SystemSR
À propos de SystemSR
  • Date de naissance 01/10/1995
    Carcassonne
    DRD Pro/Aprilia SR
25302 visualisations du profil
Succès de SystemSR
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
28
  1. Merci pour vos réponses! Tu l'as bien fait côté embrayage pour la pâte à joint? On m'a dit que le vilebrequin pourrait toucher ce carter si il n'y a pas l'épaisseur du joint papier...
  2. Bonjour! J'ai une brève question, aujourd'hui en remontant mon carter d'embrayage sur bloc AM6 pour éviter quelconque fuite j'ai mît de la pâte à joint au lieu du joint papier classique. Est ce que l'épaisseur de ce joint est fondamental au bon fonctionnement du bloc? Merci pour les futures réponses! :)
  3. ou trouver des ressorts d'embrayage Pro Race? :(
  4. SystemSR
    Achat d'un KARTING
    150€ le set de pneus ouuuuffffff...
  5. SystemSR
    Achat d'un KARTING
    bah un cross c'est limite plus d'entretien qu'un kart niveau moteur, c'est casi les mêmes blocs (TM Racing ou rotax) mais après j'ai trouvé un moteur 125 TM 2t 6 vitesses ou un 100 KFS 2t et on me dis que 125 c'est juste bon à se foutre au tas.. :( Mais vu que ça fait depuis l'age de 7 ans sur un karting je me demande si le 125 serais pas plus approprié!
  6. SystemSR
    Achat d'un KARTING
    Bonjour à tous. Donc déjà c'est pas un 2 roues et j'en suis désolé mais j'hésite énormement.. Donc voilà, je possède une Yamaha DT et je sais que si je la fou sur lbc, 2 jours après elle part à 1000€! Même si je la vendrais à contre coeur j'ai envie de tester des trucs nouveaux, et j'avais pensé à un kartiiiiiiing... Donc dans un premier temps j'aimerais savoir (ceux qui font du karting) si avec un budget de 1 000€ les TM Racing 6 vitesses et KFS 100cc sont déjà de bons petits trucs pour s'amuser. Puis ensuite pour en savoir un peu plus sur l'entretien, comme le prix des pneus etc... Je pense faire 2 à 3 sorties piste par mois (en loisir, pas de compétition) jusqu'à fin septembre, ça peut se tenir avec un si petit budget? Merci de vos futures réponses!
  7. c'est un 50 d'origine ton giclou de ralenti, à ta place j'y toucherais pas.. Je jouerais plutot méchamment sur la vis de richesse quitte à la dévisser de moitié pour voir comment le scooter réagit!
  8. ne confond pas le gicleur de ralenti avec le gicleur starter ;) Et avant tout changement de réglages change de pointeau pour un neuf si c'est pas déjà fait
  9. W2 comme aiguille? C'est celle d'origine? Gicleur de ralenti un conseil n'y touche pas, pour moi c'est ta boîte à air qui bride sévère touche à ta vis de richesse!
  10. demain, on test à faire le LIBERATOR
  11. des avis? Sur les traces de Ponomareff! http://hpics.li/3cfdb80
    1. Bubulle
      Bubulle
      Propre la péteuse
    2. SystemSR
      SystemSR
      sur la piste de Pono, je comprend pourquoi il s'entraine ici maintenant!
    3. JUL-LigaOne
      JUL-LigaOne
      elle est magnifique la bécane <3
  12. pour la qualité générale t'es fouuuuuuuuu!
