Syphone
Tout ce qui a été posté par Syphone
  1. Syphone
    scooter mbk - yamaha Rocket démarre mes ne roule pas [vidéo]
    Alors avec un ami nous avons tout vérifier, changement de pot, état du cylindre piston, clapets et le problème est toujours là. je vait tester pour la bobine
  2. Syphone
    il est toujours en accrocher et bien visé
  3. Syphone
    Tu aurait pas une petite photo car j'voit pas trop...
  4. Syphone
    l'anti parasite ?
  5. Syphone
    Bonsoir, j'ai un problème avec mon rocket je vous explique, hier soir il fonctionnait niquel je l'avais bien règler, ce midi je met de l'essence (je tourne au mélange) je démarre et la il ne partait pas et fesait une sorte de bruit bizarre moitiers des ruptures. Je vidange le réservoir et je me rend compte que sur la notice de l'huile Castrol c'est marquer "en mélange 2% graissage séparer" et ensuite mon pot fesait comme des grosse ruptures enfin il y avais des coup de boum à moitier qui sortait en gros. je le vidange donc et mes de l'essence je le démarre (sans avoir mit de l'huile) je teste sur deux mètres si il part et la il rebug comme avant ! Je n'ai pas retester avec de l'huile que l'on peut mélanger avec l'essence mes je ne pense pas que ça va changer grand chose ! si quelqu'un peu m'éclairé sur le problème car là je ne sais pas trop quoi faire. J'ai déjà changer la bougie, nettoyer le carburateur, changer d'huile et d'essence met rien n'y fait ! je vous poste une vidéo pour que vous voyez mieux. http://www.youtube.com/watch?v=VHyMdJgn1l8&feature=youtu.be
  6. Syphone
    scooter mbk - yamaha Rocket qui part pas et fait moitiers des ruptures
    J'ai bien regarder il n'a rien, j'ai nettoyer carburateur toujours le même problème...
  7. Syphone
    Okay je vait essayer de changer de bougie beh j'ai juste accélèrer pour voir si il partais tkt ^^ Je viens de changer la bougie et regarder l'anti parasite et c'est toujours le même problème (des ratées) celà pourrait t'il venir des règlage de la vis de richesse ?
  8. Bonsoir, j'ai un problème avec mon rocket je vous explique, hier soir il fonctionnait niquel je l'avais bien règler, ce midi je met de l'essence (je tourne au mélange) je démarre et la il ne partait pas et fesait une sorte de bruit bizarre moitiers des ruptures. Je vidange le réservoir et je me rend compte que sur la notice de l'huile Castrol c'est marquer "en mélange 2% graissage séparer" et ensuite mon pot fesait comme des grosse ruptures enfin il y avais des coup de boum à moitier qui sortait en gros. je le vidange donc et mes de l'essence je le démarre (sans avoir mit de l'huile) je teste sur deux mètres si il part et la il rebug comme avant ! Je n'ai pas retester avec de l'huile que l'on peut mélanger avec l'essence mes je ne pense pas que ça va changer grand chose ! si quelqu'un peu m'éclairé sur le problème car là je ne sais pas trop quoi faire peut-étre nettoyer le carburateur ou je ne sais pas ###### !
  9. Syphone
    scooter mbk - yamaha Rocket du mal à partir
    j'ai pas désolée beh je suis poignée à fond quoi et il avance pas mes je sans que c'est pas niveau carburateur demain je met un autre embrayage que j'ai avec ressors de poussé jaune on verras si c'est sa !
  10. Syphone
    Beh je le démarre je le laisse chauffer j'accèlere et il gueule dans le vide il avance pas je doit l'aidez pour qu'il démarre
  11. Syphone
    Bonjour, je viens d'achete un rocket avec un pot scr corse carburateur 17.5 mes le problème c'est que il à du mal à partir je doit étre à pleine poignée à l'aider quand il est pas mega chaud le problème pourrait venir du pot qui est fait pour kit 70 normal ? j'ai vue qu'il y avais un ressors de pousser rouge pour un cylindre d'origine celà pourrais peut-étre venir d'ici je sais pas trop, aidez moi x)
  12. Voilà j'ai changer le carburateur il avance mes bug pas mal je change le gicleur ce soir
  13. J'ai un autre carburateur 17.5 en rechange j'esserais ce soir, des cailloux dans les clapets oui c'est zarbie je confirme mes t'inquiète j'avais bien vérifier :P
  14. Bonsoir, aujourd'hui j'ai un problème après avoir serrer mon kit 50 stage6 alu j'ai remit mon cylindre d'origine, j'ai un peu rabaisser le gicleur de 102 à 85 (cornet), mes quand je veux accèlèrer il broute pas mal et n'avance pas ! Au niveau de la cuve ou l'on mes le gicleur la philtage est un peu mort alors je peux pas serrer à fond le gicleur je ne sais pas si sa viens de la (le gicleur tiens quand même) j'attend vos réponses :P configuration dans la signature
  15. Syphone
    scooter mbk - yamaha Tourner au mélange pour kit 70 dr en fonte ?
    Si je m'es un peu trop d'huile sa fumeras juste un peu plus rien de grave ?
  16. Syphone
    Bonne idée je vait faire sa merci ;)
  17. Bonjour, je voudrais savoir si je devrais garder ma pompe à huile ou tourner au mélange pour mon kit 70 dr que j'ai commander, merci :P
  18. Syphone
    scooter mbk - yamaha KIT 70 DR + POT SCR CORSA HANDMADE
    Mon yasuni r fait déjà un de c'est bruit...alors c'est pas le bruit qui me gène merci :P
  19. Syphone
    scooter mbk - yamaha Démarrer Booster après 2 ans de garage. + vidéo
    passe du dégripent sur le roché de kick
  20. Syphone
    scr handmade excuse moi de mon erreur mes sa ne répond pas à ma question
  21. Syphone
    Ah merci de ta réponse j'attend d'autres avis ;)
  22. Syphone
    Bonjour, après le serrage de mon kit 50 Stage6 à cause du circlips qui c'est barrer je voudrais mettre un petit kit 70 ou il n'y a pas besoin de changer le vilebrequin alors j'ai optée pour pour kit 70 dr. je possède un pot yasuni r mes je voudrais savoir si je tournerais mieux avec un scr corsa handmade ou pas merci d'avance. (je peux échanger mon yasuni r vs le scr corse handmade alors c'est pour sa)
  23. Syphone
    scooter mbk - yamaha Next' qui bug poignée à moitier
    Bonjour, aujourd'hui j'ai un problème, quand je met ma poignée à là moitier mon scooter fait comme des coupures, ma bougie est marron avant il me le fesait pas...ou largement moins. Si vous savez de quoi ça peut venir c'est à vous ! PS: A pleine poignée aucun problème
