Juldx
    Jordon max t
Succès de Juldx
  1. pour info ce que ta dit le pseudo vendeur et des bétise l'ecu 80cc ty-xb rm08.5 marche bien il marché pas car pas ce qui faut derrière il faut un injecteur MEV-1038 et passer sur un support injecteur Rongmao en 6.50mm car d'origine le max t et en 8mm et les injecteur 038 souvent en 6.50 voilà et la sa marchera
  2. Tout ta fait le problème n’est pas de lecu 80cc ty mais bien de l’injecteur suffis pas de changer lecu comme par magie tout va mieux marcher de plus le 80cc ty peut supporter plus que 80cc même si pour moi au dessus sa sert a rien je conseille lecu ty 80cc plus l’injecteur 90cc plus une transmission longue avec sa tout marchera bien
  3. Sur Jordon max t par contre il faut bien celui avec la référence RMO.5 puis faut ce qui suit derrière injecteur 90cc boîte a air racing échappement frenchement c’est compliqué mais c’est faisable sinon pour ceux qui veulent juste plus de patates lecu 80cc ty convient très bien à l’origine permet de faire sauter la limite de tours est la régulation de plus le scooter chauffe moins est tourne plus rond que d’origine
  4. Bonjour pour le ty80cc sa marche bien je ne comprends pas qu’il ta dit que sa marcher pas trop après si tu es tout le temps à fond est roule comme un tarer avec un 80cc chinois c’est sur que ça va pas durer longtemps mais un 80cc top perf avec le ty80cc échappement racing sa marche bien
