Tout ce qui a été posté par francky
scooter mbk - yamaha polini corsa vs athena sporting
francky a répondu à un(e) question de momo97212 dans Configuration
Sur ses 2 lien tu auras les 2 kit détaille a toi de voir lequel te correspond le mieux : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-366-cylindre-70-athena-sport-ac.html https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-75-cylindre-70-polini-corsa-ac.html -
Le 70 Athéna ses un alu , Le kit 70 polini corsa ma l'air assez bien ses un kit fiable , solide avec une bonne perfomence proche d'un alu -
scooter peugeot Trekker qui avance pas
francky a répondu à un(e) question de AntoineTkr dans Diagnostic de panne
es-que ta regarder au niveau de la cuve de ton carburateur ou il y a les gicleur voir si il aurais pas de dépôt ou au niveau des clapet faire un nettoyage -
autre scooter Kymco super 8 ne démarre a chaud avec démarreur electrique
francky a répondu à un(e) question de Lamomie dans Diagnostic de panne
Peut-être ton démarreur qui est mort ou fusible , relais , mes bizarre vue le faible kilométrage . Mes si tu la acheter neuf essaie d'allez directement la-bas ou dans un concessionnaire en lui expliquant le problème , sa seras plus simple a la personne que tu iras voir de trouver le problème il auras le scoot devant lui -
scooter piaggio - gilera Réglage carburateur ou autre
francky a répondu à un(e) question de Megakizme dans Diagnostic de panne
Oui avec une pipe craqué tu ne pourras jamais bien le régler . Change ta pipe et la tu pourras faire ton réglage -
scooter mbk - yamaha Nitro équiper polini
francky a répondu à un(e) question de francky dans Configuration
D'accord bah merci pour vos réponse et vous connaîtriez un site ou il vendent les boîte de 9 galet , si il font comme les boîte polini par 6 avec 4 rangée de poids -
D'accord merci donc juste échappement et réglage galet ? -
D'accord merci donc y aurais que un réglage galet pas de changement de pot , carburateur pipe ou boîte a clapet ? , Et pour le variateur je ses pas si ses le super speed control ou le super speed control evo -
D'accord merci . Maintenant j'aimerais savoir ce que je devrais changer ou régler pour que sa aille mieux . Merci -
J'ai bien regarder dessus et ses marqué Dell'Orto -
Donc y a que les galet a changer pour que sa aille mieux ? ou aussi pot et carburateur et si oui quel diamètre pour le carburateur et quel marque pour le pot . Et pour le pour le carburateur on dirais plus un motoforce qu'un Dell'Orto -
Up -
Sayer j'ai trouver :) je remes tout sur cette réponse sa serais mieux : Donc pour les galet je nés pas pus les peser comme j'ai rien pour peser mes il sont bleu il ressemble a des origine qu'on a avec le variateur , ensuite ses une boîte a clapet conti , vilebrequin Stage6 , Carburateur Dell'Orto 21 je croyez que c’était un 22 gicleur principal 92 et secondaire 60 -
Bah si on peut m'expliquer comment faire sa serais sympa . merci -
file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_162152.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_162152.jpg . je ses pas si vous verrez les photo comme je ses pas comment les insérer autrement -
file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143041.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143028.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143114.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143127.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143206.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143321.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143330.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_143424.jpg file:///C:/Users/francky/Pictures/20150531_162130.jpg -
usée mes pas morte non plus je me comprend ;) -
La transmi ses polini je crois et quel genre de pot me propose tu ? Et demain je dirais le grammage des galet et quel ressort il y a dessus , la courroie ça doit être une grande comme dans le pack ovverange mes elle et usée donc je vais la changer et après je ses pas si sa pourrais venir aussi du carburateur peut-ete trop petit non ? et je dirais la taille du gigleur principal et secondaire demain -
D'accord bah je regarderais a tout sa demain -
Bonjour déjà désolais si ses pas le bon emplacement pour se sujet . Donc voilà j'ai un nitro pas mal équipée il monte 120/130 mes il ne se lève pas a chaque coup de gaz donc j'aimerais qu'il se leve a chaque coup de gaz avec une bonne pointe voici la configuration : Kit 70 polini alu evolution 3 ( mes pas certains ou peut être evolution 2010 ) Echappement yasuni R ( je suis pas certains que ses le R ) carburateur 22mm dell'orto avec cornet mousse polini Clapet polini variateur polini super speed control Allumage polini embrayage polini 2G EVO ll Correcteur de couple polini speed drive evolution 3 Merci d'avance pour les aide que vous pourriez me donner
ok bas merci
merci mes si je descent mes galet comme tu dit je perdrai en vitesse ou pas ?
bonjour j'ai un jet-force c-tech et je voudrais mettre un ressort de pousée mes je ne ses pas lequel mettre et si sa servirez a quelque chose voici la configuration qui est full origine : cylindre origine échappement origine débrider variateur galet origine embrayage origine carburateur pipe clapet origine BAA origine voilà merci pour les réponse que vous pourriez me donner
mécaboîte pignon et couronne rieju smx
J'ai un pote qui prend 106km/h réel et en fond de 5eme je suis a son cul
