draka
À propos de draka
  • Date de naissance 05/15/1994
    Nitro
Succès de draka
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. trop bien , bonne organisation :) je t'envoi sa sous peu :P
  2. alors ? ;) c'était sa?
  3. salut , regarde ton câble d'acclerateur , ça se pourrait qu'il soit trop court , et que il fasse remonter le boisseau alors que tu acclere pas ..
  4. Salut . as mon avis ça doit être vraiment un problème carburateur. Le carburateur 19 c'est vraiment dure a régler je croit .. Si tu as un autre carburateur sous la mains esseye de le mettre pour voir ce que sa donne ;)
  5. salut . As tu démontes completement ton carburateur ou tu as juste enlever la pipe? As tu ressere tes vis de la boîte a clapet? Et dernier truk est-ce que tu as pas une prise d'ai au niveau de la boîte a clapet? voilà , sur ceux vraiment bonne chance :)
  6. oui pas de problème pour le contre remboursement . Je t'envoie un MP
  7. voilà , photos du cylindre d'origine complet Et du MK pro race ( photo sans cartouche mais vendu bien sur avec ) Toutes les pièce seront nettoyer avant envoie
  8. Je te les fait dans l'après midi ;)
  9. Daccord merci beaucoup :)
  10. je pensais faire sa, mais comme j'en ai besoin pour le taf je peux pas démonter le HM comme sa.. Vous s'avez pas sinon?
  11. Bonjour a tous , voilà je voudrez faire mes segments sur mon kit 50 top , mais je trouve pas de segment pour nitro ... est-ce que ces segments peuvent allez sur mon kit ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/segments/segments-top-performances-d40.html Je reprecise , mon scoot est un nitro :) merci d'avance
  12. Stuunt06 ------> Alors le pot d'origine , il était monter sur yamaha tzr de 2008 dada22---------> Le kit a 3000 km , pas une amorce rien . Il et complet , il manquera juste une pochette de joint , normal ^^ Si vous voulez des photos du pot et du cylindre , dite le moi :)
  13. Bonjour , je possede un nitro de 2002 , et j'ai a ma possesion deux plaque d'alu , et je voudrait les mettre sur mon nitro . Donc il faut que je prenne les dimension , mais le problème que j'ai , c'est pour courber le plancher . je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Comment je pourrais faire? Merci d'avance :)
  14. up personne?.... :|
  15. up du jour..
