1aranzant
À propos de 1aranzant
  • Date de naissance 24 septembre
    Bruxelles
    Peugeot Speedfight 3
Succès de 1aranzant
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut! Je viens de me faire une sono sur mon scoot avec un ampli 2x30w rms, mais je trouve ça pas assez puissant! Quel puissance maximale peut-on avoir sur un scoot avec une batterie? Et quels sont les paramètres a connaitre? Merci Thibault
  2. RE to the fucking UP! Merci :D
  3. Etape #1: Sono dans le coffre!
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Etape#5 : Une flamme sur la coque latérale.
    3. fastdu369
      fastdu369
      Non !! Pas une flamme !!! Une meuf ;P
    4. Etix92
      Etix92
      une meuf ou comment faire bien jacky ;)
  4. @DJOKERX: Ouai t'as bien compris que je débute! ^^ Mais sinon j'peux en effet t'arranger un rdv avec mon dealeur :ouf: Mais sinon merci, je comprends maintenant la technique avec le bloque-variateur. Je pensais aussi me mettre un limiteur de régime. C'est facile a installer, ou me conseillez vous plutôt de le faire avec un pro? Et dernière question, si il y a un petit problème ou je sais pas quoi, je peux toujours rebrider mon scoot en remettant la bride variateur? Merci pour vos conseils :)
  5. Ouai oups le PISTON je voulais dire :siffle:
  6. Salut tout le monde! Je voulais juste avoir un petit renseignement pour enlever la bride au variateur de mon Speedfight 3 LC. J'ai vu une vidéo sur Youtube ( ) ou le type enlevais carrément le cylindre et la bougie, juste pour au final enlever la bride au variateur (de son Ludix). Dois-je faire sa, ou puis-je tout simplement enlever la bride sans enlever la bougie et cylindre? Voici un autre tutoriel sur Youtube ( ), il le fait bien sur cette vidéo? Ca doit sûrement être la même chose sur un SP2 qu'un SP3? Merci beaucoup! Thibault de BXL
  7. UP s'il vous plaît! Quel ampérage de fusible me conseillez vous de prendre?
  8. Ah d'accord. Je vais donc brancher mon installation a la batterie de mon scoot, et rajouté un fusible au milieu. J'ai finalement acheter ce kit: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300615396642&ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123 Quel ampérage de fusible dois-je prendre? Et si je suis ce shema, ou dois-je brancher le fusbile? Merci beaucoup!
  9. Avec cet ampli, que dois-je faire avec la prise de terre? rien? Je dois juste brancher le + et le - sur ma prise d'allume cigare? Merci
  10. Bonjour a tous, J'ai vu beaucoup de bons tutos sur ce site a propos des sonos pour scooters, mais dans tout ces tutos, la sono prend son jus directement par la batterie du scoot. Et sur mon Speedfight 3, j'ai une prise allume cigare de 12V - 50W Maximum, protégée par un fusible de 5A (#B SUR PHOTO), ou sinon comme tous les scoots une batterie qui est protégée par un fusible de 7.5A (#A SUR PHOTO). Je voudrais donc savoir si il était possible de brancher la sono directement sur la prise allume cigare pour le coté pratique, comme sa je pourrais enlever/remettre la sono dans mon coffre très facilement sans a chaque fois démonté la batterie et tout...! 12V, 5A avec 50W max sont assez puissant? Si oui, cela devrait être possible nan? Merci pour vos réponses, Thibault
