Titou
Tout ce qui a été posté par Titou
  1. Et maintenant bougie toute froide ? C'est mieux je trouve :D Non ?
  2. Bon alors voilà gicleur 80 :s. La bougie était un peu chaude. Plus d'air ou moins d'air ? Qu'est ce que vous en pensez ?
  3. Ok, je testerais demain et je mettrais une photo. Encore merci ! :D
  4. Alors 80,82,85 et 88. Merci pour ta réponse rapide :)
  5. Alors j'ai acheter ma ptite boîte de gicleur (75 a 98), j'ai mis un de 90 direct pour voir et voilà le résultat : Pour infos j'ai que un tour complet de vis d'air.
  6. A oui j'ai oublié le rodage est fait depuis longtemps mdr :s. Ok pour le temps de chauffe merci
  7. Ok merci :). Je pense que je vais prendre une boîte mais il n'y pas de gicleur spéciaux pour carburateur de 21 do ?
  8. Salut All ! :) Je voulais savoir combien de ml vous mettez dans votre mélange ? Donc sur mon nitro j'ai un kit 70 polini fonte et un carburateur 21. L'ancien proprio de mon nitro mettait 200 ml d'huile IPONE, donc est ce qu'il faut que je continue a mettre autant ou moins ? Et son temps de chauffe était de 2 minutes donc est bon ou pas ? Merci D'avance ! :D
  9. Salut ! T'inquiète pour ton pote j'ai le même sur mon nitro (bidalot s2 racing) bon en un peu plus rouillé mai bon j'ai la même tache que toi sur le corps et il me semble bien que c'est de l'huile... Après savoir si c'est le pot qui a ce défaut ou trop d'huile dans le mélange car pour moi je tourne au mélange j'en ai aucune idée :s
  10. Bonne accélération aparament ! C'est quoi le poids de tes galets ?
  11. Pour infos j'ai un gicleur de 76 la :s
  12. Salut ! Combien les Z avec la face avant + ce qu'il y a en dessous ?
  13. Bonjour a tous, J'ai besoin de vos avis pour ma bougie et mon réglage carburateur (gicleur surtout), voilà la couleur de ma bougie (j'ai tourné la veille): Je pensais a changer de gicleur car je trouve la couleur un peu trop claire non ? Ma configuration: kit 70 polini, carburateur 21 DO starter manuel...
  14. Ok merci encore ^^
  15. Ok merci beaucoup mais en attendant je ne peux pas mettre de l'huile de boîte ?
  16. Bonsoir à tous, Je viens vous demandez de l'aide, mon problème est que quand je fais un petit tour avec mon nitro, le lendemain je retrouve quelques gouttes d'huile noir sortant du carter de transmis (par le bas du carter de transmi plus précisément) donc je penser a changer le joint du carter de transmi c'est bien sa ? Puis il faut que je remette de l'huile mais est ce que je peux mettre de l'huile de boîte de vitesse (Ipone Box 2) ou il faut de l'huile vraiment spécial transmission en dose ? Merci d'avance :)
