kevin76370
Tout ce qui a été posté par kevin76370
  1. kevin76370
    scooter mbk - yamaha commande moteur
    sur maxi pièce j'ai pas trouver de cage à aiguilles
  2. kevin76370
    non je garde le vilebrequin d'origine, c'est surtout car mon cylindre a besoin d'être changé, un 19 je pense que c'est trop vu qu'après je rajouterai rien
  3. kevin76370
    ok pour le cylindre j avai pas vu les cage à aiguilles je l'ai ai pas trouver, sinon l reste c'est bon le carburateur et tout ?
  4. kevin76370
    donc sur maxi pièce j'ai vu sa http://www.maxi-pieces-50.fr/product/CARBURATEUR-Dell'Orto-PHBN-175-BT-avec-rechauffeur http://www.maxi-pieces-50.fr/product/COURROIE-MALOSSI-SPECIAL-BELT-:-BOOSTER-NITRO-OVETTO-STUNT-SR50-F10-F12-AEROX http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Kit-alu-Airsal-T6-pour-booster-:-MBK-booster-spirit-stunt-rocket-YAMAHA-bws-slider-APRILIA-sr-amico-ITALJET http://www.maxi-pieces-50.fr/product/MOUSSE-FILTRE-A-AIR-C4-POUR-BOOSTER-STUNT-ROCKET-NEXT-SPIRIT
  5. quelqu un pourrait me dire ou est la liste des site sûres pour acheter des pièces de scoot
  6. kevin76370
    donc tu me conseil la commande chez damsport, merci de ton aide c'est vraiment sympa
  7. kevin76370
    http://imagik.fr/view-rl/50059 ou plutot la vu la différence de http://imagik.fr/view-rl/50064 , selon vos expérience lequel est le mieux
  8. kevin76370
    http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-25571.html
  9. kevin76370
    non j'ai pas vérifier le vilebrequin, car ces pas moi qui changera le cylindre, et la ses mon budget entier est déjà prix étant inscrit au permis récemment je veu pas non plus y mettre une fortune en cage à aiguilles je peux prendre quoi je sais pas quel taille prendre
  10. kevin76370
    Bonsoir, j'avais mis un statut mais se sera plus pratique ici, donc: je doit changer mon cylindre car il a des trace de chauffe et une baisse de performance je pensait commander sa : http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-33010.html http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm.html http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/courroies.html?dir=asc&order=price#spcc sachant que mon rocket a environ 25 000 km, actuellement carburateur de 2, pot yasuni R, embrayage fly clutch et ressort full jaune malossi. Merci de vos réponse
  11. je doit changer mon cylindre car il a des trace de chauffe et une baisse de performance je pensait commander sa :http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-50cc-fonte-28106.html et http://www.maxiscoot.com/motoforce-racing-courroie-en-kevlar-33998.html et http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm.html , sachant que le scooter a environ 25 000 km
  12. kevin76370
    scooter mbk - yamaha roue mbk rocket
    donc sa c'est mort, c'est fesable de démonter un pneu et le remettre sur une autre jante sois même ? et au garage sa coûterai combien
  13. kevin76370
    Le.compteur j'ai un digital, donc c'est bon mais l entretoise sa peu s' achèter ?
  14. kevin76370
    ta pas plus constructif? me dire pourquoi sa serai bien
  15. https://www.scooter-system.fr/forum/topic/29197-roue-mbk-rocket/ quelqu'un sais, car j'ai jamais démonter de jante donc je sais pas
  16. kevin76370
    Bonjour, on ma donner une roue avant de rocket, mais j'ai un doute de savoir si je peux la monter comme sa. merci d'avance de vos réponse
  17. quand on change le piston et segment, il faut faire un rodage de combien ? s'il vous plait j'ai besoin du scoot demain
    2. booster juju
      booster juju
      50 km sans monter de régime :)
    3. kevin76370
      kevin76370
      ok merci a tut les deux
    4. samoinsa974
      samoinsa974
      Perso je fais un rodage sur un plein entier d’essence!!! c'est a dire environ 80km ou plus.... (enfin ça c'est vraiment pour êtres sur qu'il sois bien fait)
  18. scooter démarre pas alors que j'ai enlever le pot et même mis de l essence dans le cylindre sa peu venir de quoi ?
    1. Djo
      Djo
      il y a une étincelle?
    2. kevin76370
      kevin76370
      oui il a une étincelle
  19. kevin76370
    scooter mbk - yamaha aide choix d'un cylindre
    non plus sur la droite du cylindre
  20. kevin76370
    sur la photo de damsport c'est quoi les 2 petit truc gris pres du cylindre
  21. kevin76370
    le truc c'est que je veux pas y mettre trop chere car je pense le vendre dans l'année entre http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-50cc-fonte-28103.html et http://www.dam-sport.net/cylindre-airsal-fonte-50cc-minarelli-vertical-ac-h02138540.html
  22. kevin76370
    ok et celui lil est performant ?
  23. kevin76370
    vu que c'est un kit 50 ça va tenir sur mon vilebrequin d'origine?
  24. kevin76370
    Bonjour, voilà je voudrai remplacer mon cylindre d'origine. c'est donc un MBK Rocket de 2005, avec carburateur de 12 gicleur de 70, embrayage fly clutch, ressort full jaune malossi, et pot yasuni R. quel cylindre me conseiller vous - http://www.maxiscoot.com/cylindre-piston-toxik-50cc-type-origine-mbk-booster-yamaha-bw-s.html - http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/cylindre-origine-booster-stunt.html -http://www.dam-sport.net/cylindre-cgn-type-origine-50cc-Minarelli-vertical.html http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=15834&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Booster%20Rocket%2050%202t%20AC%20Euro%201&categories_id=35&modeles_id=287 merci de votre aide
  25. moi je tien l ecrou a la pince et je tapotte sur la pince au marteau et ça vient tout seul , après je sais pas si sa peu abîmer
