Rico&Meg
Tout ce qui a été posté par Rico&Meg
  1. Rico&Meg
    scooter mbk - yamaha problème de démarrage impossible a régler
    Bien sur que je prend vos avis en compte je l'ai est même tous essayer mais sa marche toujours pas.. Et ce que je trouve bizarre c'est que j'ai baissez le gicleur de 2 point et il démarré plus.. :s
  2. Rico&Meg
    scooter mbk - yamaha kit 70 top perf
    Merci quand même de vos réponse, je vais tout simplement le faire partir a la ferraille, au moins un geste ecolo ^^ Merci a tous, Cordialement, Rico&Meg.
  3. Rico&Meg
    Bonsoir a tous, alors, j'ai essayer avec le ressort de poussé blanc mais c'est toujours toujours pareil.. Je deprime tellement que j'ai même mit un corps doppler avec une cartouche polini ( pour voir si le pot n'est pas bouché..) mais sa marche toujours pas.. Je suis allé voir un pote et il ma dit de mettre une carburateur 17.5 avec un gicleur 86 (j'ai un carburateur 12 origine avec un gicleur 82 polini, on me la vendu comme sa..) Demain j'y retourne je vais essayez le carburateur 17.5 et je vous tiendrez au courant :) PS : j'ai jamais tant déprimé pour remonté un scooter.. Bref merci d'essayez de m'aider, Cordialement, Rico&Meg.
  4. Rico&Meg
    le gros ressort était rouge mes les 3 petit était blanc entre la 1er vidéo et celle la je n'est rien fait sur le scooteur c ma copine qui ma dit que sur une si petite distance ont se rendait pas compte car vous le voyer pas en vrait on se rendais pas vraiment compte et finalement j'était surpri moi même ma copine a couru chercher son telephone pour fair le vidéo mes sa fesai déjà 10 minute que je tourner comme sa avant de filmer ^^ la j'ai mis un ressort blanc sans rien changer d'autre comme ça il sont tous blanc ont va bien voir
  5. Rico&Meg
    Désolé de pas étre trop présent c'est dernier temps.. Demain je vais je vais au garage et je vous tien au jus pour le gicleur. Sur la vidéo que j'ai posté j'avance de 1 mettre on peut pas vraiment voir grand chose jlai essayer sur une plus long distance, je me suis a coté j'ai courru un peu pour le lancé et au bout de 2 mettre il se lance. Euh si le ressort et trop dur par rapport a la puissance dévellopé, l'embrayage aura plus de mal a s'ouvrir je me trompe ? Voici la vidéo : Voici le lien (si la vidéo ne marche pas..) www.youtube.com/watch?v=qNza5zYoyJk
  6. Rico&Meg
    Mais elle y est la vidéo
  7. Rico&Meg
    Sa y est je l'ai mis sur YT
  8. Rico&Meg
    Bonsoir a tous, J'ai un soucis car j'ai la vidéo mais quand je la mes il me dise sa : Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier. Comment je fais ? :(
  9. Rico&Meg
    Mais si je fais un réalesage, et que j'enleve 1,5mm je pourrais faire un cylindre de 80cc >:D Bref euh la parti de la chemise qui sort en dessous du cylindre si elle a 0,5mm d'épeceur c'est grave ? Vue que cette partie est dans le moteur et que le piston passe a peine dessus il y a t'il des risques que sa casse ou pas ? Merci pour vos autre réponse ^^
  10. Rico&Meg
    Et par hasard tu sais ou est ce que je peux faitr un réalesage ? et combien sa couterais environ ?
  11. Rico&Meg
    Honnetement je sais pas du tout quesqui c'est passez car j'ai récup un vieux booster spirit (dont j'ai un souci que je parle sur un autre sujet) et une boîte avec plein de pièce et dedans j'ai retrouvez sa mais j'ai pas le piston.. bref moi je pensez lui faire quelque point de soudure et le poncez pour pouvoir le récup vous pensez que cest possible ? ou je peux pas juste changer la chemise ? Tom67 : non il y a pas de point sur la culasse enfin moi jen voit pas en tout cas.. x)
  12. Rico&Meg
    Voici la foto :
  13. Rico&Meg
    Bonsoir, j'ai un kit 70 top perf, mais dedans au niveau de ladmission il y a comme des minuscule trancher qui remonte.. A mon avis le kit est mort.. je sais pas donc j'aimerais savoir si sa gene ou pas ?
  14. Rico&Meg
    Ok merci je vous fait une vidéo des que possible et euh j'ai un ami il mavais dit de mettre poussé rouge petit blanc et 3galet 3.2g et 3galet 4.9g et si sa marche pas il ma dit de mettre des galets de 6g, c'est possible que sa marche ou je doit faire autrement ? Merci d'avance de vos réponse
  15. Bonsoir a tous, j'ai un MBK Booster Spirit 2003 je viens de finir de le remonter tout est niquel et tout mais au niveau variateur embrayage j'ai un tres gros soucis je pense.. Je le démarre au quart de tour mais le problème c'est que j'accélère il cris et avance même pas de 30cm.. J'ai tout essayez, changer l'embrayage, changer le ressort de poussée, changer les galets.. mais rien ne change.. Comment faire pour le faire marchez ? Dessus j'ai : - kit 50 CARENZI - boîte a clapet origine - carburateur 12 tkf (je crois je ne connais pas se logo) - boîte à air origine - boîte a galet polini + galets polini 4,9g - poulie origine - embrayage malossi + petit ressort blanc - ressort de poussée rouge - vieu pot polini voilà, Merci d'avance de vos réponse et bonne soirée, Rico&Meg
