Robin&F
À propos de Robin&F
  • Date de naissance 12/16/1995
    Auxerre
    BMDoublePieds
20793 visualisations du profil
Succès de Robin&F
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. -Kit 70 -Bougie Vendu
  2. -Radiateur Nitro -Moyeu plus disque Nitro -1 Carter pompe à eau complet Nitro --Étrier de frein arrière Nitro Brembo rouge Vendu
  3. Robin&F
    Airmax 1 41
    Dommage que ça soit du 41...
  4. hup !
  5. Salut à tous, je vends pas mal de pièces au détail ou le lot complet à vous de me proposez vos prix :) -Jantes ovetto 13 pouces pneus bonne état -Réservoir derbi Senda périmetrique -jante avant avec pneu et disque cross pour 50 -Jantes Nitro blanche -Dessous de tablier Nitro avec une découpe sur le coter (à peindre) -Courroie Polini Kevlar -Grille (dessous de face avant) Nitro -Fourche complète Nitro -Té de fourche Nitro -x2 Carter pompe à eau complet Nitro -Poignée Domino -Cloche embrayage origine -Vilebrequin Renforcé Motoforce axe de 10 Nitro -Vilebrequin Stage6 HPC axe 10 Nitro -Embrayage Origine -Correcteur de couple origine -Ressort rouge -Poumon de reprise MHR -Poignée BCD blanche neuve -Poignée BCD rouge très bonne état -Tirage rapide Domino -Étrier de frein arrière Nitro Brembo rouge -Commodo droite et gauche Nitro -rocher de kick Nitro -Bougie NGK BR10EIX -Rehausse Nitro -Moyeu plus disque Nitro -x2Carter de transmission Nitro -Transmission origine Nitro -Transmission Polini Nitro -Kit 70 Motoforce Alu complet prépa -Allumage Origine Nitro -Maître cylindre Grimeca droit -Maître cylindre AJP droit -Faisceau électrique Nitro complet -Étrier avant Aprilia rouge (équivalent Brembo) -Radiateur Nitro -Réservoir liquide de refroidissement Nitro -Cadre Nitro run (j'ai l'arrière) avec Coffre découper en bas pour le passage du carburateur, selle et balancier modifier Stage6 -Passage de roue arrière Nitro -Cadre Derbi Senda 2004 avec Fourche complète pour run -Bras oscillant Derbi Senda 2004 -carter Moteur Minarelli horizontal avec freins à tenbour -Partie cycle proto sur base de Nitro (photo) - Moteur Complet derbi Euro 2 origine (joint à faire) -Ailes Nitro peinture neuve bleu métallisé -Protèges main Me contactez par MP, et me demander si vous voulez des photos plus précise et si vous prenez le lot je vous enverrai en complément une photo des magnifiques fesses de mon ex copine :cool2: Bye !
  6. J'ai un cadre de nitro avec la plaque des numéros de série, où, ou comment je peux savoir si c'est un volé ou pas ? Merci !
    1. Franklin
      Franklin
      A la gendarmerie j'imagine.
  7. Le numéro de cadre est ou sur une derbi senda ? (photo s'il vous plait les mans!)
  8. Quand on va acheter un scoot on peut le ramener chez soit en le conduisant ? (sans l'avoir assurer etc etc)
    2. droops
      droops
      en theorie... non lol en pratique oui :D
      appelle ton assurance il tassure en 10min :)
    3. guillaume37
      guillaume37
      tu le mais dans lcoffre de sa voiture :)
    4. Robin&F
      Robin&F
      C'est bon en fait il vient dans ma ville donc je vais poussé !
  9. Up
  10. 170 à débattre je précise ! Merci a toi.
  11. Salut, je vends mon iPod Touch acheter à Darty le 23/11/2011 (encore sous garantie jusqu’à cette date). Tout fonctionne parfaitement, aucune rayure sur l'écran, il a toujours eu une coque. Caractéristique : _Dernière IOS 6. _Enregistrement vidéo HD 720p, apps, jeux, musique, vidéo, iMessage, FaceTime, Game Center, messagerie électronique, navigateur web Safari, intégration de Facebook et de Twitter, Passbook, Plans. _Lecture audio Jusqu'à 40 heures _Lecture vidéo Jusqu'à 7 heures _Dimension 111 x 58,9 x 7,2 mm _Poids 101g _Durée de chargement Environ 4 heures (charge rapide en 2 heures à 80 %) _Écran Retina Multi-Touch 3,5 pouces (diagonale) Je le vends avec comme accessoire : -Coque USA Neuve. -Écouteur Apple d'origine remplacé par des écouteurs Apple avec contrôle talk. -câble de charge renforcé, avec un adaptateur pour le brancher sur une prise, de marque Belkin payer 19,99 le 27/10/12 à Darty (facture a l'appuie) -Sa boîte complète, avec la documentation, autocollant etc. L'iPod est comme neuf, jamais eu de soucis, toujours bien entretenue, je le vends pour m'acheter un autre appareil. Me contacter uniquement par MP, aucun échange possible, et envois possible fdpc. 170€
  12. Vos prix ? et il y a les cg sur les cadres?
  13. Une heure que je recherche sans trouver. Quelqu'un saurait faire le tour de magie a 1min26 ?
    1. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      Je CrOIT QUI LA FAIT GLISSER AVC SA MAIN
    2. Robin&F
      Robin&F
      J'aimerais bien avoir la méthode exact il me fait kiffé ce tour
  14. Robin&F
    fdp cadre
    C'est n'importe quoi ces prix la ;) Bref on aimerait juste connaitre le prix de l'envois d'un cadre donc si quelqu'un en a déjà envoyer un si il pourrait communiquer le prix des frais ça sera cool !
