tony2brest
Tout ce qui a été posté par tony2brest
  1. tony2brest
    scooter peugeot ludix snake s'étouffe par moment
    impossible de lancer avec la BAA origine je suis pas un amoureux des cornets au contraire mais je doit utiliser mon scooter donc pas le choix que le cornet en attendant de trouver les bons réglages avec la BAA origine.
  2. tony2brest
    oui mais je ne peu pas rouler avec il ne ce lance pas
  3. bonjour alors voilà j'ai un ludix avec un pot doppler S3R, un carburateur 17.5 dell orto phva + cornet malossi e5 noir, un variateur d'origine avec galet 3 doppler léger et 3 conti lourd fonctionne plutot bien sauf que par moment il s'étouffe comme si il y a plus d'essence et cale si je reste accélérer. il y a aussi la vis de richesse qui est vissé à fond et si je la dévisse de 1/4 de tour sa devient un veritable bordel pas possible. Donc si vous avez des idées a mon problèmes je vous remercie d'avance; Bonne journée tous le monde
  4. alors voilà j'aimerais s'avoir quelle fourche je peux mettre sur un ludix snake mais pas celle d'origine. merci. fourche type booster ou même genre
  5. mon ludix est en 10 et ont ma donner une fourche et une jantes de tkr en 10 mais la fourche il faut faire une modif car je peux pas la séré et la jantes trop large pour passer entre les tubes donc retour case départ avec ma fourche hs
  6. bonjour voilà j'ai un ludix snake de 2004 et j'aimerais lui mettre des jantes de booster mais je ne c'est pas si ça passe sans modif ou alors des jantes de trekker ou tkr passerais dessus sans modif???
  7. je vais faire une patte de déport pour remettre étrier et disque arrière
  8. woaouu aussi simple que sa??? bizar mais merci quand même.
  9. tous simplement pour passer en liquide si tu préfère j'ai un nitro mais le carter est hs et j'ai un carter de malaguti f12 mais a air donc je veu le passer en liquide et le monter sur le nitro. Et sinon je demande juste des info après si tu voi pas l'intéret c'est ton problème.
  10. bonjour comme le titre l'indique je souhaite modifier mon moteur de malaguti f12 a air autrement dit un moteur ovetto et le passer en liquide comme moteur nitro ou aerox. J'aimerais donc s'avoir les modification à faire sur le bloc pour le faire passer en liquide. merci a tous pour votre aide. Tony
  11. ok ben j'attend ma commande je monte tous sa et je vous dit si c'est ok ou non merci quand a tous
  12. si j'ai le temps je prendrais une photos du piston maintenant comme sa je serais fixé mais je pense aussi que c'est pour sa qu'il ne démarre pas. sinon j'ai une pompe à eau éléctronic de R21 et je me demande si elle est morte et qu'elle n'envoie pas de flotte au moteur le scoot démarre ou pas???
  13. j'ai commander une culasse et un piston mais j'aurais aimé le mettre en route avant pour voir si il n'y a rien d'autre et le bas moteur vient d'être nettoyer y a 2 jours il est comme neuf
  14. pas de rayure dans le cylindre il y a toujours les trace d'usine a l'intérieure a mon avis il n'est pas très vieux
  15. y a pas de raison de démonter une culasse ou un piston au bloque-piston!!! les pètes que tu voi se sont les aiguilles de la cage à aiguilles qui sont remonter et qui se sont écraser entre le piston et la culasse. La culasse est morte sa je suis d'accord mais le piston lui a été refait par un amis qui touche pas mal. ce n'est pas le 1er piston ou cylindre qu'il me refait et je pense pas le dernier ^^
  16. bon j'ai trouvé un des problèmes sur mon scooter ma cage à aiguilles morte, segment collé donc prise d'air entre le piston et le cylindre et la culasse ducoup changer aussi par une stage 70 pour am6. j'ai donc refait mon piston et changer de culasse et acheter une cage à aiguilles neuve et un segment neuf remonté le tous et rien il ne démarre toujours pas. la culasse est une Stage6 en bi parti les joint ne sont pas neuf mais en très bonne état le piston était comme sur la photo ainsi que la culasse. il y a encore des trace sur le haute du piston mais je ne pense pas que sa vien de la.
  17. parceque je recherche tous les moteur et non une partie mais si tu me dit qu'il n'y a pas d'autre ok désolé de l'avoir ouvert
  18. + MBK Ovetto + MBK Mach G + YAMAHA Néo's et Jog R + MALAGUTI F12 , F15 et Centro + APRILIA Rally et SR + BETA Ark et Eikon voilà une petite liste que je pense être possible de mettre les moteur sur nitro
  19. un Stage6 70cc sport pro mono segment
testmax
Concours Allumage ×
