Tout ce qui a été posté par Trekker_74
				scooter peugeot suspension de 20 cm existel ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de aymerickp62 dans Configuration
Mdrr jacky tuning ! -
				scooter peugeot Problème boîte à kick Speedfight
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de Dadoo dans Diagnostic de panne
variateur ou embrayage qui frotte contre le carter non? -
				scooter peugeot câble ce dévisse de la bobine ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Electricité
Normalement oui, ou j'espere que j'pourrais visé un câble sur cet bonine si ce n'es pas la même :) -
	Double Post.
	Guidon streer, face avant Bcd, coque arrière Bcd, feux arrière a léd´s, retro F1, levier de frein BCD, clignotant a led´s
				scooter peugeot viteesse iriguliere
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de kaki33 dans Diagnostic de panne
Stage6 est 10x mieux sur Peugeot ;) -
				scooter peugeot a démarer d'un seul coup en accélérant
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de maiz62 dans Diagnostic de panne
même problème, un gros a-coup -
	Bonjour, je crois que mon câble est "soudé" a ma bobine, j'en est acheter une nouvelle car la mienne est defectueuse, mais s'il faut que je soude le câble c'edst la merde je sais pas faire :/ Help les amis !
				scooter peugeot Anti parasite collé au pot..
Pas sur tkr je crois ... -
Help, vu que j'ai commander un new bobine, je vais mettre un nouveau câble aussi, normalement sa ce devisse mais sur Tkr d'origine c'est soudé, avis comment je vais faire pour mettre le nouveau câble dans la nouvelle bobine ? Il va faloir que je soude :/ ? -
				scooter peugeot Grosse consommation ( bizarre )
Trekker_74 a répondu à un(e) question de momo9869 dans Configuration
Tu a 6L si jamais sur un tkr ;) 100km ça va ^^ -
J'ai commander new bobine et je vais changer le câble complet, parce que sur tkr le câble ce devisse pas a la bobine, il est souder completement donc bobine a changer completement -
				scooter peugeot TKR pot et variateur débridé (vitesse)
Trekker_74 a répondu à un(e) question de momo9869 dans Variation et transmission
Les réglages (glisseur) Mdrrrrr -
	Bonjour a tous, j'ai eu un soucis avec mon antiparasite, (le câble de l'anti-patate) c'est déposé sur mon pot ce qui a donc fais masse et qui a fondu le caoutchouc qui protégé le câble en passant (assez profond comme ça a fondu) et depuis ce temps la le scoot galère et rupte.. Possible que ce soit sa ? Anti parasite défectueux Merci
				scooter peugeot perte de pointe
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de tkr-furious dans Diagnostic de panne
Oui mais sa ce trouve quel monte trop haut, des que tu vois plus le trait, test d'allegé voir t'en est a combien de gr prés -
				scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !
Trekker_74 a répondu à un(e) question de dan dans Variation et transmission
C'est en aucun cas une bride, tu aurais acheter le ST6 tu aurais eu toutes les rondelles livrée avec :). -
				scooter peugeot Bruit métallique & nouveau kit 70cc
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de talak26 dans Diagnostic de panne
Possible, regarde au pire ta cloche d'embrayage qui est "voilé" mais bon sa m'étonnerais, démonte ton variateur canon etc.., et passe avec ton doigt ton huile que tu utilise pour ton scoot, ou de la graisse pour chaîne de moto sur le canon etc, mais pas sur t'es galets hein ;) remonte le tout et vérifie sur le bruit y est encore ? -
				scooter peugeot Ludix broute quand j'accélère à fond
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de dima78350 dans Diagnostic de panne
Le caoutchouc c'était décaler, il s'est déposer sur le pot, le caoutchouc a donc fondu, .. -
100% sur que sa vienne de la variation, niveau carter, un truc déplacé et ça fait un jolie bruit métallique après, c'est clair comme ta dit tu vas démonter et tu vas regarder, parce que ta plus confiance en ton pro qu'au forum, mais crois pas .. Un pro sa prend des sous la ou il peux, tu l'enmene chez lui, hop main d'oeuvres = €€.. -
Antiparasite defectueux, j'ai sa.. Une fois il a coller sur mon pot depuis ce temps la problème? Vous penser que sa vienne de la ? -
				scooter peugeot Galets trekker tkr
Trekker_74 a répondu à un(e) question de trekker87 dans Variation et transmission
Bon a savoir ! Merci :) -
				scooter peugeot Problème speedfight démarre pas
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de ★ Chris ★ dans Diagnostic de panne
Non, j'pense plutot il y a trop de compression, donc le pot péte -
WTF ?! Tu ma appris quelque chose, sérieux le cylindre est en alu d'origine ?? Huum bisard ! -
Même problème, toujours pas résolu help.. -
ça m'a fait le même problème quand j'ai rouler 7km sans huile.. A force de kické et de mettre de l'essence sur la bougie il a démarré, vérifie t'es durite si c'est tout bien brancher
