coco974
À propos de coco974
  • Date de naissance 08/05/1995
    Aprilia SR 50 R
1451 visualisations du profil
Succès de coco974
Rookie
Rookie (3/13)
  1. des adaptables , comment sa ?
  2. Bonjour , voilà tout est dans le titre ^^
  3. au pire je m'en fiche de ce que vous pensez je sais tres bien ce que je prenait ;)
  4. Salut a tous . voilà ce que j'ai reussit a trouver dans un ancien topic scooter system , Pour le Yasuni Z et R : Galet 4.7gr Ressort d'embrayage jaune malossi Ressort de poussé origine / blanc malossi Gicleurs principal 68 ( sur 17.5 ) Pour le Sito : Galet 6g Ressort pousser d'origine Ressort d'embrayage jaune malossi Gicleur +/- 65 Pour le Leovince Touring : Galet 4.8gr Ressort d'embrayage fournis avec le pot Ressort de poussé origine Gicleur de 65 (sur 17.5) Pot Metrakit Ecologic : Galet 6g Ressorts d'origine Gicleur 70 ( sur 17.5 DO ) Pour le Leovince TT :( Stalker ) Galet 4.7gr Ressorts full origine Gicleur 65 ( sur 17.5) ( Zip ) galets 5.7g ( fournis avec le pot) Ressort embrayage +25% (omega gris) Ressort poussé blanc malossi Gicleur 68 ( avec BAA débridé) Pot bidalot S2(NRG) galets 6g gicleur 80 sur carburateur 12 ressort d'embrayage jaune malossi ressort de poussé origine Stage6 Sport pro Replica (Chrome) Galets 5g Ressort de poussée d'origine Ressorts d'embrayage malossi jaune Gicleurs 65 ( Sur 17.5 ) Pour le MHR Replica V1 Galet 4.7g Ressort de poussé blanc malossi Ressort d'embrayage Stage6 ( Sport pro ) Soft Gicleur de 70 ( baa prépa sur 17.5) Trophy 70, malossi red sponge et Touring. Galets de 5,5gr GP 75 sur 17.5 D'O Ressort de poussée d'origine Ressorts d'embrayage fournis avec le Touring. 70 trophy + Yasuni R : ( Stalker ) Galet 4.75gr Ressorts poussée +60% Ressort d'embrayage +30% Gicleur 82 ( sur 17.5) Polini Corsa 70cc + Yasuni R Galet 4.5 Ressort Poussé origine/embrayage origine Gicleur 80 ( sur 17.5) Pot Polini team 3 - Galet 4,7g - Ressort de poussé Polini slider 4,0 ou origine - Ressort d'embrayage Polini bleu ou Malossi Jaune - Gicleur 68. tous les moteur sont différent , pensé a vérifier la couleur de la bougie quand même , je ne veux pas que quelqu'un viennent pleuré parce qu'il a serré ... Ce sont des réglages que j'ai récupéré dans le forum en effectuant une simple recherche . Mais connaitriez vous ces réglage pour le pot doppler RR7 ?
  5. persos mon scoot etant brider a toujours tourner a 60-65 km/h ;)
  6. bah déjà réglé ton carburateur ce qui est normal ( vis d'air , gicleur , aiguille de boisseau ) et le pot scr corse et tres bon a haut régime , donc tu devrais avoir une bonne vitesse de pointe . ;)
  7. après rodage en étant brider sa devrait tourner autour des 60-65 km/h . Si tu la débride il y a possibilité de prendre 80-85 km/h .
  8. salut a toi , Le kit 50 top performance aluminium LC est un bon kit , est assez résistant en plus ;)
  9. Merci de vos réponses :)
  10. Donc il y a vraiment pas moyen ? =0
  11. Bonjour , voilà je voulais savoir si cela est possible de mettre un carburateur de 21 sur mon SR50R , j'ai un pot doppler RR7 et un variateur malossi multivar .
  12. help please ...
  13. Bonjour a tous . je vous explique mon problème , j'ai monter un doppler RR7 sur mon Aprilia sr 50 r , (gicleur de 60 aiguille de boisseau au milieu et vis d'air a 1.5 tour ) . La bougie est marron chocolat jusque la tous va bien mais le truc c'est que quand j'accélere à fond sa broute un peu jusqu’à 40 et après ça va nickel . Si vous avez une idée de solution je suis preneur ;)
