josh92
Tout ce qui a été posté par josh92
  1. josh92
    scooter mbk - yamaha Galère complète.
    Salut mais les joints sont tous neufs notamment ceux de vilebrequins , carters moteurs... Je viens d 'essayer filtre à air débranché et la le ralenti devient réglable! Je veux dire la vis de ralenti fait bien varier le régime du moteur et c 'est stable, cale plus.
  2. josh92
    Bonjour, j 'ai ouvert la vis d'air d 1 tour 3/4 comme préconisé dans le manuel d 'atelier mais comme j 'ai changé le gicleur pour plus gros et autres modifications que j'ai mentionné il est possible que ce soit pas plus le bon réglage, étant donné que je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre je ne sais pas dans quel sens il faudrait la tourner, la bougie est toute neuve et j en ai essayé deux différentes. La compression me semble bonne , le kick répond particulièrement bien et le scooter démarre toujours au premier coup de kick, le piston est neuf et la boîte air et son filtre aussi j 'ai oublié de le dire J 'ai aussi l 'impression que la vis de ralenti ne fait que très peu ou pas varier le régime moteur a l arrêt, pourtant elle fonctionne car je vois le boisseau monter ou descendre quand je la visse et dévisse mais le régime moteur n' augmente pas. Si je mets le ralenti très haut puis mets un peu les gazs puis arrète il arrive que le moteur reste a un régime élevé mais bizzarement si je garde ce réglage de ralenti , laisse le moteur refroidir 10 secondes puis redémarre et bien le régime de ralenti reste bas!
  3. josh92
    Salut , oui je galère totalement sur une ou des pannes avec un ovetto , il est tout d'origine à part variateur chinois """racing""" ,pot débridé Giannelli Go et vilebrequin renforcé dont je connais pas la marque mais c'est un modèle bien costaud, la première panne c'est ça: il a tendance a caler au bout d 'un moment au ralenti, à mon avis quand le starter cesse de fonctionner. Le scooter part très bien au démarrage (mais vraiment très bien) puis perte de puissance vers 45 km/h et les plus gros ennuis commencent alors , il n 'a plus aucune reprise et si on s' amuse a ouvrir et fermer les gaz non seulement il n 'accelère plus mais finit par tourner si peu vite qu 'il cale, bien lancé il dépasse pas 50 a 55 km/h . Ce qui est très bizarre c'est que si je m 'arrète très peu de temps genre deux secondes a un stop et bien il repart tout de suite très bien puis ça recommence et au prochain arrèt de courte durée, pareil je sais qu'il repartira bien pour plafonner ensuite puis perdra progressivement toute sa puissance... Niveau réglages j'ai d 'abord mis un carburateur dell orto phva 12, j 'ai essayé des gicleurs entre 75 et 80 et ça a rien changé, peut être très légèrement mieux avec le 80 , niveau aiguille de boisseau ça marchait mieux quand je mettais plus riche mais naze quand même, les galets sont des 5 grammes, ressort de poussée malossi blanc. Après j 'ai mis un gurtner 12 phva , pareil pour les gicleurs mais j 'ai pas encore touché a l aiguille mais vu que ça réagit pareil qu' avec le dell orto j 'ai peu d 'espoirs...J 'ai changé pipe d 'admission et clapets mais ça a rien amélioré. Qu 'en pensez vous? Merci pour votre aide .
  4. josh92
    scooter peugeot Aiguille carburateur gurtner
    Salut , je recherche des aiguilles pour régler mon carburateur gurtner de trekker (modèle identique a celui ci joint en photo). Le souci est que je ne trouve pas de kit 10 aiguilles comme il en existe pour les carburateurs dell ' orto ou même a l 'unité j en trouve pas à part le modèle d 'origine, en existe il d 'autres ? Les aiguilles dell orto passent elles? Merci d 'avance.
  5. josh92
    scooter mbk - yamaha Carter minarelli horizontal défectueux?
    Merci, mais pourquoi ne l 'ont ils pas fait? c'est super dangereux pour le roulement non?
  6. josh92
    Bonjour j 'ai récupéré un carter (coté embrayage) d ' ovetto 2005 que je trouve étrange , en effet contrairement a ceux que j'ai vu jusqu 'ici (environ 5) le point de graissage a l 'admission est absent! En revanche il y en a un coté cylindre, est ce normal? Je vous envoie deux photos pour que vous puissiez en juger, merci d 'avance pour vos réponses!
  7. josh92
    scooter peugeot panne vraiment très dure a cerner
    Rebonjour j ' ai enfin eu le temps de me remettre a bricoler l' engin, en effet il semble que le boisseau n 'arrivait pas en bas en position neutre (sans gaz quoi), la poignée d 'accelérateur est complètement usée au niveau de l engrenage de câble d 'accélérateur et il est possible que le réglage ait bougé avec le temps, en tout cas pour le moment plus aucune fuite!! Un grand merci a vous tous, je vais quand même changer la poignée c'est plus prudent.
  8. josh92
    Merci a tous! Barry mon boisseau ne descend en effet pas beaucoup, enfin il ne bloque pas totalement l espace , je dirais qu'il bouche la moitié de l espace rond quand je sollicite pas l accélérateur. Je n ai aucune idée de l 'ouverture qu 'il faudrait, ça peut pas être totalement fermé sinon rien ne passerait? Les clapets sont neufs et les joints aussi mais je les ai pas huilé, certains disent de le faire mais la notice du fox dit que le montage se fait a sec, encore une fois le flou je trouve
  9. josh92
    Bonjour je poste ce sujet dans scooter peugeot car le véhicule est une fox peugeot (pas de graissage séparé) et mécaniquement ça tient nettement plus du scooter que de la mob. Les symptomes de la panne sont simples: j ouvre le robinet d essence, moins de 30 secondes après le mélange (c'est un modele sans pompe a huile) coule bien fort par la durite de trop plein de la cuve du carburateur d' origine , si j essaie de démarrer ça part difficilement en accelerant un peu puis ça cale très vite, pas étonnant vu que quasi tout le mélange finit sur le sol et non dans le cylindre. J ' ai tenté: changement de robinet d essence: rien de changé, les durites: idem, le filtre essence: idem , mousse filtre à air : idem et surtout changement de carburateur! J en ai essayé deux autres: un carburateur 12 gurtner identique a celui d 'origine d' occasion mais impec nettoyé aux ultra sons (tout comme celui d 'origine), rien de changé! Un autre qui est un 16 mm , copie chinoise neuve la ça coule pas mais si je démarre ça hurle en partant fort dans les tours et cale. j'ai essayé d ' autres cuves: pareil ça coule au sol par la durite de trop plein de la cuve, tout a été nettoyé, boîte a clapet neuve Je reprecise que je ne tente même pas de démarrer: j ouvre le robinet et paf ça coule quasi direct par terre, sur le carburateur de 12 le gicleur est un 72 , mais j'ai essayé un 70, un 68 et pareil! (62 sur le 16 mm) j'ai pas mis moins car la machine a fait 7000 kms avec celui de 68 donc je doute que ce soit sa faute. La vis de richesse est ouverte a un tour trois quart (ou 1 demi mais ça a rien changé), j'ai oublié de le préciser mais c'est un modèle full origine Merci pour votre aide, on m a dit que ça pouvait venir du pointeau de carburateur mais j'ai du essayer 6 cuves différentes et surtout un des carburateur est neuf (mais ça coule pas c'est vrai même si au démontage le carburateur semble noyé de mélange)
  10. josh92
    scooter mbk - yamaha Levier frein avant ovetto panne bizarre
    Ok merci, tu crois que les bulles peuvent bloquer le levier alors?
  11. josh92
    Euh non, ça peut se faire facilement? ça changerait quoi? Merci d'avance
  12. josh92
    Salut, j'ai essayé ça tout a l'heure, enfin j'ai actionné jusqu'a ce qu'il y'ait de la résistance et ça commençait à faire des petits jets, mais pareil ça s'actionnait a peine et dés que ça a durci ça bougeait encore moins :| .
  13. josh92
    Salut a tous! Je me suis pris une bonne gamelle en voulant éviter un cretin qui a grillé le stop juste devant mon nez. Le scooter est un ovetto modèle 2000. Je suis tombé du coté droit et le levier de frein droit a bien mangé. Il était tordu et quand je le serrais il bougeait juste de quelques mm, impression de flou total ça freinait un peu mais aucune progressivité, on dirait que ça bouge pas du tout mais en appuyant bien fort ça freine d'un coup, super dangereux... J'ai changé levier de frein et maitre cylindre me disant qu'en changeant tout ça le problème partirait, et bien absolument pas! Rien ne s'est arrangé, impossible de l'actionner en apparence mais ça freine un peu en bourrinant, j'ai remis du liquide de frein mais ça change rien, on me dit de purger mais il parait que c'est à faire que quand les freins sont trop moux, la c'est le contraire... voilà je résume : imaginer appuyer sur le frein avant et que ça résiste a font, s'enfonce a peine et freine un peu sans aucune progressivité, merci pour voitre aide j'ai vraiment pas envie de me ruiner chez un concessionaire!
  14. josh92
    scooter mbk - yamaha Réglages ovetto 2000 avec touring
    ça marche impeccable, tu m'as beaucoup aidé, encore merci! :)
  15. josh92
    celui d'origine, un 12
  16. josh92
    Merci TomMpower! Dernière question: as tu une idée de la marque et du diamètre du gicleur qu'il faudrait mettre stp?
  17. josh92
    Salut! A par le pot touring il est tout d'origine, la courroie est en tbe, elle a 3000 kms, l'embrayage et le moteur ont 17000 kms, il a peu roulé pour son age en fait ^^
  18. josh92
    Bonjour a tous! Mon sujet va pas être bien passionnant et si vous pouviez m'aider ce serait vraiment très sympa! Je dois régler un ovetto modèle 2000 (ou 2001 je suis pas sur) pour le revendre. Pour faire court: il est débridé avec un pot leovince touring (débridé aussi), avant il avait un leo zx et les réglages ont jamais été bien fait, c'est bien pire avec le touring: 65 km/h max et énorme trou au démarrage. En fait je voudrais savoir quels galets il faudrait, ressorts poussée, ressort embrayage, ressorts d'embrayage,gicleur... J'ai fait pas mal de recherches mais ça se contredit tous le temps et je m'en sors pas ,un autre truc: on m'a parlé d'une histoire de rondelle inversée de variateur et ça me tente pas vraiment de faire ça, si quelqu'un pouvait me dire quoi acheter précisément ça me sauverait! J'ai vraiment besoin de l'argent de la revente, mon futur acheteur est tres costaud et fera pas mal de duo (le scooter devra porter environ 150 kgs en fait et ça doit influer sur les réglages). Merci beaucoup!
  19. Salut je vends donc un cadre de mach g liquide excellent état, jamais tombé ou servi pour du stunt, il y a la carte grise avec . Je vends aussi le bas moteur (identique nitro) qui va avec le cadre, pareil pour l'état, il est vendu vide. Je ne sais pas trop combien ça vaut ,les cadres de mach g en règle étant très rares , faites moi une offre :) . Photos sur demande.
  20. Salut je vends donc un cadre de nitro avec cg, vraiment en très bon état, rien de tordu ou modifié. La carte grise est a mon nom, tout est parfaitement en règle. J'ai également un ensemble complet issu d'un naked 2011 avec guidon, maitre frein, potence, poignée, compteur, fourche , roue avec disque avec pneu avec très peu de kms, le tout en excellent état, matos purement d'origine. C'est gros c'est lourd alors seront privilegiées les personnes pouvant se déplacer dans le 92, la ou je réside :) , pas trop envie d'envoyer ça par la poste ou autre ni de démonter, remonter, démonter...pour des gens qui me feront finalement faux bond comme ça arrive si souvent donc sera encore davantage privilegié celui qui prend le plus de choses possibles. Je recherche un ovetto complet (ou presque) , je peux échanger contre ce scooter, j'ai d'autres pièces sur demande et de l'argent pour compenser la différence de prix.
  21. Salut , tout est dans le titre. ;Le pot a peu servi, , cartouche impeccable, encore beaucoup de vernis, débridé, décalaminé. Je préfèrerais le vendre en mains propres: départements 75, 78, 92 J'en voudrais 50 euros.
  22. Salut, je cherche un cadre d'ovetto le plus récent possible (mais pas le nouveau modèle de 2007) parfaitement en règle avec carte grise , pas trop cher (pas très exigeant sur l'état),
  23. C'est pas un cylindre piston adaptable, c'est un vrai piaggio pas un tnt ou autre kit bas de gamme qui marchent bien moins bien, mais si tu peux proposer mieux hésite pas
  24. Salut Colimeca, hum tout peut m'être utile mais je suis limité par le prix et l'état du matos ;) , combien me proposerait tu pour le lot complet? Dans quel état est le matos stp? (nbr de kms etc...), Combien pour un lot avec haut moteur complet plus variateur plus courroie, plus embrayage? Hésite pas à faire beaucoup de photos je suis intéressé :) , a bientôt.
