Tout ce qui a été posté par sttunt06
scooter mbk - yamaha Stunt Bcd All Day's Black Mat&Red / Photos de La Course .. !/ 1er 50cc :D / SERRAGE -__-
sttunt06 a répondu à un(e) sujet de Que7-Ti dans Projets Tuning
jviens de me faire les 37 pages, bon j'avou j'ai regarder que les images :P Mais exelente évolution !! j'ai cru apercevoir un petit ensemble top alu !!! Du tres lourd, je suis ;) -
scooter mbk - yamaha Bielle Cylindre Piston cassée
sttunt06 a répondu à un(e) question de Allan_76 dans Moteur et préparation
impressionnant ! -
scooter peugeot Gueule vachement pour partir
sttunt06 a répondu à un(e) question de Coelho dans Variation et transmission
C'est evident surtout avec une différence de poids aussi importante, mais en fesant le calcul ça fait encore + léger ^^ -
il a déjà dit transmi d'origine ... de plus si ils sont également réparti c'est pas grave pour tester ;) -
ouep -
si t'as transmi origine , c'est les galets je pense, met plutot les 8g même si sa sera beaucoup ;) je te conseil en tout cas il gueulera encore plus pour rien ... inutile à part niquer ton moteur . -
6*7=42 8*3+5.5*3=39 ça fait + léger encore ^^ -
les galets de peugeot sont lourd d'origine, essaie de mettre du 7g si il gueule vraiment -
vends VIDE GARAGE PAS CHER :pièce MOTEUR MINARELI VERTICAL/HORIZONTAL/AM6
sttunt06 a répondu à un(e) sujet de sttunt06 dans Pièces moteur
uppppp -
scooter mbk - yamaha Bruit énorme après changement Kit
sttunt06 a répondu à un(e) sujet de Rinight dans Diagnostic de panne
celui la d'argument ... -
non seulement il ne faut jamais mettre d'huile ou nimporte quel liquide sur un joint, sa enleve sa fonction d'etancheité ;) ensuite ne sois pas trop prétentieux et pour finir si il change son join d'embase autant changer tous les joins du cylindre, une fois de + lorsqu'on démonte un cylindre il faut changer tous les joins. -
tout a été dit.
up up up -
scooter peugeot Comment débrider un pot au coude avant la cartouche ?
sttunt06 a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Échappement
La bougie est nickel comment sa ? je te parle de la couleur du culot ( il faut la démonté ) ce culot doit être couleur brique, un peu foncé quand même, Sur ton carburateur tu as 2 vis : 1 avec un ressort a l'interieur c'est le ralenti et une autre , c'est la vis d'air :) -
joue aussi avec la vis d'air, regarde la couleur de ta bougie Augmenté de 20 me parait beaucoup quand même met 60 -
Tu peux le couper en 2 et le faire ressoudé par un pro ;) -
Je t'avais prévenu .. -
de maniere a entouré la bride pour pas qu'elle tombe dans le corps ;) -
C'est une bride. Met une " corde" dans la bride pour faire le tour comme un bague, ensuite tu prend un marteau et un tourne vis plat et tu tappe sur les soudures en evitant les vibrations pour pas casser le pot, ensuite avec la corde tu sors la bride ;) comme sa elle tombe pas dans le corps du pot ;) j'ai fais sa en tout cas pour un pote . -
scooter mbk - yamaha BOOSTER TPR FONTE STICKER BOMBING!
sttunt06 a répondu à un(e) sujet de Luuc dans Projets Tuning
désolé pour ton accident mec, scoot vraiment beau, remets toi bien ;) -
up up !! -
Scooter pour personne très petite
sttunt06 a répondu à un(e) question de Maxence59178 dans Deux-roues
piaggio on les meilleurs moteurs 50 :) -
les tkr sont quand même lourd ... un zip est tres léger, sinon booster/stunt/ludix -
up -
up !!
