ai un scooter kisbee 2t j’ai changé le bas moteur pour un d’occasion car le mien été mort j’ai mis un haut moteur type origine neuf a la place d’un kit 50 top perf j’ai changé mon carburateur de 17,5 pour un carburateur de 12 neuf et le scooter ne prend pas les tour j’ai déjà vérifier l’allumage ras réglage carburateur rien ne change filtre à air ou cornet rien ne change j’ai essayer de changer la boîte à clapet et la pipe d’admission remettre le pot d’origine le scooter démarre nickel mais ne prend pas les tour sauf si je retire la boîte à air et je met mon doigt dans le carburateur il tourne nickel quelqu’un pour m’aidez s'il vous plaît là je bloque
