Tout ce qui a été posté par mathieuetgwen
scooter mbk - yamaha pot bidalot s3r ou polinibteam 3
mathieuetgwen a posté une question dans Échappement
Bonjour alors voilà je voudrais savoir quelle est le mieux entre le bidalot s3r ou le polini team 3 ? -
achète ou échange [A SUPPRIMER s'il vous plaît, MERCI]Yasuni c16 spirit, Polini for race 4 ou Malossi mhr racing
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de Spiitro36 dans Pièces moteur
Chris 24 j'ai un bidalot s3r si tu veux echange -
vends ou échange Toutes pieces de booster
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de pilou60460 dans Pièces moteur
Tu aurait un piston avec segment pour 70 fonte ? -
Bonjour j'aimerais echanger mon pot bidalot s3r en parfait etat contre un yasuni r ou un yasuni c16 j'attends vos propositions ou type de pot équivalent
achète [Booster] Pot d'échappement pour configs d'origine
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de LouixD dans Pièces moteur
J'ai un bidalot s3r -
C'est lequel de hebo ?
J'ai un bidalot s3r si tu veux echanger -
Combien le vilebrequin ?
Tu baisse le prix de ton dr ? -
vends brade toute pièces pack over range malossi cylindre athena bielle pot mhr boîte a clapet polini big valve pour spirit
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de spiritrxdu80 dans Pièces moteur
Combien le cylindre + la bielle ? -
vends ou échange jante vivacity trekker 12"
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de mathieuetgwen dans Pièces esthétiques et cycle
Non rien dutout -
scooter mbk - yamaha booster qui démarre mais cale
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de mathieuetgwen dans Diagnostic de panne
C'est bon c'était ma bougie merci a tous :) -
La il démarre et quand j'accélère il cale -
J'en n'avez un de trekker et il passer dessus après je sais pas ça vient de quelle scoot je les ai acheter a un gars le pneu arrière est quasi neuf et celui devant use a 75 % et oui c'est des 12" -
Je vait essayer un achetant une autre bougie mais j'ai déjà essayer dautre bougie il démarrer d'un coup il garder le ralenti et après plus rien mais c'est des que j'ai changer lhuile quil a commencer à faire sa il brouter et après rien -
Non je tourne pas au mélange la j'ai tout remonter hier il a marcher mais il trembler beaucoup et aujourd'hui un gros piiich du sort du pot et plus rien enfin il démarre mais cale toujours -
Oui je les toujours branché faudrais que je prenne une huile moins épaisse pke c'est vrai que celle ci est épaisse -
Oui c'est séparé j'ai nettoyer avant de mettre lautre huile mais si j'ai mal nettoyer ça peut faire quoi ? -
Bah des que je met une autre bougie il démarre niquel et après il cale au bout de 30 secondes -
vendu Bloc moteur Minarelli Vertical (Booster/Rocket/Stunt..)
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de 0wned dans Pièces moteur
Il marche correctement ? -
mathieuetgwen a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un gros problème avec mon scoot je démarre déjà il a du mal et après cale direct mon carburateur jarrête pas de le régler rien n'y fait et j'ai aucune prise d'air cela peut venir de la mauvaise huile ? Pke depuis que j'ai changer ça fait sa merci de vaut réponse j'ai vraimemt besoin d'aide -
Bonjour alors voilà mon scoot démarre niquel mais quand j'accélère il y a de la fumer blanche qui sort du pot en faisait un phiiit dr ou la panne peut provenie parce que tout marcher bien avant que je change d'huile et mon piston bouge un peu dans le cylindre c'est normal ? J'ai pot bidalot s3 variateur hi speed cylindre d'origine carburateur 17,5 -
vends Lot pieces booster - Bas prix !
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Pièces moteur
Tu echange ? -
vends ou échange Pot Stage6 Pro réplica , carburateur, Bas moteur, Kit 50... ( RAJOUT PHOTOS )
mathieuetgwen a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Pièces moteur
Ton top perf contre un carburateur de 21 ? -
vends ou échange kit 70 polini W
J'ai un 21
