Tout ce qui a été posté par Rico&Meg
scooter mbk - yamaha Kit 49.9cc Carenzi
Rico&Meg a répondu à un(e) question de Rico&Meg dans Moteur et préparation
poussé blanc j'ai pas... :( j'ai que origine jaune et rouge... j'ai que les petit en blanc.. -
Nan je l'ai est mit tous a 4.9.. la j'ai un ressort de poussé d'origine mais j'ai jamais vue sa parce qu'il fait la moitié de la longueur d'un ressort normal.. et j'ai les petit bleu, j'avais pensé mettre ressort de poussé jaune en gardant les bleu mais j'ai hésité.. -
Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci !! !! !! :D :D :D :D Sa y est, je l'ai fini tout a l'heure, j'ai baissez le gicleur principale de 3 points et le gicleur secondaire de 2 points, je l'ai essayez il marchez bien mais au bout de quelque mettre il brouté, ensuite j'ai rebaissez le gicleur principale de 2 points, sans touchez au reste, je l'ai essayez, il marche du feu :D Et c'est pas que je veux pas t'écouté mais j'ai essayer sans touchez au galets et franchement il marche trop bien ^^ Mais il manque toujours un peu de punch au démarrage, tu crois que je doit tout de même changer les galets ? Si oui, en stock j'ai des galets de 4.5 4.7 et 4.9 ( et d'autre vieux galets mais je ne sais quel poids il font.. :s ) tu crois que je peux faire un bon mélange avec sa ? Merci d'avance, Cordialement, Rico&Meg. -
j'imagine que tu a déchiffré mon schema :D Bref merci j'essaie et je te tien au jus :) -
désolé de pas avoir répondu c'est dernier temps... :x :s Non il sont pas vieux, j'ai essayez plein de combinaison couleur pour les ressort sans changer les galets ( car je sais pas les quelle mettre :s ) la j'ai un ressort de poussé d'origine mais j'ai jamais vue sa parce qu'il fait la moitié de la longueur d'un ressort normal.. bref j'ai mit sa avec les petits ressort bleu, il a un peu plus de punch au démarrage mais il broute grave.. il passe pas les 20km/h... Niveau bruit il fait comme sa : haut régime -> __ / \ accélération -> / \_____ <- broutage.. ( toujours en fond de poignée ) / bas régime -> / (ralentit) Bon c'est pas très beau comme schéma mais je vois pas comment vous expliqué :/ Que faire pour y remédié..? s'il vous plaît.. Merci d'avance, Cordialement, Rico&Meg. -
prototype Moteur de nitro sur cadre de run : Preparation
Si je l'envois pas chez un tourneur le kit ne passe pas c'est sa ? -
Je ferais tout ce qu'il faut pour le mettre -
Je pensée mettre un kit 94cc polini -
La pluis c'est enfin arreté j'ai changé les galets, sa marche un peu mieux mais j'ai toujours pas de patate au démarrage... :( -
J'ai pas vraiment de budget car je compter le faire bien et prendre mon temps en achetant une pièce par mois pour pas avoir trop de dépense d'un coup -
Okei okei bah merci beaucoup pour tout sa ^^ Je laisse le sujet ouvert si quelqu'un veut rajouté quelque chose et voilà quoi ^^ Merci beaucoup a vous, Cordialement, Rico&Meg. -
Okei bah je vais voir si cette il pleut plus je test sinon je le fais demain et je te tien au jus :) Et merci pour ton aide ^^ Cordialement, Rico&Meg. -
Tinquiete il y a pas de souci mais je mis connais en mécanique de base mais en performance c'est pas encore mon truc... ^^' -
je peux pas mettre 3 galets 4.7 et 3 galets 4.9 ? Car j'ai que sa pour l'instant... -
J'ai un corps Doppler S3R avec cartouche polini -
Je mit connais bien en mécanique scooter d'ailleurs l'année prochaine je commence un cap suivi d'un bac pro en mécanique voiture bref Je pensé le monté un max pour faire des competition allez a des concentration et tout -
Rico&Meg a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous, J'ai un cadre tout bas avec un moteur de nitro dessus (minarelli horizontal liquide) J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider a trouver qu'elle pièce mettre pour le faire marchez du feux de dieu Du vilebrequin jusqu'au bout du pot je veux TOUT changer Si vous pouvez m'aider je suis preneur :) Merci d'avance, Cordialement, Rico&Meg. -
J'ai mit gicleur 80 et la bougie est marron :D mais il a pas du tout de patate au démarrage... Dans l'embrayage j'ai ressort de poussé jaune et petit ressort bleu, et dans les galets j'ai 3 : 4.9g et 3 : 5.2g... Quesqui cloche ? -
carburateur 17.5 gicleur 85 boîte à air d'origine -
PS : C'est la 1ere fois qu'il tourne comme sa et ça a duré même pas 10sec... -
Bah il monte dans les tours et il dessent d'un coup comme si je coupé gaz après il repart et retombe etc Pour le variateur j'ai 3 galets de 4.9 et 3 galets de 3.2 (c'est un garagiste qui ma dit de faire sa...) Et c'est grave a se point s'il tourne sans courroie...? :s -
Salut a tous, J'ai un spirit de '99, decu j'ai mis un kit 49.9cc carenzi mais j'ai un souci, J'ai enlevé la courroi pour test les réglages, mais quand j'accélère à fond il a des gros bug en haut régime... Perso je pense pas que se soit normal... Que puis-je faire pour y remédié ? Merci d'avance, Cordialement, Rico&Meg.
scooter mbk - yamaha Kit top perf ?cc
Oui il est en fonte noir et lourd il doit avoir 1000km je pense car il est casi neuf il il y a aucune trace dessus juste le haut qui est noir du au explosion -
Bonsoir a tous, J'ai récup un kit top perf mais je ne sais pas du tout quel cylindrée c'est.. Sur le net il dise qu'un kit top perf 70cc fais 47mm d'alesage et le mien fais 47mm d'alesage mais si je calcul (alesage² x 3.14 x course / 4) ça me donne 78cc.. Donc je comprend pas si c'est un 70cc ou un 80cc ? Bref que se soit l'un ou l'autre est-ce que je peux mettre la configuration suivante : Clapet : Malossi karbone carburateur : 17.5 boîte à air : Origine Galet : 4.9g Ressort de poussé : Malossi Rouge Ressort d'embrayage (les petits) : Malossi Rouge Pot : Doppler S3R ça peut passez ? Merci d'avance Cordialement, Rico&Meg.
scooter mbk - yamaha problème de démarrage impossible a régler
Rico&Meg a répondu à un(e) sujet de Rico&Meg dans Diagnostic de panne
Merci pour votre aide a tous, Mais j'ai mit : - carburateur 17.5 (gicleur 85) - galets : 3 de "3.2g" et 3 de "4.9g" - ressort de poussé et petit ressort rouge Et il marche du feu de dieu. Merci quand même, Cordialement, Rico& Meg.
