Tout ce qui a été posté par grm68
Salut, le reste de mes pièces étant vendu je met en vente ma dernière pièce : Un jante arrière Area 51 avec pneu Stage6 slick à 40% usure, (plus légère qu'une Nitro et sans moyeu, idéal pour utilisation run) (4 meetings) -> 85€
vends Minarelli MHR Team II prépa Drug, vilebrequin Stage6 RT 85mm
grm68 a posté un sujet dans Pièces moteur
Salut, Je met en vente mes dernières pièces 50, tout le reste des pièces de mon drag on déjà été vendu. ( Minarelli LC ) Cylindre complet MHR Team II préparé DRUG et poli aca84 + cale 5mm taillé masse (21.5cv au P4) (4 meetings) -> 190€ avec piston et 150 sans Vilebrequin Stage6 R/T en bielle 85mm axe de 12 (4 meetings) -> 140€ Voici quelques photos : -
vends Pièces partie cycle Nitro/Booster etc...
grm68 a répondu à un(e) sujet de grm68 dans Pièces esthétiques et cycle
Up -
Lis l'annonce elles sont déjà vendu. -
Allez up ! -
Encore quelques pièces à vendre, faut que sa part vite ! Cylindre Team II prépa RSE + poli aca, donne avec 2 piston+pochette joint 200€ vilebrequin Stage6 team bielle 85mm avec cale rehausse 5mm 150€ 3 étrier brembo dont 2 poli aca 84 20€ unité (arrière en attente de paiement ) Béquille stage6 V1 avec support 40€ Cache allumage en carbone véritable 30€ en attente de paiement Jante arrière Aprilia Area51 ( rare ) 95€ en attente de paiement Disque Stage6 ssp 180mm 25€ Disque Motoforce 180mm 25€ Coupe circuit Leonelli 15€ Kick Stage6 chrome 15€ Potence alu poli 20€ Tirage rapide Domino 20€ Radiateur ( derbi et KX ) donne avec Echangeur STR8 20€ unité -
Mise à jour des pièces
Allez Up -
Ok
Ok, si jamais je peux te faire un petit rabais si c'est trop juste, faut juste que je sois sur si te le prend
je peux te faire un prix, 190 fdpc pour le tout
Correcteur toujours dispo, des kms très peu il a 5 meetings et environ 3run par meeting... je le vend 80 fdpc
C'est écrit mais pour le pack overrange je peux dessendre a 150 ou si tu veux juste le correcteur et courroie 100
Up !
Salut oui je t'envoi sa par MP -
Salut,suite à l'arrêt de mon projet je met toute mes pièces en vente, les prix sont avec frais de port Les pièces sont dans un superbe état, pour plus de photos n'hésitez pas. PS: curieux et non sérieux s'abstenir ! Bas moteur Minarelli Horizontal prépa RSE Racing ---------> Vendu Cylindre MHR Team II prépa RSE + poli ACA84, un 2ème piston et pochette de joints + cale 5mm ------->210€ fdpc Vilebrequin Stage6 HPC Racing team bielle 85mm + cage à aiguilles ------->160€ fdpc Allumage Malossi Selletra -------> Vendu Pot Yasuni carrera 30 attache de pot poli aca84 -------> Vendu Carburateur KOSO 28mm + boîte gicleur principale et secondaire -------> Vendu Filtre à air Malossi E13 -------> Vendu Bac vl 14 prépa RSE -------> Vendu Cale + pipe stage6 avec cale réorientation 5° RSE -------> Vendu Pack overrange avec 2ème joue fixe Tournois racing, 4 ressort poussé et 2 boîte galets réglables --------> Vendu Embrayage Doppler SX86 servis 1 meeting + torque control Malossi -------> Vendu Cloche embrayage Stage6 poli aca84 -------> Vendu Pompe à eau Renault 21 -------> Vendu
grm68 a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
Salut, suite à l'arrêt de mon projet je met toute mes pièces en vente, les prix sont avec frais de port Les pièces sont dans un superbe état, pour plus de photos n'hésitez pas. PS: curieux et non sérieux s'abstenir ! Béquille stage6 V1 avec support -------> 40€ fdpc Garde boue BCD évolution -------> Vendu Disque Stage6 -------> 30€ fdpc Disque Motoforce ------->25€ fdpc Tirage rapide Domino -------> 20€ fdpc Jante arrière Area 51(rare) + pneu slick Stage6 -------> 100€ fdpc en attente de paiement Maitre cylindre RST -------> Vendu étrier Brembo poli aca84 -------> 20€ unité (arrière en attente de paiement ) Durite aviation sur mesure avec vis et joint -------> 25€ fdpc Radiateur -------> 20€ unité Carter de kick découpé pour ouverture variation sur béquille ------->Vendu Amortisseur de direction Kiesler ------->Vendu Cache allumage en carbone véritable ------->30€ fdpc en attente de paiement Potence alu poli ------->18€ fdpc Coupe circuit Leonelli -------> 15€ fdpc Kick SSP chromé ------->12€ fdpc Réservoir alu maison -------> Vendu Récupérateur trop plein alu -------> Vendu Fourche maison 3.7kg -------> Vendu Carénage complet Rocket drag race ------->180€ fdpc Cadre Ovetto origine ------> Vendu Cadre Rocket origine -------> Vendu Cadre drag booster -------> Vendu Cadre drag -------> Vendu -
Salut, désolé du retard et oui il est toujours dispo
Up
Up !
Tu peux plus recevoir de MP
Up up, baisse de prix :)
Allez Up, baisse de prix ;)
Up !
