Tout ce qui a été posté par kevin76370
scooter mbk - yamaha du mal en montées
kevin76370 a répondu à un(e) sujet de kevin76370 dans Diagnostic de panne
le variateur y avait rien d'ecrit je pense qu'il est d'origine voilà la courroie elle ma l'air bonne en remontant y reste que sa est ce que c'est bon ? a votre avis -
alex je te remercie de ton aide , je prend une photo après du variateur voir et la courroie je mesure comme tu ma dit si elle fait moins de 15mm je la change , c 15mm sur la largeur ou l' épaisseur -
j'écoute ce que l'on me dit mais , les gens du forum ne peuvent pas répondre a tout le monde en même temps, et même si les galet se n'est que 10€ comme tu dit , après l'achat du scooter il ne me reste plus grand chose et je suis étudiant donc je limite au maximum les dépense alex pour le variateur je suis pas sur a 100% qu'il soit d'origine pour les ressort d'embrayage malossi jaune c'est + 50% mes doppler sont des +40% , je peux les laisser pour le moment je l'ai rechangerai le mois prochain , mais changer le ressort de poussée blanc doppler par un malossi jaune sa aiderai -
au premier garage quand j'ai demander des galet , elle ma demander quel pot j'avais , j'ai dit yasuni R et la elle ma dit y faut des 3.gr Dans le 2ème garage y ma dit les galet tu veux quel dimension ? et la ... j'en sais rien donc j'ai rien acheter -
je vient d'aller dans les 2 garage de ma ville et le premier ma dit de voir ma courroie , le second ma dit galet trop léger ou courroie vous en pensez quoi -
up s'il vous plaît j'ai besoin de mon scooter -
tu pense qu avec des galet trop léger je monte pas les cote ? -
la tout seul j'ai pris la même côte de mon retour d'hier soir et il monte mieux que a 2 , environ le double en vitesse quelqu'un aurait une solution a mon problème ? merci d'avance -
en allant chez un pote la dans la soirée , j'avais un passager , y avait une côte , le scoot a fait les 3/4 après j'ai du pousser et arriver en haut sur le plat il est repartit en rentrant dans une autre côte il est monter mais doucement d'ou sa peu venir ? -
oui quand il se lance il pars comme une bombe tu pense que les ressort d'embrayage jaune c obliger vu que c des 50% et que met dopler sont des 40% -
sa réglerais , mon problème , qui est que en monter il galère a 2 personne ? -
euh je doute c des galet des 3,5gramme , qu'il avait mis moi je pensais les remettre en 5,5 pour reprendre de la pointe -
ça a l'ai ressemblant met moi c sur un scooter -
Bonjour, voilà, j'ai acheter un MBK rocket de 2005, avec yasuni R, ressort de poussée blanc doppler, ressort d'embrayage noir doppler ( 40% ) , carburateur de 17,5 voilà, le problème j'ai été chez ma copine pour une soirée et j'ai emmener un pote , le scoot marche bien mais a du mal au stop et au légère monter , met quand il se lance y pars bien et si c légèrement en descente il pars comme une bombe a votre avis ça vient d'ou le problème en monter ?? merci d'avance de votre aide
scooter mbk - yamaha configuration rocket
kevin76370 a répondu à un(e) question de kevin76370 dans Configuration
un petit up s'il vous plaît -
y avait pu malossi j'ai des doppler noir , apparament des +40% -
avec mon ressort de poussée blanc sa peu le faire ? -
bonjour voilà j'ai un rocket de 2005 qui a actuellement un yasuni R, un carburateur de 17.5, un ressort de poussée blanc ( me semble un malossi ) je doit changer mes ressort d'embrayage que me conseiller vous ?
scooter mbk - yamaha rocket qui a du mal à partir
la c un ressort de poussée blanc il ma dit je suppose un malossi -
oui les galet c prévu car la il avait mis des 3.5gr pour avoir du démarrage mais je vais remettre des 5.5 -
up s'il vous plaît ? -
est ce que ça peut être les ressort d embrayage ?? -
et sa l aurait fait d'un seul coup , car avant il marchait bien se ptit rocket -
pour le test du trait ok , mais le problème est résolvable ou pas car il a essayer une autre boîte a kick complète et le problème était toujours la
