kevin76370
Tout ce qui a été posté par kevin76370
  1. le variateur y avait rien d'ecrit je pense qu'il est d'origine voilà la courroie elle ma l'air bonne en remontant y reste que sa est ce que c'est bon ? a votre avis
  2. alex je te remercie de ton aide , je prend une photo après du variateur voir et la courroie je mesure comme tu ma dit si elle fait moins de 15mm je la change , c 15mm sur la largeur ou l' épaisseur
  3. j'écoute ce que l'on me dit mais , les gens du forum ne peuvent pas répondre a tout le monde en même temps, et même si les galet se n'est que 10€ comme tu dit , après l'achat du scooter il ne me reste plus grand chose et je suis étudiant donc je limite au maximum les dépense alex pour le variateur je suis pas sur a 100% qu'il soit d'origine pour les ressort d'embrayage malossi jaune c'est + 50% mes doppler sont des +40% , je peux les laisser pour le moment je l'ai rechangerai le mois prochain , mais changer le ressort de poussée blanc doppler par un malossi jaune sa aiderai
  4. au premier garage quand j'ai demander des galet , elle ma demander quel pot j'avais , j'ai dit yasuni R et la elle ma dit y faut des 3.gr Dans le 2ème garage y ma dit les galet tu veux quel dimension ? et la ... j'en sais rien donc j'ai rien acheter
  5. je vient d'aller dans les 2 garage de ma ville et le premier ma dit de voir ma courroie , le second ma dit galet trop léger ou courroie vous en pensez quoi
  6. up s'il vous plaît j'ai besoin de mon scooter
  7. tu pense qu avec des galet trop léger je monte pas les cote ?
  8. la tout seul j'ai pris la même côte de mon retour d'hier soir et il monte mieux que a 2 , environ le double en vitesse quelqu'un aurait une solution a mon problème ? merci d'avance
  9. en allant chez un pote la dans la soirée , j'avais un passager , y avait une côte , le scoot a fait les 3/4 après j'ai du pousser et arriver en haut sur le plat il est repartit en rentrant dans une autre côte il est monter mais doucement d'ou sa peu venir ?
  10. oui quand il se lance il pars comme une bombe tu pense que les ressort d'embrayage jaune c obliger vu que c des 50% et que met dopler sont des 40%
  11. sa réglerais , mon problème , qui est que en monter il galère a 2 personne ?
  12. euh je doute c des galet des 3,5gramme , qu'il avait mis moi je pensais les remettre en 5,5 pour reprendre de la pointe
  13. ça a l'ai ressemblant met moi c sur un scooter
  14. Bonjour, voilà, j'ai acheter un MBK rocket de 2005, avec yasuni R, ressort de poussée blanc doppler, ressort d'embrayage noir doppler ( 40% ) , carburateur de 17,5 voilà, le problème j'ai été chez ma copine pour une soirée et j'ai emmener un pote , le scoot marche bien mais a du mal au stop et au légère monter , met quand il se lance y pars bien et si c légèrement en descente il pars comme une bombe a votre avis ça vient d'ou le problème en monter ?? merci d'avance de votre aide
  15. un petit up s'il vous plaît
  16. y avait pu malossi j'ai des doppler noir , apparament des +40%
  17. avec mon ressort de poussée blanc sa peu le faire ?
  18. bonjour voilà j'ai un rocket de 2005 qui a actuellement un yasuni R, un carburateur de 17.5, un ressort de poussée blanc ( me semble un malossi ) je doit changer mes ressort d'embrayage que me conseiller vous ?
  19. la c un ressort de poussée blanc il ma dit je suppose un malossi
  20. oui les galet c prévu car la il avait mis des 3.5gr pour avoir du démarrage mais je vais remettre des 5.5
  21. up s'il vous plaît ?
  22. est ce que ça peut être les ressort d embrayage ??
  23. et sa l aurait fait d'un seul coup , car avant il marchait bien se ptit rocket
  24. up s'il vous plaît
  25. pour le test du trait ok , mais le problème est résolvable ou pas car il a essayer une autre boîte a kick complète et le problème était toujours la
